解析 NVMFS5C468N:高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-09 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率 MOSFET 作为关键元件,对设备的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——NVMFS5C468N,一款由 onsemi 推出的 40V、12mΩ、35A 单 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMFS5C468N-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS5C468N 采用了 5x6mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子设备来说是一个巨大的优势。在如今小型化、集成化的趋势下,能够在有限的空间内实现更多的功能,这款 MOSFET 无疑是一个理想的选择。你是否在设计小型设备时,常常为元件的尺寸而烦恼呢?NVMFS5C468N 或许能帮你解决这个难题。
低损耗性能
  • 低导通电阻:其低 RDS(on) 特性能够有效降低导通损耗,提高设备的效率。在高功率应用中,降低损耗意味着减少发热,提高设备的稳定性和可靠性。
  • 低栅极电荷和电容:低 QG 和电容能够降低驱动损耗,进一步提升整体效率。这对于需要频繁开关的应用场景尤为重要,能够减少能量的浪费。
可焊性与质量保证
  • 可焊侧翼选项:NVMFS5C468NWF 具有可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测,提高焊接质量和生产效率。
  • 汽车级认证:该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域。
  • 环保合规:产品为无铅设计,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 35 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 25 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 28 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 14 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) IDM 151 A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 IS 23 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 1.9A) EAS 75 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) TL 260 °C
这些参数限定了 MOSFET 的工作范围,在设计电路时,必须确保各项参数不超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响设备的可靠性。你在实际设计中,是否会特别关注这些参数呢?
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) JC 5.3 °C/W
结到环境热阻(稳态) JA 43 °C/W
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。在散热设计时,要充分考虑这些因素,以确保 MOSFET 能够在合适的温度范围内工作。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压:V(BR)DSS 在 VGS = 0V,ID = 250μA 时为 40V,这是 MOSFET 能够承受的最大漏源电压。
  • 漏源击穿电压温度系数:V(BR)DSS/TJ 为 -19.2mV/°C,表明随着温度的升高,击穿电压会降低。
导通特性
  • 栅极阈值电压:VGS(TH) 在 VGS = VDS,ID = 250μA 时为 2.5 - 3.5V,这是 MOSFET 开始导通的栅极电压。
  • 阈值温度系数:VGS(TH)/TJ 为 -6mV/°C,意味着阈值电压会随着温度的升高而降低。
  • 漏源导通电阻:RDS(on) 在 VGS = 10V,ID = 10A 时为 10 - 12mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容:CISS 在 VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V 时为 420pF。
  • 输出电容:COSS 为 230pF。
  • 反向传输电容:CRSS 为 11pF。
  • 总栅极电荷:QG(TOT) 在 VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 10A 时为 7.9nC。
开关特性
  • 导通延迟时间:td(ON) 在 VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 10A,RG = 1Ω 时为 8ns。
  • 上升时间:tr 为 16ns。
  • 关断延迟时间:td(OFF) 为 16ns。
  • 下降时间tf 为 5ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:VSD 在 VGS = 0V,IS = 10A 时,TJ = 25°C 为 0.84 - 1.2V,TJ = 125°C 为 0.71V。
  • 反向恢复时间:tRR 在 VGS = 0V,dIS/dt = 100A/μs,IS = 10A 时为 19ns。
这些电气特性决定了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时,需要根据具体的应用需求来选择合适的参数。你在设计过程中,是如何平衡这些特性之间的关系的呢?
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 MOSFET 的性能特点,在实际应用中进行合理的设计和优化。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS5C468N 有两种封装形式:DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) 和 DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P。文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸和引脚定义,在进行 PCB 设计时,需要根据封装尺寸来合理布局元件。
订购信息
器件 标记 封装 包装
NVMFS5C468NT1G 5C468N DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) (Pb - Free) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C468NWFT1G 468NWF DFNW5 5x6 (FULL - CUT SO8FL WF) (Pb - Free, Wettable Flanks) 1500 / 卷带包装
在订购时,需要根据具体的需求选择合适的器件和封装形式。
总结
NVMFS5C468N 作为一款高性能的 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、可焊性好、质量可靠等优点。通过对其关键参数、电气特性和典型特性曲线的分析,我们可以更好地了解该产品的性能特点,从而在实际设计中合理应用。在电子设备设计的道路上,选择合适的元件是成功的关键一步,希望这篇文章能为你在选择功率 MOSFET 时提供一些参考。你在使用功率 MOSFET 时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVMFS5C604N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 678次阅读
    安森美NVMFS5C468N功率MOSFET性能特性与设计应用解析
    安森美NVMFS5C468N功率MOSFET性能特性与设计应用解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-03 17:45 1031次阅读
    Onsemi NVMFS5C456NL:高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:45 1089次阅读
    深入解析Onsemi NVMFS5C466N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:45 1220次阅读
    探索NVMFS5C456N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:50 1118次阅读
    安森美NVMFS5C612N高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-04 09:05 220次阅读
    安森美NVMFS5C628N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 132次阅读
    深入解析 Onsemi NVMFS5C612N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 139次阅读
    Onsemi NVMFS5C468NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:30 68次阅读
    深入解析NVMFS5C456N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 92次阅读
    Onsemi NVMFS5C460N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:50 133次阅读
    安森美NVMFS5C450N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:50 148次阅读
    解析 onsemi NVMFS5C442N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:50 87次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C406N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 15:30 90次阅读
    深入解析 NVMFS4C308N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 15:50 179次阅读
