Onsemi NVMFS5C468NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NVMFS5C468NL这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5C468NL-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5C468NL是一款单N沟道功率MOSFET,额定电压为40V,最大连续漏极电流可达37A,导通电阻低至10.3mΩ(@10V)。它采用了紧凑的5x6mm封装,非常适合对空间要求较高的设计。同时,该器件还具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
二、产品特性
2.1 紧凑设计
其5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这样的封装尺寸能够有效节省电路板空间,使设计更加灵活。例如,在一些便携式电子设备或高密度电路板设计中,NVMFS5C468NL的紧凑设计优势就能够得到充分体现。
2.2 低导通电阻
低(R_{DS(on)})是该MOSFET的一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的传导损耗更小,能够提高电路的效率。以10.3mΩ(@10V)和17.6mΩ(@4.5V)的低导通电阻,能够有效降低功耗,减少发热,延长设备的使用寿命。这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备,具有重要意义。
2.3 低栅极电荷和电容
低(Q{G})和电容能够有效降低驱动损耗。在高频开关应用中,栅极电荷和电容的大小直接影响着开关速度和驱动功率。NVMFS5C468NL的低(Q{G})和电容特性,使得它在高频开关时能够更快地响应,减少开关损耗,提高电路的整体性能。
2.4 可焊侧翼选项
NVMFS5C468NLWF提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测能力。在生产过程中,可焊侧翼能够更方便地进行焊接质量检测,提高生产效率和产品质量。
2.5 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车级应用的要求。这意味着它能够在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中稳定工作。
三、电气特性
3.1 最大额定值
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,该MOSFET的一些重要最大额定值如下:
- 漏源电压(V_{DSS}):40V
- 栅源电压(V_{GS}):±20V
- 连续漏极电流(I{D}):在(T{C}=25^{circ}C)时为37A,(T{C}=100^{circ}C)时为26A;在(T{A}=25^{circ}C)时为13A,(T_{A}=100^{circ}C)时为9.2A
- 功率耗散(P{D}):在(T{C}=25^{circ}C)时为28W,(T{C}=100^{circ}C)时为14W;在(T{A}=25^{circ}C)时为3.5W,(T_{A}=100^{circ}C)时为1.7W
- 脉冲漏极电流(I{DM}):在(T{A}=25^{circ}C),(t_{p}=10mu s)时为190A
- 工作结温和存储温度范围(T{J}, T{stg}): - 55°C至 + 175°C
3.2 电气特性参数
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,一些关键的电气特性参数如下:
- 漏源击穿电压(V_{(BR)DSS}):40V
- 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(T{J}=25^{circ}C)时为10μA,(T_{J}=125^{circ}C)时为250μA
- 栅源泄漏电流(I_{GSS}):100nA
- 阈值电压(V_{GS(TH)}):典型值为2.0V
- 导通电阻(R{DS(on)}):在(V{GS}=10V)时为10.3mΩ,(V_{GS}=4.5V)时为17.6mΩ
- 输入电容(C_{ISS}):570pF
- 输出电容(C_{OSS}):230pF
- 反向传输电容(C_{RSS}):11pF
- 总栅极电荷(Q{G(TOT)}):在(V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I{D}=20A)时为7.3nC;在(V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I_{D}=20A)时为3.4nC
- 阈值栅极电荷(Q_{G(TH)}):0.9nC
- 栅源电荷(Q_{GS}):1.6nC
- 栅漏电荷(Q_{GD}):1.0nC
- 平台电压(V_{GP}):3.4V
- 开关特性:
- 开启延迟时间(t_{d(ON)}):43ns
- 上升时间(t_{r}):43ns
- 关断延迟时间(t_{d(OFF)}):11ns
- 下降时间(t_{f}):2ns
- 漏源二极管特性:
- 正向二极管电压(V{SD}):在(T = 25^{circ}C),(I{S}=20A)时为0.88 - 1.2V;在(T = 125^{circ}C)时为0.79V
- 反向恢复时间(t_{RR}):18ns
- 反向恢复电荷(Q_{RR}):6.0nC
四、典型特性
4.1 导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。
4.2 传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,从而更好地进行电路设计和性能优化。
4.3 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线,能够帮助我们了解在不同工作条件下,导通电阻的变化情况。这对于评估电路的功耗和效率非常重要。
4.4 导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线显示了MOSFET在不同温度下的导通电阻特性。在实际应用中,我们需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路在不同环境温度下都能稳定工作。
4.5 漏源泄漏电流与电压的关系
漏源泄漏电流与电压的关系曲线反映了MOSFET在不同电压下的泄漏电流情况。低泄漏电流是保证电路性能和稳定性的重要因素之一。
4.6 电容变化特性
电容变化特性曲线展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。在高频应用中,电容的大小对开关速度和信号传输有重要影响。
4.7 栅源电压与总电荷的关系
该曲线反映了栅源电压与总栅极电荷之间的关系,有助于我们了解MOSFET的驱动特性和开关过程。
4.8 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线,能够帮助我们优化栅极驱动电路,提高开关速度和效率。
4.9 二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压与电流的关系曲线展示了漏源二极管在不同电流下的正向电压特性。这对于评估二极管的导通损耗和反向恢复特性非常重要。
4.10 安全工作区
安全工作区曲线定义了MOSFET在不同电压和电流条件下能够安全工作的范围。在设计电路时,我们必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
4.11 雪崩峰值电流与时间的关系
该曲线展示了MOSFET在雪崩状态下的峰值电流与时间的关系,对于评估器件的抗雪崩能力和可靠性具有重要意义。
4.12 热特性
热特性曲线反映了MOSFET在不同脉冲时间和占空比下的热阻特性。在设计散热系统时,我们需要根据这些曲线来合理选择散热方式和散热器件,以确保器件在正常工作温度范围内。
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
NVMFS5C468NL采用DFN5(5x6mm)封装,同时还有DFNW5(4.90x5.90x1.00mm)封装可供选择,两种封装都具有特定的尺寸规格和引脚定义,详细的尺寸信息在文档中均有给出。
5.2 订购信息
该器件有多种不同的型号可供选择,如NVMFS5C468NLT1G、NVMFS5C468NLWFT1G等,不同型号在封装和特性上可能会有所差异,具体的订购信息可以参考文档中的表格。
六、总结与思考
Onsemi的NVMFS5C468NL MOSFET以其紧凑的设计、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,为电子工程师在设计功率电路时提供了一个优秀的选择。它不仅适用于一般的电子设备,还能够满足汽车级应用的严格要求。
然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求和工作条件,对器件的性能进行全面评估。例如,在高频开关应用中,我们需要关注开关特性和电容特性;在高温环境下,我们需要考虑导通电阻随温度的变化以及热特性等。
那么,在你的设计中,是否遇到过类似的MOSFET选择问题呢?你又是如何进行器件选型和性能优化的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
