探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 的卓越性能
lhl545545 2026-03-30 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,MOSFET 作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 FQPF13N50CF N 沟道增强型功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FQPF13N50CF-D.pdf
产品概述
FQPF13N50CF 采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用场景。
关键参数与特性
基本参数
  • 电压与电流:该 MOSFET 的漏源电压(VDS)可达 500V,连续漏极电流(ID)在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 13A,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为 8A,脉冲漏极电流(IDM)高达 52A。
  • 导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=6.5A) 的条件下,静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 最大为 540mΩ。
特性优势
  • 低栅极电荷:典型值为 43nC,这有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低 (C_{rss}):典型值为 20pF,可降低米勒效应,改善开关性能。
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
  • 环保合规:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准。
绝对最大额定值
在使用 FQPF13N50CF 时,我们需要关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。以下是一些重要的额定值参数: 符号 参数 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 500 V
(I_D) 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) 13 A
(I_D) 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) 8 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 52 A
(V_{GSS}) 栅源电压 ±30 V
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 530 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 13 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 19.5 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复 (dv/dt) 4.5 V/ns
(P_D) 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) 48 W
(P_D) 25°C 以上降额 0.39 W/°C
(TJ, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
(T_L) 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性与电气特性
热特性
  • 热阻:结到外壳的热阻 (R{JC}) 最大为 2.58°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为 62.5°C/W。良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证其稳定性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V_DSS}):在 (ID = 250mu A)、(V{GS} = 0V) 时,最小值为 500V。
  • 击穿电压温度系数:在 (I_D = 250mu A) 时,相对于 25°C 为 0.5V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS} = 500V)、(V{GS} = 0V) 时,最大值为 10μA;在 (V_{DS} = 400V)、(T_C = 125^{circ}C) 时,最大值为 100μA。
  • 栅体泄漏电流 (I{GSSF}) 和 (I{GSSR}):正向和反向栅体泄漏电流在 (V{GS} = ±30V)、(V{DS} = 0V) 时,最大值为 ±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS} = V{GS})、(I_D = 250mu A) 时,范围为 2.0 - 4.0V。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V_{GS} = 10V)、(I_D = 6.5A) 时,典型值为 0.43Ω,最大值为 0.54Ω。
  • 正向跨导 (g_{FS}):在 (V_{DS} = 40V)、(I_D = 6.5A) 时,典型值为 15S。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS} = 25V)、(V{GS} = 0V)、(f = 1.0MHz) 时,范围为 1580 - 2055pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):范围为 180 - 235pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):范围为 20 - 25pF。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V_{DD} = 250V)、(I_D = 13A)、(R_G = 25Omega) 时,范围为 25 - 60ns。
  • 导通上升时间 (t_r):范围为 100 - 210ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):范围为 130 - 270ns。
  • 关断下降时间 (t_f):范围为 100 - 210ns。
  • 总栅极电荷 (Q_g):在 (V_{DS} = 400V)、(ID = 13A)、(V{GS} = 10V) 时,范围为 43 - 56nC。
  • 栅源电荷 (Q_{gs}):典型值为 7.5nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{gd}):典型值为 18.5nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_S):最大值为 13A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):最大值为 52A。
  • 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V_{GS} = 0V)、(I_S = 13A) 时,为 1.4V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V_{GS} = 0V)、(I_S = 13A)、(dI_F/dt = 100A/mu s) 时,范围为 100 - 160ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为 0.35μC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
封装与订购信息
FQPF13N50CF 采用 TO - 220F(无铅)封装,每管装 1000 个。在进行 PCB 设计时,我们需要根据其封装尺寸进行布局,确保引脚的连接和散热设计合理。其封装尺寸如下: DIM 毫米(最小值) 毫米(标称值) 毫米(最大值)
A 4.50 4.70 4.90
A1 2.56 2.76 2.96
A2 2.34 2.54 2.74
b 0.70 0.80 0.90
b2 2 2 1.47
C 0.45 0.50 0.60
D 15.67 15.87 16.07
D1 15.60 15.80 16.00
E 9.96 10.16 10.36
e 2.34 2.54 2.74
F 2 0.84 2
H1 6.48 6.68 6.88
L 12.78 12.98 13.18
L1 3.03 3.23 3.43
P Q 2.98 3.18 3.38
P1 0 N 1.00 2
Q 3.20 3.30 3.40
总结
onsemi 的 FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、卓越的开关性能和高雪崩能量强度等优势,在开关模式电源、PFC 和电子灯镇流器等应用中具有很大的潜力。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意其绝对最大额定值,避免因超过限制而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi UniFET N 沟道 MOSFET:FDA16N50 - F109 的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-29 10:50 327次阅读
    探索 onsemi FDP22N50N:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 03-29 14:35 284次阅读
    探索 onsemi FQU2N100 和 FQD2N100 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 03-29 15:20 587次阅读
    深入解析 Onsemi FQP11N40C 和 FQPF11N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 659次阅读
    深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET 在电源管理和开关电路设计领域,MOSF
    的头像 发表于 03-29 15:40 595次阅读
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 03-29 15:40 526次阅读
    onsemi FQPF2N80 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    onsemi FQPF2N80 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 14:35 302次阅读
    深入解析 onsemi FQP3N80C 和 FQPF3N80C N 沟道 MOSFET
    FQP3N80C 和 FQPF3N80C 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供
    的头像 发表于 03-30 14:50 330次阅读
    探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-02 10:40 307次阅读
    探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-03 10:45 416次阅读
    探索 onsemi NVMJD012N06CL 双 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-03 11:45 339次阅读
    探索 onsemi NVTFS007N08HL:高效 N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-08 15:20 277次阅读
    探索 onsemi NTMTSC4D2N10GTXG N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-10 09:20 611次阅读
    深入解析 onsemi FQPF27N25 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQPF27N25 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 15:55 223次阅读
    探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-17 17:35 662次阅读
