探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMJS1D6N06CL-D.PDF
产品概述
NVMJS1D6N06CL 是一款耐压 60V、导通电阻低至 1.36mΩ、最大电流可达 250A 的 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 LFPAK8 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑设计的应用场景。该产品不仅符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,还采用无铅工艺,符合 RoHS 标准,为环保设计提供了保障。
关键特性
小尺寸与低损耗
- 紧凑设计:5x6mm 的小尺寸封装,为设计人员在空间受限的应用中提供了更多的灵活性。
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性有效降低了导通损耗,提高了系统的效率。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性,可减少驱动损耗,进一步提升系统性能。
行业标准封装与质量认证
- LFPAK8 封装:作为行业标准封装,便于与现有设计兼容,降低了设计成本和风险。
- AEC - Q101 认证:经过严格的汽车级认证,确保了产品在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
电气特性
最大额定值
| 在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的最大额定值如下: | 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V{GS}=0V),(I{D}=250A) | (V_{(BR)DSS}) | 60 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | A | |||
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | A | |||
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 83 | W | ||
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 38 | A | ||
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 3.8 | W | ||
| 脉冲电流 | (I_{DM}) | 900 | A | ||
| 工作结温和存储温度 | (T{J}),(T{stg}) | +175 | °C |
电气参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V{GS}=0V),(I{D}=250A) | 60 | V | ||
| 零栅压漏极电流((T_{J}=25^{circ}C)) | (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) | 10 | μA | ||
| 零栅压漏极电流((T_{J}=125^{circ}C)) | (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) | 250 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | (V{DS}=0V),(V{GS}=±16V) | ±100 | nA | ||
| 栅极阈值电压 | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250A) | 1.2 | 2.0 | V | |
| 漏源导通电阻((V{GS}=10V),(I{D}=50A)) | 1.13 | 1.36 | mΩ | ||
| 漏源导通电阻((V{GS}=4.5V),(I{D}=50A)) | 1.65 | 2.30 | mΩ | ||
| 正向跨导 | (V{DS}=15V),(I{D}=50A) | 151 | S | ||
| 输入电容 | (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) | 6660 | pF | ||
| 输出电容 | (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) | 2953 | pF | ||
| 反向传输电容 | (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) | 45 | pF | ||
| 总栅极电荷((V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50A)) | 41 | nC | |||
| 总栅极电荷((V{GS}=10V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50A)) | 91 | nC | |||
| 阈值栅极电荷 | 5 | nC | |||
| 栅源电荷 | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50A) | 17.1 | nC | ||
| 栅漏电荷 | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I_{D}=50A) | 10.9 | nC | ||
| 平台电压 | 2.9 | V | |||
| 开启延迟时间 | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=1Ω) | 19 | ns | ||
| 上升时间 | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=1Ω) | 51 | ns | ||
| 关断延迟时间 | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=1Ω) | 47 | ns | ||
| 下降时间 | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=1Ω) | 18 | ns | ||
| 正向二极管电压((T_{J}=25^{circ}C)) | (V{GS}=0V),(I{S}=50A) | 0.78 | 1.2 | V | |
| 正向二极管电压((T_{J}=125^{circ}C)) | (V{GS}=0V),(I{S}=50A) | 0.66 | V | ||
| 反向恢复时间 | (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) | 78 | ns | ||
| 充电时间 | (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) | 36 | ns | ||
| 放电时间 | (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) | 42 | ns | ||
| 反向恢复电荷 | (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I_{S}=50A) | 105 | nC |
热阻特性
| 该 MOSFET 的热阻特性如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 0.9 | °C/W | |
| 结到环境稳态热阻(注 2) | (R_{JA}) | 36 | °C/W |
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线有助于工程师更深入地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
封装尺寸
| NVMJS1D6N06CL 采用 LFPAK8 封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
| A1 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | |
| A2 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
| A3 | 0.25 BSC | |||
| b | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
| b4 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | |
| C | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| c2 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| D | 4.70 | 4.80 | 4.90 | |
| D1 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| D2 | 2.98 | 3.08 | 3.18 | |
| D3 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
| D4 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | |
| E | 4.80 | 4.90 | 5.00 | |
| E1 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | |
| E2 | 3.91 | 3.96 | 4.01 | |
| e | 1.27 BSC | |||
| e/2 | 0.635 BSC | |||
| H | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| L | 0.50 | 0.70 | 0.90 | |
| L1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | |
| L2 | 1.10 REF | |||
| e | 0 | 4 | 8° |
订购信息
该产品的订购型号为 NVMJS1D6N06CLTWG,采用 3000 个/卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET 以其小尺寸、低损耗、行业标准封装和严格的质量认证等优势,为电子工程师在设计高性能、紧凑化的电源管理和功率转换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合该 MOSFET 的电气特性和热阻特性,合理选择工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,通过参考典型特性曲线,还能更好地优化电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电气特性
444浏览量
10332
