探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用潜力。
文件下载:NVTFS002N04C-D.PDF
产品概述
NVTFS002N04C 是一款具有高性能的 N 沟道 MOSFET,其主要参数表现亮眼。它的漏源击穿电压 V(BR)DSS 达到 40V,漏源导通电阻 RDS(on)最大值为 2.4mΩ(在 10V 栅源电压下),连续漏极电流 ID 最大值可达 136A(在 25°C 环境温度下)。这些参数使得该 MOSFET 在功率处理方面具有很强的能力。
产品特性
紧凑设计
NVTFS002N04C 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是非常有利的。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装可以节省电路板空间,使得产品的设计更加灵活。
低导通损耗
低 RDS(on)特性能够有效降低导通损耗。在功率转换电路中,导通损耗是一个重要的考虑因素,低导通损耗意味着更少的能量浪费,提高了系统的效率。例如在电源管理电路中,低导通损耗可以减少发热,提高电源的稳定性和可靠性。
低电容
低电容特性有助于降低驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电会消耗一定的能量,低电容可以减少这种能量损耗,提高开关速度,降低开关损耗。这对于需要快速开关的电路,如开关电源、电机驱动等应用非常重要。
符合标准
NVTFWS002N04C 具有可焊侧翼产品,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,该器件无铅且符合 RoHS 标准,这使得它在汽车电子等对可靠性和环保要求较高的领域具有广泛的应用前景。
电气特性分析
最大额定值
- 电压方面:漏源电压 VDSS 最大值为 40V,栅源电压 VGS 范围为 ±20V。这为电路设计提供了一定的电压安全裕度,确保在正常工作条件下 MOSFET 能够稳定运行。
- 电流方面:在不同温度条件下,连续漏极电流 ID 有所不同。在 25°C 时为 136A,在 100°C 时为 77A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在设计电路时需要考虑散热问题,以确保 MOSFET 在高温环境下也能正常工作。
- 功率方面:功率耗散 PD 同样受温度影响,在 25°C 时为 85W,在 100°C 时为 27W。合理的散热设计可以有效降低 MOSFET 的温度,提高其功率处理能力。
电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压 V(BR)DSS 在 VGS = 0V,ID = 250μA 时为 40V,零栅压漏极电流 IDSS 在不同温度下有不同的值,25°C 时为 10μA,125°C 时为 250μA。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能,对于防止漏电流和确保电路的稳定性至关重要。
- 导通特性:栅极阈值电压 VGS(TH) 在 VGS = VDS,ID = 90A 时为 2.5 - 3.5V,漏源导通电阻 RDS(on) 在 VGS = 10V,ID = 50A 时为 2.0 - 2.4mΩ。这些参数决定了 MOSFET 在导通状态下的性能,低导通电阻可以降低导通损耗。
- 电荷和电容:输入电容 Ciss、输出电容 Coss 和反向传输电容 Crss 等参数影响着 MOSFET 的开关速度和驱动要求。例如,较小的电容可以减少开关时间,提高开关效率。
- 开关特性:开关特性包括开启延迟时间 td(on)、上升时间 tr、关断延迟时间 td(off) 和下降时间 tf 等。这些参数反映了 MOSFET 的开关速度,对于高频开关应用非常重要。
热阻特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。该 MOSFET 的结到壳稳态热阻 RJC 为 1.8°C/W,结到环境稳态热阻 RJA 为 46.5°C/W。需要注意的是,热阻并非恒定值,整个应用环境会对其产生影响。在实际设计中,要根据具体的应用场景和散热条件来评估 MOSFET 的散热性能,确保其工作温度在安全范围内。
应用场景探讨
基于其出色的性能,NVTFS002N04C 可以应用于多个领域:
- 电源管理:在开关电源中,其低导通损耗和低电容特性可以提高电源的效率和开关速度,减少发热,提高电源的稳定性。
- 电机驱动:在电机驱动电路中,能够快速开关,实现对电机的精确控制,同时降低功耗。
- 汽车电子:由于通过了 AEC - Q101 认证,适用于汽车电子中的各种功率转换和控制电路,如车载充电器、电动助力转向系统等。
总结
onsemi 的 NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET 以其紧凑的设计、低导通损耗、低电容等特性,在功率电子领域具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥该 MOSFET 的性能,提高电路的效率和可靠性。同时,在实际应用中要注意热管理和散热设计,以确保 MOSFET 能够在安全的温度范围内工作。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235960 -
电子应用
380浏览量
6827
