探索MAXIM ICL7126:低功耗3 1/2位A/D转换器的卓越性能
在电子工程师的设计世界中,A/D转换器是连接模拟与数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的ICL7126低功耗3 1/2位A/D转换器,它的诸多特性为各类应用带来了新的可能性。
文件下载:ICL7126RCPL+.pdf
一、器件概述
ICL7126是一款单片式模拟 - 数字转换器,具有极高的输入阻抗。片上的有源组件包括段驱动器、段解码器、电压基准和时钟电路。它能够直接驱动非多路复用的液晶(LCD)显示器,无需外部显示驱动电路,显著降低的功耗使其成为便携式系统的理想选择。
特性亮点
- 低功耗:功耗保证小于1mW,使用9V电池时典型续航可达3000小时。
- 快速恢复:保证从超量程状态快速恢复到首次读数。
- 零输入零读数:输入为零时,读数为零。
- 直接驱动LCD:可直接连接LCD显示器,简化设计。
- 抗干扰能力强:采用双斜率转换技术,能自动抑制工业环境中常见的干扰信号。
- 高精度:将翻转误差降低到小于一个计数,零读数漂移小于1μV。
- 低噪声:无滞后或超量程残留效应,噪声低至15μVp - p。
二、产品选型与应用场景
选型信息
| PART | TEMP RANGE | PACKAGE |
| ICL7126CPL | 0°C to +70°C | 40 Lead Plastic DIP |
| ICL7126CJL | 0°C to +70°C | 40 Lead CERDIP |
| ICL7126COH | 0°C to +70°C | 44 Lead Plastic Chip Carrier |
| ICL7126C/D | 0°C to +70°C | Dice |
应用场景
该器件可广泛应用于各种数字面板仪表,常见的应用包括压力、电压、电阻、温度等模拟数据的测量和显示。
三、电气特性与性能参数
绝对最大额定值
输入电压在输入电流限制为100μA时可超过电源电压。功耗额定值假设器件所有引脚都焊接到印刷电路板上,最大电源电压为15V。
关键电气参数
| PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| 零输入读数 | VN = 0.0V,Full - Scale = 200.0mV | - 000.0 | ±000.0 | +000.0 | Digital Reading |
| 比例读数 | VN = VREF,VREF = 100mV | 999 | 999/1000 | 1000 | Digital Reading |
| 翻转误差 | - VIN = + VIN = 200.0mV,接近满量程 | - 1 | ±0.2 | +1 | Counts |
| 线性度 | 满量程 = 200mV 或 2.000V | - 1 | ±0.02 | +1 | Counts |
| 共模抑制比 | VCM = 1V,VN = 0V,满量程 = 200.0mV | 50 | μV/V | ||
| 噪声 | VN = 0V,满量程 = 200.0mV,95%时间内 | 15 | μV | ||
| 泄漏电流 | V = 0V | 1 | 10 | μA | |
| 零读数漂移 | V = 0V,0°C < T < + 70°C | 0.2 | μV/°C | ||
| 比例因子温度系数 | VN = 199.0mV,0°C < T < + 70°C,外部基准0ppm/°C | 1 | 5 | ppm/°C | |
| 电源电流(不包括公共电流) | VN = V | 50 | 100 | μA | |
| 模拟公共电压 | 公共端与正电源间接250kΩ | 2.4 | 2.8 | 3.2 | V |
| 模拟公共温度系数 | 公共端与正电源间接250kΩ | 80 | ppm/°C | ||
| 峰 - 峰段驱动电压 | V + 至V - = 9V | 5 | 6 | V | |
| 峰 - 峰背板驱动电压 | V + 至V - = 9V | 4 | 5 | 6 | V |
四、工作原理与内部结构
模拟部分
每个测量周期分为四个阶段:
- 自动调零(A - Z):系统闭合输入环路,给自动调零电容CAZ充电,补偿比较器、缓冲放大器和积分器中的失调电压。系统的固有噪声决定了自动调零的精度。
- 信号积分(INT):内部输入高(IN - HI)和输入低(IN - LO)连接到外部引脚,断开内部短路并打开自动调零环路。转换器在固定时间内对IN - HI和IN - LO之间的差分电压进行积分。此差分电压可在较宽的共模范围内(任一电源的1V以内)。
- 参考反积分(DI):IN - H连接到先前充电的参考电容,IN - LO内部连接到模拟公共端。芯片内的电路确保电容以正确的极性连接,使积分器输出回到零。输入信号决定输出回到零所需的时间,显示的数字读数为 (1000 × frac{V{IN}}{V{REF}})。
- 零积分(ZI):输入低与模拟公共端短路,参考电容充电到参考电压。系统在输入高周围闭合反馈环路,使积分器输出回到零。该阶段通常持续11到140个时钟脉冲,但在“重度”超量程转换后会延长到740个时钟脉冲。
数字部分
数字部分的时钟电路有三种时钟源选择方式:
- 在39和40引脚之间连接晶体。
- 将外部振荡器连接到40引脚。
- 使用三个引脚构成RC振荡器。
时钟频率除以四驱动十进制计数器,该频率进一步分频形成四个转换周期阶段,即信号积分(1000计数)、参考反积分(0到2000计数)、自动调零(260到2989计数)和零积分(11到740计数)。
五、元件值选择
自动调零电容
对于2V量程,0.1μF电容即可;对于200mV满量程,推荐使用0.47μF电容以提高噪声抑制能力。
参考电容
大多数应用中,0.1μF电容可接受。当存在大的共模电压且使用200mV量程时,需使用1.0μF电容以防止翻转误差。
积分电容
为确保积分器不饱和,选择合适的积分电容。以每秒一次读数为例(16kHz时钟),CINT的标称值为0.15μF。不同振荡器频率时,该值应成反比变化以保持相同的输出摆幅。建议使用聚丙烯电容以减小线性误差。
积分电阻
积分电阻应足够大,使放大器在整个输入电压范围内处于线性区域;同时应足够小,避免对PCB板提出过高的泄漏要求。对于200mV量程,推荐使用180kΩ电阻。
参考电压
对于2V和200mV量程,VREF应分别为1V和100mV。在许多应用中,A/D连接到传感器时,输入电压和数字读数之间的比例因子可能不是1。可根据具体需求选择合适的参考电压和积分电阻。
振荡器元件
推荐使用50pF电容,电阻可根据公式 (f = 0.45 / RC) 选择。例如,48kHz时钟(每秒3次读数)时,(R = 180kΩ);16kHz时,(R = 560kΩ)。
六、使用注意事项
- 测试引脚:测试引脚有两个功能,一是作为7126的负电源,用于外部段驱动器或其他指示器;二是进行灯测试,将TEST引脚拉高(V +)时,所有段将点亮,显示应为 - 1888。但在灯测试模式下,段上有恒定直流电压,长时间处于该模式可能会烧坏LCD。
- 共模电压处理:模拟公共端用于设置电池供电时的共模电压。当输入信号相对于电源浮动时,该引脚可设置比正电源低约2.8V的电压。若IN - LO与模拟公共端不同,系统中存在共模电压,可通过转换器出色的共模抑制比来处理。
MAXIM ICL7126以其低功耗、高精度、抗干扰等特性,在数字面板仪表等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体需求合理选择元件值,充分发挥该转换器的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似A/D转换器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
A/D转换器
1文章
263浏览量
11943 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
