安森美NVMTS0D6N04C单通道N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMTS0D6N04C单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMTS0D6N04C-D.PDF
产品概述
NVMTS0D6N04C是一款耐压40V的单通道N沟道MOSFET,具有极低的导通电阻(仅0.48mΩ)和高达533A的电流承载能力。其采用8x8mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。
产品特性亮点
低损耗设计
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,这意味着更少的能量转化为热量,从而减少散热需求,降低系统成本。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容有助于降低驱动损耗,使MOSFET能够更快地开关,提高开关频率,进一步提升系统性能。
可焊性与可靠性
- 可焊侧翼电镀:可焊侧翼电镀设计增强了光学检测的效果,方便生产过程中的质量控制,提高了产品的可靠性。
- 汽车级认证:该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保特性
NVMTS0D6N04C是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 稳态电流 (I_D)((T_C = 25^{circ}C)) | - | - | A |
| 稳态电流 (I_D)((T_C = 100^{circ}C)) | - | - | A |
| 稳态功率 (P_D)((T_C = 25^{circ}C)) | - | 122.7 | W |
| 稳态功率 (P_D)((T_A = 25^{circ}C)) | - | 2.5 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | - | - | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻(注2) | (R_{JC}) | 0.61 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(注2) | (R_{JA}) | 30.2 | °C/W |
这里要强调的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V_{GS} = 0V),(I_D = 250A) 条件下,击穿电压为 40V,其温度系数为 13.19mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 40V) 条件下,(T_J = 25^{circ}C) 时为 10μA,(T_J = 125^{circ}C) 时为 250 - 100nA。
- 栅源漏电流 (I_{GSS}):(V{DS} = 0V),(V{GS} = 20V)。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_D = 250A) 条件下,范围为 2.0 - 4.0V。
- 负阈值温度系数 (V_{GS(TH)}/T_J):在 (I = 250A),参考 25°C 时为 -8.28mV/°C。
- 漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}):在 (V_{GS} = 10V),(I_D = 50A) 条件下,典型值为 0.39mΩ,最大值为 0.48mΩ。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V_{DS} = 5V),(I_D = 50A) 条件下,典型值为 233S。
- 栅极电阻 (R_G):在 (T_A = 25^{circ}C) 时,典型值为 1.0Ω。
电荷、电容与栅极电阻
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | 11800 | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | 7030 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | 199 | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | 187 | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | 29.7 | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | 46.6 | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | 38.2 | nC |
开关特性((V_{GS} = 10V))
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | 33.6 | ns |
| 上升时间 | (t_r) | 27.9 | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | 86.0 | ns |
| 下降时间 | (t_f) | 32.3 | ns |
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V_{GS} = 0V),(I_S = 50A) 条件下,(T_J = 25^{circ}C) 时为 0.76 - 1.2V,(T_J = 125^{circ}C) 时为 0.6V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}):为 105ns,其中充电时间 (t_a) 为 60ns,放电时间 (t_b) 为 45ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 274nC。
这里大家要思考一下,这些参数在不同的应用场景中会如何影响电路的性能呢?
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能优化非常有帮助。大家在实际设计中可以根据这些曲线来选择合适的工作点。
封装与订购信息
该器件采用TDFNW8封装,尺寸为8.30x8.40x1.10,引脚间距为2.00P。订购信息可参考数据手册第5页的封装尺寸部分。器件标记包含晶圆批次代码、工作周代码、年份代码和组装位置等信息。
总结
安森美NVMTS0D6N04C单通道N沟道MOSFET凭借其低损耗、小尺寸、高可靠性和环保等优点,在汽车电子、工业控制、电源管理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择工作条件,充分发挥该器件的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?不妨一起讨论交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234832 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808
