深入解析 NTMFS6H824NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的 NTMFS6H824NL 单 N 沟道功率 MOSFET,剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMFS6H824NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NTMFS6H824NL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说至关重要。在如今电子产品不断向小型化、轻薄化发展的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
低导通损耗
该 MOSFET 具有低 (R_{DS(on)}) 特性,这意味着在导通状态下,其电阻较小,能够有效减少传导损耗,提高电路的效率。对于需要长时间运行的设备,低导通损耗可以降低功耗,延长电池续航时间。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得 NTMFS6H824NL 在驱动过程中能够减少驱动损耗。这对于高频应用场景尤为重要,能够提高开关速度,降低开关损耗。
环保合规
NTMFS6H824NL 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这体现了安森美对环保的重视,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
主要参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 110 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 78 | A |
| 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 116 | W |
| 功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 58 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 722 | A |
| 工作结温范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 96 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 7.0 A)) | (E_{AS}) | 1081 | mJ |
| 最高温度(1/8" 从外壳 10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源电路时,需要根据连续漏极电流和功耗来确定 MOSFET 是否能够满足电路的功率需求。同时,工作结温范围也决定了该 MOSFET 在不同环境温度下的可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250 μA) 时为 80 V,并且其温度系数为 34.4 mV/°C。这意味着在不同的温度环境下,漏源击穿电压会有所变化,在设计时需要考虑温度对其性能的影响。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 80 V) 时,(T{J} = 25 °C) 为 10 μA,(T_{J} = 125 °C) 为 100 μA。随着温度的升高,零栅压漏极电流会增大,这可能会影响电路的静态功耗。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = 20 V) 时为 100 nA,较小的栅源泄漏电流有助于提高电路的稳定性。
导通特性
- 栅极阈值电压:其温度系数为 -5.3 mV/°C,这表明栅极阈值电压会随着温度的升高而降低。
- 漏源导通电阻:在 (V{GS} = 10 V) 时,典型值为 3.3 mΩ,最大值为 4 mΩ;在 (V{GS} = 4.5 V) 时,典型值为 4.1 mΩ。低导通电阻能够有效降低传导损耗,提高电路效率。
电荷、电容及栅极电阻特性
- 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 40 V) 时为 2900 pF。
- 输出电容:(C_{OSS}) 为 366 pF。
- 反向传输电容:(C_{RSS}) 为 15 pF。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 40 V),(I{D} = 50 A) 时为 52 nC。
这些电容和电荷参数对于 MOSFET 的开关特性有着重要的影响。例如,较小的电容和电荷能够减少开关时间,提高开关速度。
开关特性
- 开通延迟时间:(t_{d(ON)}) 为 19 ns。
- 上升时间:(t_{r}) 未给出具体值。
- 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}) 为 35 ns。
- 下降时间:(t_{f}) 为 11 ns。
开关特性决定了 MOSFET 在高频应用中的性能。较短的开关时间能够减少开关损耗,提高电路的效率。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:在 (V{Gs} = 0V),(I{s} = 20A) 时,(T = 25°C) 为 0.79 - 1.2 V,(T = 125°C) 为 0.65 V。
- 反向恢复时间:(t{RR}) 在 (V{Gs} = 0 V),(dI{S}/dt = 100 A/μs),(I{s} = 50A) 时为 52 ns。
- 反向恢复电荷:(Q_{RR}) 为 59 nC。
漏源二极管的特性对于 MOSFET 在续流等应用场景中非常重要。例如,较短的反向恢复时间能够减少反向恢复损耗,提高电路的可靠性。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图 1 可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化而变化。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通特性,为电路设计提供参考。
传输特性
图 2 展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。这可以帮助我们分析温度对 MOSFET 传输特性的影响,从而在设计时考虑温度补偿等措施。
导通电阻与栅源电压关系
图 3 显示了导通电阻与栅源电压的关系。我们可以看到,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这对于选择合适的栅源电压来降低导通损耗非常重要。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图 4 展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。在不同的栅极电压下,导通电阻随着漏极电流的变化而变化。这有助于我们在设计电路时,根据负载电流的大小选择合适的栅极电压,以降低导通损耗。
导通电阻随温度变化特性
图 5 显示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会增大。在设计电路时,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路在不同温度环境下的性能稳定。
漏源泄漏电流与电压关系
图 6 展示了漏源泄漏电流与电压的关系。在不同的结温下,漏源泄漏电流随着电压的变化而变化。这对于评估 MOSFET 在不同工作条件下的静态功耗非常重要。
电容变化特性
图 7 显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解电容的变化特性对于分析 MOSFET 的开关特性和高频性能非常关键。
栅源和漏源电压与总电荷关系
图 8 展示了栅源和漏源电压与总电荷的关系。这有助于我们理解 MOSFET 在充电和放电过程中的特性,为驱动电路的设计提供参考。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
图 9 显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。通过调整栅极电阻,可以优化 MOSFET 的开关时间,减少开关损耗。
二极管正向电压与电流关系
图 10 展示了二极管正向电压与电流的关系。这对于分析 MOSFET 在续流等应用场景中的性能非常重要。
安全工作区
图 11 给出了 MOSFET 的安全工作区。在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与雪崩时间关系
图 12 显示了最大漏极电流与雪崩时间的关系。这对于评估 MOSFET 在雪崩情况下的可靠性非常重要。
热特性
图 13 展示了热阻随脉冲时间的变化情况。了解热特性对于设计散热系统,确保 MOSFET 在正常工作温度范围内非常关键。
应用场景与选型建议
NTMFS6H824NL 适用于多种应用场景,如开关电源、电机驱动、电池管理等。在选型时,需要根据具体的应用需求,综合考虑其最大额定值、电气特性等参数。例如,在设计开关电源时,需要根据电源的功率需求选择合适的连续漏极电流和功耗参数;在高频应用中,需要关注开关特性和电容参数,以减少开关损耗。
总之,NTMFS6H824NL 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,具有诸多优点,能够满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计电路时,可以充分利用其特性,提高电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
