探索 onsemi NTMTSC4D2N10GTXG N 沟道 MOSFET 的卓越性能
lhl545545 2026-04-10 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NTMTSC4D2N10GTXG 单 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NTMTSC4D2N10G-D.PDF
产品亮点
线性模式下的宽安全工作区
该 MOSFET 具备宽安全工作区(SOA),这使得它在线性模式操作中表现出色。在一些需要精确控制电流和电压的应用中,如线性稳压器音频放大器等,宽 SOA 能够保证 MOSFET 在较大的电压和电流范围内稳定工作,减少因过压或过流导致的器件损坏风险。
低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 是这款 MOSFET 的一大显著优势。导通电阻越低,在导通状态下的功率损耗就越小,从而有效降低了系统的发热,提高了能源利用效率。对于需要长时间高负载运行的设备,低 (R{DS(on)}) 能够显著延长设备的使用寿命,减少散热设计的成本和复杂度。
高雪崩电流能力
高峰值非钳位感应开关(UIS)电流能力使得该器件具有出色的鲁棒性。在实际应用中,当电路中存在电感负载时,如电机、变压器等,在开关过程中会产生反向电动势,可能导致 MOSFET 承受过高的电压和电流冲击。高 UIS 电流能力能够确保 MOSFET 在这种情况下可靠工作,避免因雪崩击穿而损坏。
小尺寸与顶部散热设计
采用 8x8 mm 的小尺寸封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用,如便携式电子设备、高密度电源模块等。同时,顶部金属散热设计能够更有效地将热量散发出去,提高了器件的散热性能,进一步增强了其在高温环境下的可靠性。
环保特性
这款 MOSFET 符合环保要求,是无铅(Pb - Free)、无卤(Halogen - Free)/无溴化阻燃剂(BFR - Free)的产品,并且符合 RoHS 标准。在当今注重环保的时代,使用环保型电子元器件不仅有助于减少对环境的影响,还能满足相关法规和客户的要求。
典型应用场景
该 MOSFET 适用于多种应用,尤其是 48 V 热插拔系统、负载开关、软启动电路和电子保险丝等。在 48 V 热插拔系统中,它能够在不关闭电源的情况下实现设备的插拔操作,确保系统的连续性和可靠性;在负载开关应用中,可通过控制 MOSFET 的导通和截止来实现对负载的通断控制;软启动电路则利用 MOSFET 的特性,逐渐增加负载电流,避免启动时的电流冲击;电子保险丝功能则可在电路出现过流故障时迅速切断电路,保护设备安全。
电气特性分析
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的各项最大额定值如下:
  • 漏源电压 (V_{DSS}) 为 100 V,这决定了它能够承受的最大电压范围。
  • 栅源电压为 +20 V,使用时需要确保栅源电压不超过这个值,以免损坏器件。
  • 连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 178 A,体现了它在连续工作状态下的电流承载能力。
  • 脉冲漏极电流在 (T{A}=25^{circ}C)、脉冲宽度 (t{p}=10 mu s) 时也有较高的值,说明它能够承受短时间的大电流冲击。
  • 工作结温和存储温度范围为 -55 至 +175 °C,这表明该器件具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下稳定工作。
热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该 MOSFET 的结到壳稳态热阻 (R{theta JC}) 为 0.56 °C/W,结到顶部源极稳态热阻为 0.86 °C/W,结到环境稳态热阻 (R{theta JA}) 为 38 °C/W。需要注意的是,这些热阻值会受到整个应用环境的影响,并非恒定不变,仅在特定条件下有效。在实际设计中,需要根据具体的应用场景来评估和优化散热设计。
电气参数
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V)、(I_{D}=250 mu A) 时为 100 V,其温度系数为 84.1 mV/°C。这意味着随着温度的升高,击穿电压会有所变化,在设计时需要考虑温度对击穿电压的影响。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V)、(V{DS}=80 V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 1.0 (mu A),(T_{J}=150^{circ}C) 为 100 (mu A)。温度升高会导致漏极电流增大,这可能会影响系统的功耗和稳定性。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0 V)、(V_{GS}=pm20 V) 时为 (pm100 nA),较小的栅源泄漏电流有助于减少栅极驱动电路的功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=450 mu A) 时为 2.0 - 4.0 V,其负阈值温度系数为 -9.24 mV/°C,即随着温度升高,阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V)、(I_{D}=88 A) 时为 2.9 - 4.2 m(Omega),低导通电阻有助于降低导通损耗。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=5 V)、(I_{D}=88 A) 时为 61 S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f})。在 (V{GS}=10 V)、(V{DS}=50 V)、(I{D}=88 A)、(R{G}=4.7 Omega) 的条件下,开通延迟时间为 40 ns,上升时间为 36 ns,关断延迟时间为 76 ns,下降时间为 26 ns。这些参数对于评估 MOSFET 在开关应用中的性能至关重要,较短的开关时间能够减少开关损耗,提高系统的效率。
漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0 V)、(I{S}=88 A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.82 - 1.2 V,(T{J}=125^{circ}C) 为 0.70 V。反向恢复时间 (t{RR}) 和反向恢复电荷 (Q{RR}) 在不同的 (dI{S}/dt) 和 (I_{S}) 条件下有不同的值,这些参数对于评估二极管在反向恢复过程中的损耗和性能非常重要。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于了解 MOSFET 在导通状态下的工作特性。
  • 转移特性曲线:体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系,反映了温度对 MOSFET 性能的影响。
  • 导通电阻与栅源电压关系曲线:显示了导通电阻随栅源电压的变化情况,可用于选择合适的栅源电压以获得较低的导通电阻。
  • 导通电阻与漏极电流关系曲线:表明了导通电阻与漏极电流的关系,在设计时需要考虑不同电流下的导通电阻变化。
  • 导通电阻随温度变化曲线:展示了导通电阻随结温的变化趋势,有助于在不同温度环境下评估 MOSFET 的性能。
  • 电容变化曲线:显示了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C_{RSS}) 随漏源电压的变化情况,对于分析 MOSFET 的开关特性和高频性能具有重要意义。
  • 栅源电压与总电荷关系曲线:体现了栅源电荷和栅漏电荷与总栅电荷的关系,可用于优化栅极驱动电路。
  • 电阻性开关时间随栅极电阻变化曲线:展示了开关时间随栅极电阻的变化情况,有助于选择合适的栅极电阻以实现快速开关。
  • 二极管正向电压与电流关系曲线:反映了漏源二极管的正向电压与电流的关系,对于评估二极管的导通性能非常重要。
  • 最大额定正向偏置安全工作区曲线:定义了 MOSFET 在不同脉冲时间和漏源电压下的最大允许漏极电流,确保器件在安全工作区内运行。
  • 最大漏极电流与雪崩时间关系曲线:展示了在不同初始结温下,最大漏极电流与雪崩时间的关系,可用于评估器件在雪崩情况下的可靠性。
  • 结到环境瞬态热响应曲线:显示了不同占空比和脉冲时间下的结到环境热阻变化情况,对于散热设计具有重要参考价值。
封装与订购信息
该 MOSFET 采用 TDFNW8 封装,尺寸为 8.30x8.40x0.92,引脚间距为 2.00 P。封装的机械尺寸和引脚定义在文档中有详细说明,同时还提供了推荐的焊盘图案。订购信息方面,器件型号为 NTMTSC4D2N10GTXG,标记为 4D2N10G,采用 3000 个/卷带包装。
总结
onsemi 的 NTMTSC4D2N10GTXG N 沟道 MOSFET 凭借其宽安全工作区、低导通电阻、高雪崩电流能力、小尺寸和环保特性等优势,在多种应用场景中具有出色的表现。通过对其电气特性和典型特性曲线的分析,我们可以更好地了解该器件的性能,从而在设计中合理选择和使用,以实现系统的高效、可靠运行。在实际应用中,电子工程师们还需要根据具体的设计要求和应用环境,对器件进行进一步的评估和优化,确保系统能够达到最佳性能。你在使用 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FQU2N100 和 FQD2N100 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 03-29 15:20 471次阅读
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 03-30 14:25 170次阅读
    探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-02 10:40 190次阅读
    探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-03 10:45 212次阅读
    探索 onsemi NVMJS1D2N04CL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-03 11:05 141次阅读
    探索 onsemi NVMJD012N06CL 双 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-03 11:45 234次阅读
    探索 onsemi NVMFS015N10MCL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-07 14:15 116次阅读
    探索 onsemi NVTFS007N08HL:高效 N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-08 15:20 188次阅读
    探索 onsemi NVTFS010N10MCL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-08 15:20 153次阅读
    探索 onsemi NVMFWS4D5N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-09 10:45 188次阅读
    探索NTTFD4D0N04HL:40V对称双N沟道MOSFET卓越性能
    探索NTTFD4D0N04HL:40V对称双N沟道MOSFET卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 10:35 318次阅读
    探索 onsemi NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    探索 onsemi NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计
    的头像 发表于 04-10 13:45 110次阅读
    探索NTBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET卓越性能
    探索NTBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-14 11:10 148次阅读
    探索 NTBGS1D5N06C:单通道N沟道功率MOSFET卓越性能
    探索 NTBGS1D5N06C:单通道N沟道功率MOSFET卓越性能 在电子工程师的设计世界中
    的头像 发表于 04-14 14:05 74次阅读
    探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-17 17:35 544次阅读
