Onsemi NVMFS5C682NL:高性能N沟道MOSFET的设计与应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。Onsemi的NVMFS5C682NL N沟道MOSFET以其出色的性能和特性,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍NVMFS5C682NL的特点、参数和应用注意事项。
文件下载:NVMFS5C682NL-D.PDF
一、产品特点
1. 紧凑设计
NVMFS5C682NL采用了5x6 mm的小尺寸封装(DFNW5 CASE 507BA),这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师实现更小型化的电路设计。
2. 低导通损耗
该MOSFET具有低 (R{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通时的功率损耗,提高电路的效率。例如,在 (V{GS}=10 V),(I{D}=10 A) 的条件下,其 (R{DS(on)}) 典型值为18 mΩ,最大值为21 mΩ。
3. 低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得该MOSFET在开关过程中能够减少驱动损耗,提高开关速度。这对于高频开关应用尤为重要。
4. 可焊侧翼选项
NVMFS5C682NLWF提供了可焊侧翼选项,有助于增强光学检测效果,提高焊接质量和可靠性。
5. 汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
6. 环保合规
NVMFS5C682NL是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
二、最大额定值
1. 电压和电流额定值
- 漏源电压 (V_{DSS}) 为60 V,能够承受一定的电压冲击。
- 栅源电压 (V_{GS}) 为 ±20 V,确保在正常工作时栅极的稳定性。
- 连续漏极电流 (I{D}) 在不同温度下有不同的值,例如在 (T{C}=25^{circ}C) 时为25 A,在 (T_{C}=100^{circ}C) 时为18 A。
2. 功率耗散
功率耗散 (P{D}) 也与温度有关,在 (T{C}=25^{circ}C) 时为28 W,在 (T_{C}=100^{circ}C) 时为14 W。
3. 其他额定值
- 脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C),(t_{p}=10 s) 时为130 A。
- 工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +175°C,具有较宽的温度适应范围。
三、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=250 μA) 时为60 V,其温度系数为28 mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=60 V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为10 μA,(T_{J}=125^{circ}C) 为250 μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0 V),(V_{GS}=20 V) 时为100 nA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=16 μA) 时,典型值为1.2 V,最大值为2.0 V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,如 (V{GS}=10 V),(I_{D}=10 A) 时,典型值为18 mΩ,最大值为21 mΩ。
3. 电荷和电容特性
- 输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=25 V) 时为410 pF。
- 输出电容 (C{OSS}) 为210 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为7.0 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的栅源电压和漏源电压条件下也有所不同,例如 (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=48 V),(I{D}=10 A) 时为2.5 nC;(V{GS}=10 V),(V{DS}=48 V),(I_{D}=10 A) 时为5.0 nC。
4. 开关特性
开关特性包括导通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。例如,在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=48 V),(I{D}=10 A),(R{G}=2.5 Ω) 的条件下,上升时间 (t_{r}) 为12 ns。
5. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{Gs}=0V),(I_{s}=10A) 时,(T = 25°C) 为0.9 - 1.2 V,(T = 125°C) 为0.8 V。
- 反向恢复时间 (t{RR}) 在 (V{Gs}=0 V),(dI{s}/dt = 100 A/μs),(I{s}=10A) 时为18 ns。
四、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
五、订购信息
NVMFS5C682NL有多种不同的型号和包装形式可供选择,如NVMFS5C682NLT1G、NVMFS5C682NLT3G等,不同型号的包装数量和包装形式有所不同。同时,部分型号已经停产,工程师在选择时需要注意参考文档中的相关信息。
六、机械尺寸和封装信息
文档提供了DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) CASE 488AA和DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P CASE 507BA两种封装的详细尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值,以及推荐的焊接脚印和通用标记图。这些信息对于电路板的设计和焊接非常重要。
七、应用注意事项
1. 热管理
由于MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,因此需要进行有效的热管理。在设计电路时,要考虑散热措施,如使用散热片、合理布局电路板等,以确保MOSFET的工作温度在允许范围内。
2. 驱动电路设计
合适的驱动电路能够确保MOSFET快速、稳定地开关。在设计驱动电路时,要根据MOSFET的栅极电荷和电容特性选择合适的驱动芯片和电阻,以减少驱动损耗和开关时间。
3. 过压和过流保护
为了保护MOSFET免受电压和电流冲击,需要在电路中设计过压和过流保护电路。例如,可以使用稳压二极管、保险丝等元件来限制电压和电流。
4. 焊接工艺
焊接工艺对于MOSFET的可靠性至关重要。在焊接过程中,要严格按照文档中的推荐焊接脚印和焊接参数进行操作,确保焊接质量。
总之,Onsemi的NVMFS5C682NL N沟道MOSFET以其出色的性能和特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该MOSFET,并注意相关的应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3448浏览量
50069
