onsemi NTMYS4D6N04CL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合
lhl545545 2026-04-10 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨onsemi推出的NTMYS4D6N04CL N沟道功率MOSFET,这款产品在紧凑设计和高效性能方面表现出色,为电子工程师提供了一个优秀的选择。
文件下载:NTMYS4D6N04CL-D.PDF
产品概述
NTMYS4D6N04CL是一款40V、78A的N沟道功率MOSFET,采用LFPAK4封装,具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑型设计。它的低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高系统效率。此外,该产品符合RoHS标准,是无铅产品,环保性能良好。
关键参数与特性
1. 最大额定值
参数 数值 单位
漏源击穿电压(V(BR)DSS) 40 V
栅源电压(VGS) +20 V
连续漏极电流(ID)(稳态,$T_{C}=25^{circ}C$) 21 A
连续漏极电流(ID)($T_{A}=100^{circ}C$) - -
功耗(PD)($T_{C}=25^{circ}C$) - W
功耗(PD)(RUA) 3.6 W
工作结温和存储温度范围 -55 to 150 °C
能量($I_{L(pk)}=5 A$) - mJ
最高温度 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为40V,温度系数为21 mV/°C;零栅压漏极电流(IDSS)在$TJ = 25^{circ}C$时为10 μA,在$TJ = 125^{circ}C$时为250 μA;栅源泄漏电流(IGSS)为100 nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGS(th))为2.0 V,温度系数为 - ,$R{DS}(on)$在$V{GS}=10 V$时为4.5 mΩ,在$V_{GS}=4.5 V$时为7.2 mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(CIss)为1300 pF,输出电容(Coss)为530 pF,反向传输电容(CRSS)为22 pF;总栅极电荷(QG(TOT))在$V{GS}=10 V$时为23 nC,在$V{GS}=4.5 V$时为11 nC;阈值栅极电荷(QG(TH))为2.5 nC,栅源电荷(QGs)为4.7 nC,栅漏电荷(QGD)为3.0 nC;平台电压(VGP)为3.3 V。
  • 开关特性:上升时间(tr)为17 ns,下降时间(tf)未给出具体数值。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在$TJ = 25^{circ}C$时为0.86 - 1.2 V,在$TJ = 125^{circ}C$时为0.75 V;反向恢复时间(tRR)为29 ns,充电时间(ta)为14 ns,放电时间(tb)为14 ns,反向恢复电荷(QRR)为12 nC。
3. 典型特性
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解器件在导通状态下的性能。
  • 传输特性:反映了漏极电流与栅源电压的关系,对于设计驱动电路非常重要。
  • 导通电阻与栅源电压关系:随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小,这对于降低传导损耗至关重要。
  • 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系:在不同的漏极电流和栅极电压下,导通电阻会发生变化,工程师需要根据实际应用选择合适的工作点。
  • 导通电阻随温度变化:导通电阻会随着温度的升高而增加,因此在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
  • 漏源泄漏电流与电压关系:随着漏源电压的增加,泄漏电流也会增加,这对于低功耗设计是一个需要关注的因素。
  • 电容变化:输入、输出和反向传输电容会随着漏源电压的变化而变化,这会影响器件的开关速度和驱动损耗。
  • 栅源与总电荷关系:有助于理解栅极电荷的分配情况,对于优化驱动电路设计有重要意义。
  • 电阻性开关时间与栅极电阻关系:开关时间会随着栅极电阻的增加而增加,因此需要合理选择栅极电阻。
  • 二极管正向电压与电流关系:了解二极管在不同电流下的正向电压,对于设计保护电路和整流电路有帮助。
  • 安全工作区:展示了器件在不同电压和电流下的安全工作范围,避免器件因过压或过流而损坏。
  • 峰值电流与雪崩时间关系:在雪崩状态下,峰值电流会随着时间的增加而减小,这对于设计抗雪崩电路非常重要。
  • 热特性:不同占空比下的热阻与脉冲时间的关系,有助于工程师进行热设计。
封装与订购信息
1. 封装尺寸
LFPAK4封装尺寸为4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为1.27P,详细的尺寸参数如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 1.10 1.20 1.30
A1 0.00 0.08 0.15
A2 1.10 1.15 1.20
2. 订购信息
器件型号 标记 封装 包装
NTMYS4D6N04CLTWG 4D6N04CL LFPAK4(无铅) 3,000 / 卷带
应用建议
  • 驱动电路设计:根据器件的栅极电荷和电容特性,选择合适的驱动芯片和栅极电阻,以确保快速、高效的开关动作。
  • 热设计:由于导通电阻会随着温度的升高而增加,因此需要合理设计散热结构,降低器件的工作温度,提高系统的可靠性。
  • 保护电路设计:考虑到器件的安全工作区和雪崩特性,设计过压、过流和过热保护电路,避免器件损坏。
总结
onsemi的NTMYS4D6N04CL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低导通电阻和低驱动损耗等优点,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择器件,并进行优化设计,以充分发挥其性能优势。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVMYS4D6N04CL N沟道MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-02 15:45 133次阅读
    NVMJD4D7N04CLN沟道功率MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-03 11:25 256次阅读
    onsemi NVMJD015N06CLN沟道MOSFET紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-03 11:45 176次阅读
    onsemi NVLJWS011N06CL N沟道MOSFET紧凑设计与高效性能完美结合
    的头像 发表于 04-07 16:30 138次阅读
    onsemi NVMYS9D3N06CL N沟道功率MOSFET紧凑设计与高性能完美结合
    的头像 发表于 04-08 15:55 157次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET
    NVMYS4D6N04CLonsemi 生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,其额定
    的头像 发表于 04-08 16:20 121次阅读
    安森美NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET高效紧凑完美结合
    的头像 发表于 04-08 16:55 110次阅读
    安森美NTMYS010N04CL:高性能N沟道功率MOSFET解决方案
    安森美NTMYS010N04CL:高性能N沟道功率MOSFET解决方案 作为电子工程师,在设计电
    的头像 发表于 04-10 09:30 85次阅读
    安森美 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详解
    onsemi)推出的 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET。 文件下
    的头像 发表于 04-10 09:35 95次阅读
    安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-10 09:50 115次阅读
    onsemi NTMYS4D1N06CL N沟道MOSFET高效紧凑完美结合
    的头像 发表于 04-10 10:05 101次阅读
    探索 onsemi NTMYS7D3N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    探索 onsemi NTMYS7D3N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领
    的头像 发表于 04-10 10:20 216次阅读
    Onsemi NTMYS8D0N04C:高性能N沟道MOSFET的深度解析
    Onsemi NTMYS8D0N04C:高性能N沟道MOSFET的深度解析 在当今电子设备不断追
    的头像 发表于 04-10 10:25 98次阅读
    Onsemi NTMYS9D3N06CL MOSFET:高性能紧凑设计的完美结合
    的头像 发表于 04-10 10:25 224次阅读
    onsemi NTMJST1D4N06CL单通道N沟道MOSFET高效紧凑完美结合
    的头像 发表于 04-10 14:30 125次阅读
