探索 onsemi FQU2N100 和 FQD2N100 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
lhl545545 2026-03-29 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电源和电子设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FQU2N100 和 FQD2N100 N 沟道增强型功率 MOSFET,了解它们的特性、参数及应用场景。
文件下载:FQU2N100-D.PDF
产品概述
FQU2N100 和 FQD2N100 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。这些器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
关键特性
电气性能
  • 高耐压与大电流:具备 1000 V 的漏源电压($V{DSS}$)和 1.6 A 的连续漏极电流($I{D}$),能满足高电压、大电流的应用需求。
  • 低导通电阻:在 $V{GS}=10 V$、$I{D}=0.8 A$ 时,$R_{DS(on)}$ 最大为 9 Ω,有效降低导通损耗。
  • 低栅极电荷:典型值为 12 nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低反馈电容:$C_{rss}$ 典型值为 5 pF,降低了米勒效应的影响,提升了开关性能。
可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在雪崩情况下的可靠性和稳定性。
  • 环保标准:这些器件符合无铅、无卤和 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
额定参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 1000 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 1.6 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 1.0 A
脉冲漏极电流 $I_{DM}$ 6.4 A
栅源电压 $V_{GSS}$ ±30 V
单脉冲雪崩能量 $E_{AS}$ 160 mJ
雪崩电流 $I_{AR}$ 1.6 A
重复雪崩能量 $E_{AR}$ 5.0 mJ
峰值二极管恢复 $dv/dt$ $dv/dt$ 5.5 V/ns
功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 2.5 W
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$),25 °C 以上降额 - 50, 0.4 W, W/°C
工作和存储温度范围 $T{J}, T{STG}$ -55 至 +150 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) $T_{L}$ 300 °C
热特性
符号 参数 单位
$R_{BC}$ 结到外壳热阻(最大) 2.5 °C/W
$R_{UA}$ 结到环境热阻(2 oz 铜最小焊盘,最大) 110 °C/W
结到环境热阻(1 in² 2 oz 铜焊盘,最大) - 50 °C/W
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$B{VDS}$ 在 $I{D}=250 mu A$、$V_{GS}=0 V$ 时为 1000 V。
  • 击穿电压温度系数:$frac{Delta B{VDS}}{Delta T{J}}$ 典型值为 0.976 V/°C。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在 $V{DS}=1000 V$、$V{GS}=0 V$ 时最大为 10 μA;在 $V{DS}=800 V$、$T_{C}=125^{circ}C$ 时最大为 100 μA。
  • 栅体泄漏电流:正向 $I{GSSF}$ 和反向 $I{GSSR}$ 在 $V{GS}=pm30 V$、$V{DS}=0 V$ 时最大为 ±100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(th)}$ 在 $V{DS}=V{GS}$、$I{D}=250 mu A$ 时为 3.0 - 5.0 V。
  • 静态漏源导通电阻:$R{DS(on)}$ 在 $V{GS}=10 V$、$I_{D}=0.8 A$ 时典型值为 7.1 Ω,最大值为 9 Ω。
  • 正向跨导:$g{fs}$ 在 $V{DS}=50 V$、$I_{D}=0.8 A$ 时典型值为 1.9 S。
动态特性
  • 输入电容:$C{iss}$ 在 $V{DS}=25 V$、$V_{GS}=0 V$、$f = 1.0 MHz$ 时典型值为 400 pF,最大值为 520 pF。
  • 输出电容:$C_{oss}$ 典型值为 40 pF,最大值为 52 pF。
  • 反向传输电容:$C_{rss}$ 典型值为 5 pF,最大值为 6.5 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间:$t{d(on)}$ 在 $V{DD}=500 V$、$I{D}=2.0 A$、$R{G}=25 Omega$ 时为 13 - 35 ns。
  • 导通上升时间:典型值为 30 - 70 ns。
  • 关断延迟时间:$t_{d(off)}$ 为 25 - 60 ns。
  • 关断下降时间:$t_{f}$ 为 35 - 80 ns。
  • 总栅极电荷:$Q{g}$ 在 $V{DS}=800 V$、$I{D}=2.0 A$、$V{GS}=10 V$ 时为 12 - 15.5 nC。
  • 栅源电荷:$Q_{gs}$ 为 2.5 nC。
  • 栅漏电荷:$Q_{gd}$ 为 6.5 nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:$I_{S}$ 为 1.5 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流:$I_{SM}$ 为 6.0 A。
  • 漏源二极管正向电压:$V{SD}$ 在 $V{GS}=0 V$、$I_{S}=1.6 A$ 时典型值为 1.4 V。
  • 反向恢复时间:$t{rr}$ 在 $V{GS}=0 V$、$I{S}=2.0 A$、$di{F}/dt = 100 A/mu s$ 时为 520 ns。
  • 反向恢复电荷:$Q_{rr}$ 为 2.3 μC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现。
封装与订购信息
  • 封装:采用 DPAK3 封装,有 CASE 369AR 和 CASE 369AS 两种类型。
  • 订购信息:FQD2N100TM 采用 DPAK3(无铅)封装,以 2500 个/卷带和卷轴的形式发货。
总结
onsemi 的 FQU2N100 和 FQD2N100 N 沟道 MOSFET 凭借其卓越的电气性能、高可靠性和环保特性,为开关模式电源、PFC 和电子灯镇流器等应用提供了理想的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,参考器件的各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用这些器件,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET 在电子设计领
    的头像 发表于 03-29 15:20 483次阅读
    深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计中,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:25 457次阅读
    深入剖析FQD5N60C / FQU5N60C:N沟道QFET® MOSFET卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 03-29 15:25 485次阅读
    深入解析 ON Semiconductor 的 FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET MOSFET
    和电子设备中。ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 450次阅读
    Onsemi N沟道MOSFET FQU2N100FQD2N100的特性与应用
    Onsemi N沟道MOSFET FQU2N100FQD2N100的特性与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-30 11:20 243次阅读
    Onsemi FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET:高性能N沟道增强型功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:45 124次阅读
    深入解析 onsemi FQD6N40C N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,MOSF
    的头像 发表于 03-30 14:25 203次阅读
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 03-30 14:25 170次阅读
    探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-02 10:40 189次阅读
    探索 onsemi NVMJS1D6N06CL N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-03 10:45 211次阅读
    探索 onsemi NVMJD012N06CL 双 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-03 11:45 234次阅读
    探索 onsemi NTMTSC4D2N10GTXG N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-10 09:20 465次阅读
    深入解析 onsemi FQD7N20L N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQD7N20L N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:35 70次阅读
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各类电源电路和
    的头像 发表于 04-14 16:45 89次阅读
    探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-17 17:35 542次阅读
