探索NTTFD4D0N04HL:40V对称双N沟道MOSFET的卓越性能
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一款具有出色性能的对称双N沟道MOSFET——NTTFD4D0N04HL。
文件下载:NTTFD4D0N04HL-D.PDF
一、器件概述
NTTFD4D0N04HL包含两个专门的N沟道MOSFET,采用双封装形式。其内部连接的开关节点,方便了同步降压转换器的布局和布线。控制MOSFET(Q2)和同步MOSFET(Q1)经过精心设计,能够提供最佳的功率效率。
二、产品特性
低导通电阻
Q1和Q2在不同的栅源电压和漏极电流条件下,都具有较低的导通电阻。例如,在VGS = 10 V、ID = 10 A时,最大rDS(on)为4.5 mΩ;在VGS = 4.5 V、ID = 8.0 A时,最大rDS(on)为7 mΩ。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电路效率。
低电感封装
采用低电感封装,能够缩短上升/下降时间,从而降低开关损耗。这对于高频应用来说尤为重要,可以提高系统的整体性能。
环保合规
该器件符合RoHS标准,满足环保要求,有助于设计师打造绿色环保的电子产品。
三、典型应用
NTTFD4D0N04HL适用于多种领域,包括计算、通信和通用负载点等应用。在这些应用中,它能够提供稳定可靠的功率转换,满足不同设备的需求。
四、引脚描述
| 引脚名称 | 描述 |
| 1, 11, 12 | GND (LSS) 低侧源极 |
| 2 | LSG 低侧栅极 |
| 3, 4, 5, 6 | V + (HSD) 高侧漏极 |
| 7 | HSG 高侧栅极 |
| 8, 9, 10 | SW 开关节点,低侧漏极 |
五、电气特性
最大额定值
在TA = 25 °C的条件下,漏源电压(VDS)为40 V,栅源电压(VGS)为±20 V。连续漏极电流在不同温度下有不同的值,例如在TC = 25 °C时为60 A,在TC = 100 °C时为37 A。此外,还规定了单脉冲雪崩能量(EAS)、功率耗散等参数。
热特性
热阻方面,结到外壳的热阻(RJC)为4.8 °C/W,结到环境的热阻(RJA)在不同的铜箔面积条件下有所不同,最大铜箔面积时为70 °C/W,最小铜箔面积时为135 °C/W。
电气特性细节
包括关断特性(如漏源击穿电压、零栅压漏极电流等)、动态特性(如输入电容、栅极电阻等)、开关特性(如上升时间、关断延迟时间等)以及漏源二极管特性(如正向电压、反向恢复时间等)。
六、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
七、机械尺寸和封装信息
该器件采用WQFN12 3.3X3.3, 0.65P封装,文档提供了详细的机械尺寸和封装图。同时,还给出了引脚布局和推荐的焊盘图案,方便工程师进行PCB设计。
八、总结
NTTFD4D0N04HL对称双N沟道MOSFET以其低导通电阻、低电感封装和出色的电气性能,为电子工程师在功率转换设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合器件的特性和典型特性曲线,进行合理的设计和优化,以达到最佳的性能和效率。
大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
功率转换
137浏览量
13846
