探索 onsemi NVTYS010N04CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVTYS010N04CL 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NVTYS010N04CL-D.PDF
器件特性亮点
紧凑设计
NVTYS010N04CL 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今对空间要求越来越高的应用场景中,如便携式设备、小型电源模块等,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为产品的小型化设计提供了可能。
低导通损耗
该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}) 特性,能够最大限度地减少导通损耗。以 (V{GS}=10 V),(I{D}=10 A) 为例,其 (R{DS(on)}) 典型值仅为 7.9 mΩ,最大值也只有 9.5 mΩ。低导通损耗意味着在电路中产生的热量更少,不仅提高了能源效率,还降低了对散热系统的要求,从而降低了整体成本。
低电容特性
低电容能够有效减少驱动损耗,提高开关速度。NVTYS010N04CL 的输入电容 (C{iss}) 典型值为 710 pF,输出电容 (C{oss}) 典型值为 261 pF,反向传输电容 (C_{rss}) 典型值为 12 pF。这些低电容值使得该 MOSFET 在高频开关应用中表现出色,能够快速响应开关信号,减少开关时间和开关损耗。
汽车级认证
NVTYS010N04CL 通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力。这意味着该器件符合汽车电子的严格标准,能够在汽车电子系统中可靠地工作,如汽车电源管理、电机驱动等应用场景。
环保合规
该器件为无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足了环保要求,也符合全球范围内对电子产品环保性能的严格规定。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 43 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 30 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 32 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 16 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 s)) | (I_{DM}) | 162 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 26 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 2.2 A)) | (E_{AS}) | 57 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源电压时,要确保 (V_{DSS}) 不超过 40 V,以避免器件损坏。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 mu A) 的条件下,最小值为 40 V,这表明该 MOSFET 能够承受一定的反向电压,保证了在电路中的可靠性。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=40 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,最大值为 10 (mu A);在 (T{J}=125^{circ}C) 时,最大值为 250 (mu A)。较低的漏极电流能够减少静态功耗,提高电路的效率。
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS}=0 V),(V{GS}=20 V) 时,最大值为 100 nA,这表明栅极的绝缘性能良好,能够有效减少栅极的泄漏电流。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=20 mu A) 的条件下,典型值为 1.2 - 2.2 V。这个参数决定了 MOSFET 开始导通的栅极电压,对于设计驱动电路非常重要。
- 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=10 A) 时,典型值为 7.9 mΩ,最大值为 9.5 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=10 A) 时,典型值为 12.4 mΩ,最大值为 15.5 mΩ。较低的导通电阻能够减少导通损耗,提高电路效率。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=15 V),(I{D}=20 A) 时,典型值为 43 S。正向跨导反映了栅极电压对漏极电流的控制能力,较高的正向跨导意味着更好的放大性能。
电荷和电容特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz),(V{DS}=25 V) 时,典型值为 710 pF。
- 输出电容 (C_{oss}):典型值为 261 pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 12 pF。
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在 (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=32 V),(I{D}=20 A) 时,典型值为 5.5 nC;在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=32 V),(I{D}=20 A) 时,典型值为 12 nC。这些电容和电荷参数对于分析 MOSFET 的开关特性和驱动电路的设计至关重要。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=32 V),(I{D}=20 A),(R{G}=1.0 Omega) 的条件下,典型值为 9.0 ns。
- 上升时间 (t_{r}):典型值为 4 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 12 ns。
- 下降时间 (t_{f}):典型值为 4 ns。这些开关时间参数决定了 MOSFET 的开关速度,对于高频开关应用非常关键。
drain - source 二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=10 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.8 - 1.2 V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,典型值为 0.7 V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}):在 (V{GS}=0 V),(dI{S}/dt = 100 A/mu s),(I_{S}=20 A) 的条件下,典型值为 21 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):典型值为 6 nC。这些二极管特性对于分析 MOSFET 在反向导通时的性能非常重要。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性
图 2 的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以直观地看到栅源电压对漏极电流的控制作用,以及不同温度下的特性变化。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系。从这些曲线中,我们可以了解到导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化规律,从而在设计电路时合理选择栅源电压和漏极电流,以降低导通损耗。
导通电阻随温度的变化
图 5 显示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大,这会导致导通损耗增加。因此,在设计电路时,需要考虑温度对导通电阻的影响,采取适当的散热措施。
反向泄漏电流与电压的关系
图 6 展示了反向泄漏电流与电压的关系。反向泄漏电流会随着电压的升高而增大,在设计电路时,需要确保反向电压不超过器件的额定值,以减少反向泄漏电流对电路性能的影响。
电容变化特性
图 7 显示了电容随漏源电压的变化情况。不同的电容值会影响 MOSFET 的开关特性,因此在设计驱动电路时,需要根据电容特性合理选择驱动电路的参数。
栅源电压与总电荷的关系
图 8 展示了栅源电压与总电荷的关系。总栅极电荷是影响 MOSFET 开关速度的重要因素之一,通过该曲线,我们可以了解到栅源电压对总栅极电荷的影响,从而优化驱动电路的设计。
电阻性开关时间随栅极电阻的变化
图 9 显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。栅极电阻会影响 MOSFET 的开关速度,通过合理选择栅极电阻,可以优化开关时间,提高电路的性能。
二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压与电流的关系。了解二极管的正向特性对于分析 MOSFET 在反向导通时的性能非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
图 11 展示了最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,需要确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间的关系
图 12 显示了峰值电流与雪崩时间的关系。在雪崩情况下,MOSFET 能够承受的峰值电流和时间是有限的,因此需要在设计电路时考虑雪崩保护措施。
热特性
图 13 展示了热特性曲线。了解 MOSFET 的热特性对于设计散热系统非常重要,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
封装与订购信息
封装尺寸
| NVTYS010N04CL 采用 LFPAK8 3.3x3.3 封装,详细的封装尺寸信息如下表所示: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.95 | 1.05 | 1.15 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | |
| A2 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | |
| A3 | 0.15 REF | - | - | |
| b | 0.27 | 0.32 | 0.37 | |
| C | 0.12 | 0.17 | 0.22 | |
| c2 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | |
| D1 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | |
| D2 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | |
| D3 | 1.46 | 1.56 | 1.66 | |
| D4 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
| E | 3.20 | 3.30 | 3.40 | |
| E1 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | |
| E2 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | |
| e | 0.65 BSC | - | - | |
| H | 3.20 | 3.30 | 3.40 | |
| L | 0.25 | 0.37 | 0.50 | |
| L1 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | |
| L2 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | |
| Q | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |
| e | 0° | 4° | 8° |
订购信息
器件型号为 NVTYS010N04CLTWG,标记为 010N04CL,采用 LFPAK33 封装,每盘 3000 个,采用卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结与思考
onsemi 的 NVTYS010N04CL 单 N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低导通损耗、低电容等特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择器件的工作参数,同时要注意器件的最大额定值和热特性,确保器件在安全的工作范围内运行。
你在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235958 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
