深入剖析NVTFS6H880N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-08 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款具有出色性能的N沟道MOSFET——NVTFS6H880N。
文件下载:NVTFS6H880N-D.PDF
一、产品概述
NVTFS6H880N是一款单N沟道功率MOSFET,具备80V耐压、32mΩ导通电阻以及22A的电流承载能力。它采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具有低电容特性,可有效降低驱动损耗,并且有NVTFS6H880NWF这种带可焊侧翼的产品可供选择。此外,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,完全符合无铅和RoHS标准。
二、关键特性分析
1. 低导通电阻
低导通电阻($R_{DS(on)}$)是NVTFS6H880N的一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了系统的效率。例如,在一些需要大电流输出的电路中,低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命。
2. 低电容特性
低电容能够有效降低驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电会消耗大量的能量,而低电容的设计可以减少这部分损耗,提高开关速度和效率。这对于一些对开关速度要求较高的电路,如开关电源电机驱动等应用非常重要。
3. 可焊侧翼设计
NVTFS6H880NWF具有可焊侧翼,这种设计在焊接过程中能够提供更好的焊接可靠性和可检测性。可焊侧翼可以让焊接过程更加稳定,同时在焊接后也更容易进行外观检查,确保焊接质量。
4. 汽车级认证
AEC - Q101认证表明该器件符合汽车电子的严格标准,可应用于汽车电子领域。在汽车电子系统中,对器件的可靠性和稳定性要求极高,通过该认证的NVTFS6H880N能够满足汽车电子的各种复杂环境和工况要求。
三、电气特性详解
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 80 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_C = 25^{circ}C$) $I_D$ 21 A
连续漏极电流($T_C = 100^{circ}C$) $I_D$ 14 A
功率耗散($T_C = 25^{circ}C$) $P_D$ 31 W
功率耗散($T_C = 100^{circ}C$) $P_D$ 16 W
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。如果超出这些额定值,可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。
2. 电气特性参数
在不同的测试条件下,NVTFS6H880N的各项电气特性表现如下:
  • 关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS} = 0V$,$ID = 250mu A$时为80V;零栅压漏极电流$I{DSS}$在$V_{GS} = 0V$,$TJ = 25^{circ}C$,$V{DS} = 80V$时为10$mu A$,在$TJ = 125^{circ}C$时为250$mu A$;栅源泄漏电流$I{GSS}$在$V{DS} = 0V$,$V{GS} = 20V$时为100nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压在不同条件下有不同的值,如$V{GS} = V{DS}$,$I_D = 20mu A$时,典型值为32mV。
  • 电荷和电容特性:输入电容$C{iss}$在$V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$,$V{DS} = 40V$时为370pF;输出电容$C{oss}$为55pF;反向传输电容$C{rss}$为3.6pF;阈值栅极电荷$Q{G(TH)}$在$V{GS} = 10V$,$V{DS} = 40V$,$I_D = 10A$时为1.5nC等。
  • 开关特性:开通延迟时间$t_{d(on)}$为7ns;上升时间$tr$在$V{GS} = 10V$,$V_{DS} = 64V$,$ID = 10A$时为14ns;关断延迟时间$t{d(off)}$为15ns;下降时间$t_f$为4ns。
这些电气特性参数对于我们理解器件的性能和设计电路至关重要。例如,在设计开关电源时,我们需要根据开关特性来选择合适的驱动电路,以确保MOSFET能够快速、稳定地开关。
四、典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。例如,在设计负载电路时,可以根据曲线选择合适的工作点,以确保MOSFET能够稳定地工作。
2. 传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,对于设计放大电路或开关电路非常有帮助。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(图3和图4)表明,导通电阻会随着栅源电压和漏极电流的变化而变化。在设计电路时,我们需要根据实际的工作条件来选择合适的栅源电压和漏极电流,以降低导通电阻,提高系统效率。
4. 导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线(图5)显示,导通电阻会随着温度的升高而增大。这提醒我们在设计电路时,需要考虑温度对器件性能的影响,采取适当的散热措施,以确保器件在不同温度环境下都能正常工作。
五、订购信息
NVTFS6H880N有不同的封装和标记可供选择,如NVTFS6H880NTAG采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,NVTFS6H880NWFTAG采用WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF)封装,且均为无铅封装,每盘1500个。在订购时,我们需要根据实际的应用需求和设计要求选择合适的封装和标记。
六、总结与思考
NVTFS6H880N作为一款高性能的N沟道MOSFET,具有诸多优异的特性,适用于多种电子应用场景。在实际设计中,我们需要充分了解其各项特性和参数,结合具体的应用需求进行合理的电路设计。同时,我们也需要考虑到实际工作环境对器件性能的影响,采取相应的措施来确保系统的稳定性和可靠性。那么,在你的设计中,是否也会考虑使用NVTFS6H880N呢?你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NVTFS6H888NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 10:40 267次阅读
    Onsemi NVTFS6H880N MOSFET:高效、紧凑的功率解决方案
    Onsemi NVTFS6H880N MOSFET:高效、紧凑的功率解决方案 在电子设计领域,功率MOSFET性能和特性对于电路的效率、稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将
    的头像 发表于 04-02 10:45 252次阅读
    深入解析NVTFS6H860NL:高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 10:50 260次阅读
    深入剖析 onsemi NVTFS5C460NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 11:40 360次阅读
    深入剖析NVMJST2D6N08H高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 10:10 472次阅读
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:30 306次阅读
    深入剖析onsemi NVTFS6H854N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 315次阅读
    深入解析NVTFS070N10MCL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 15:05 468次阅读
    探索 onsemi NVTFS020N06C:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 15:10 277次阅读
    探索 onsemi NVTFS016N06C:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 15:15 280次阅读
    深入剖析NVTFS015N04C:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 15:20 275次阅读
    深入剖析NVMFS6H824N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 11:05 365次阅读
    深入剖析 NTMFS6H852N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 919次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:15 991次阅读
    深入解析 NTMFS6H800N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:20 741次阅读
