深入剖析NVMFS6H824N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的一款N沟道MOSFET——NVMFS6H824N,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFS6H824N-D.PDF
1. 产品概述
NVMFS6H824N是一款单N沟道功率MOSFET,具有80V的漏源击穿电压(V(BR)DSS)、4.5mΩ的导通电阻(RDS(ON))以及103A的最大漏极电流(ID MAX)。其小尺寸(5x6 mm)的封装设计,非常适合紧凑型设计需求。同时,该器件还具备低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。
2. 关键特性
2.1 低导通电阻
低RDS(ON)是NVMFS6H824N的一大亮点。在VGS = 10V时,其RDS(ON)仅为4.5mΩ,能够显著降低导通损耗,提高系统效率。这对于需要处理大电流的应用场景尤为重要,比如电源管理、电机驱动等。我们可以思考一下,在一个高功率的电源系统中,低导通电阻能为系统带来多大的节能效果呢?
2.2 低栅极电荷和电容
低QG和电容特性使得NVMFS6H824N在开关过程中能够快速响应,减少驱动损耗。这有助于提高开关频率,缩小系统体积,同时也能降低电磁干扰(EMI)。在高频开关应用中,这一特性的优势将更加明显。
2.3 可焊侧翼选项
NVMFS6H824NWF型号具备可焊侧翼选项,这一设计能够增强光学检测的效果,提高生产过程中的质量控制。对于大规模生产来说,这无疑是一个重要的优势。
2.4 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
3. 电气特性
3.1 静态特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的测试条件下,V(BR)DSS为80V,保证了器件在高压环境下的稳定性。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C,VGS = 0V,VDS = 80V时,IDSS为10μA;在TJ = 125°C时,IDSS为100μA。较低的漏极电流能够减少静态功耗。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V时,IGSS为100nA,确保了栅极的稳定性。
3.2 动态特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 40V时,CISS为2470pF。
- 输出电容(COSS):为342pF。
- 反向传输电容(CRSS):为11pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 40V,ID = 30A时,QG(TOT)为38nC。
这些电容和电荷参数对于开关速度和驱动电路的设计至关重要。我们在设计驱动电路时,需要根据这些参数来选择合适的驱动芯片和电路拓扑。
3.3 开关特性
- 导通延迟时间(td(ON)):在VGS = 10V,VDS = 64V时,td(ON)为20ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):为52ns。
- 下降时间(tf):为42ns。
快速的开关特性使得NVMFS6H824N能够在高频应用中表现出色。
4. 热特性
热特性是评估MOSFET性能的重要指标之一。NVMFS6H824N的热阻参数对于散热设计至关重要。其结到环境的热阻(RJA)在稳态下为39.8°C/W。在实际应用中,我们需要根据器件的功率损耗和环境温度来合理设计散热方案,以确保器件工作在安全的温度范围内。
5. 封装与订购信息
5.1 封装形式
NVMFS6H824N提供两种封装形式:DFN5(5x6mm)和DFNW5(4.90x5.90x1.00mm)。不同的封装形式适用于不同的应用场景,我们可以根据实际需求进行选择。
5.2 订购信息
该器件有两种型号可供选择:NVMFS6H824NT1G和NVMFS6H824NWFT1G,均采用1500个/卷带包装。
6. 典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系等。这些曲线能够帮助我们更好地理解器件的性能和工作特性,从而在设计中做出更合理的选择。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,我们可以确定最佳的栅源驱动电压,以获得最小的导通电阻。
7. 总结
NVMFS6H824N作为一款高性能的N沟道MOSFET,凭借其低导通电阻、低栅极电荷和电容、可焊侧翼选项以及汽车级认证等优势,在电源管理、电机驱动、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、热特性等参数,合理选择封装形式和驱动电路,以确保系统的性能和可靠性。
各位电子工程师们,在你们的设计中是否也会考虑使用这样高性能的MOSFET呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
高性能
781浏览量
21498
