探索 onsemi NVMFWS4D5N08X:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFWS4D5N08X 单 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NVMFWS4D5N08X-D.PDF
产品概述
NVMFWS4D5N08X 是一款 STD 栅极的单 N 沟道功率 MOSFET,具备 80V 的耐压能力、4.5mΩ 的低导通电阻以及 92A 的持续电流承载能力。它采用了 SO8FL(DFNW5)封装,这种封装形式不仅有助于散热,还能节省电路板空间,非常适合对空间和性能要求较高的应用场景。
卓越特性
低损耗设计
- 低 (Q_{RR}) 和软恢复体二极管:低 (Q_{RR}) 意味着在开关过程中反向恢复电荷较少,能够有效降低开关损耗,减少电磁干扰(EMI)。软恢复特性则可以避免二极管在反向恢复过程中产生的电压尖峰,提高系统的可靠性。
- 低 (R_{DS(on)}):极低的导通电阻可以最大程度地减少传导损耗,提高功率转换效率。在高电流应用中,这一特性尤为重要,能够显著降低系统的发热,延长器件的使用寿命。
- 低 (Q_{G}) 和电容:较小的栅极电荷 (Q_{G}) 和电容能够减小驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这使得该 MOSFET 在高频开关应用中表现出色,能够快速响应开关信号,提高开关速度。
汽车级品质
该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车行业的严格标准。这意味着它能够在恶劣的汽车环境(如高温、振动、电磁干扰等)下稳定工作,适用于汽车 48V 系统等对可靠性要求极高的应用场景。
环保设计
NVMFWS4D5N08X 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,为环保型电子产品的设计提供了支持。
应用领域
同步整流
在 DC - DC 和 AC - DC 电源转换中,同步整流技术可以显著提高电源效率。NVMFWS4D5N08X 的低导通电阻和快速开关特性使其成为同步整流应用的理想选择,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
隔离式 DC - DC 转换器
作为隔离式 DC - DC 转换器的初级开关,该 MOSFET 能够承受高电压和大电流,保证转换器的稳定运行。其低损耗特性可以减少能量损耗,提高转换器的效率和功率密度。
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS4D5N08X 可以实现高效的电机控制。它能够快速响应控制信号,精确控制电机的转速和转矩,同时低损耗设计可以减少电机驱动系统的发热,提高系统的可靠性。
关键参数解读
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的持续漏极电流 (I{D}) 可达 92A,脉冲漏极电流 (I_{SM}) 高达 350A。同时,其工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 175°C,能够适应较宽的温度环境。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热特性
- 结到壳热阻 (R_{JC}):为 1.83°C/W,这一数值反映了器件内部热量从结到外壳的传导能力。较低的热阻有助于热量快速散发,降低结温,提高器件的稳定性。
- 结到环境热阻 (R_{JA}):在特定条件下为 39°C/W,不过实际的热阻会受到应用环境和电路板设计的影响。因此,在设计散热方案时,需要综合考虑这些因素。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 80V,零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的表现,如在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 1μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250μA。
- 导通特性:导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=19A) 时为 4.0 - 4.5mΩ,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=96A) 时为 2.4 - 3.6V。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{Iss}) 为 1700pF,输出电容 (C{oss}) 为 490pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 7pF 等。这些参数对于分析 MOSFET 的开关特性和驱动要求至关重要。
- 开关特性:开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 18ns,上升时间 (t{r}) 为 7ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 27ns,下降时间 (t{f}) 为 5ns。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高系统效率。
- 源漏二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有所变化,反向恢复时间 (t{RR}) 为 20ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 104nC。
典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与 (V_{GS}) 和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏极泄漏电流与漏极电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和参数优化提供参考。
封装与订购信息
NVMFWS4D5N08X 采用 DFNW5(SO8FL WF)封装,其封装尺寸为 4.90x5.90x1.00mm,引脚间距为 1.27mm。该器件提供无铅版本(NVMFWS4D5N08XT1G),采用 1500 颗/卷带盘的包装形式。
总结
onsemi 的 NVMFWS4D5N08X 单 N 沟道 MOSFET 凭借其低损耗、高性能、汽车级品质和环保设计等优势,在同步整流、隔离式 DC - DC 转换器、电机驱动和汽车 48V 系统等应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该 MOSFET 的特性和参数,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
