Onsemi NVMFS5C638NL:高性能N沟道MOSFET的深度剖析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能表现直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨Onsemi推出的NVMFS5C638NL这款60V、3.0mΩ、133A的单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5C638NL-D.PDF
1. 产品特性亮点
1.1 紧凑设计
NVMFS5C638NL采用了5x6mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子设备来说无疑是一大福音。在如今电子产品不断向小型化、集成化发展的趋势下,小尺寸的MOSFET能够有效节省PCB空间,为设计带来更多的灵活性。
1.2 低导通损耗
低 $R{DS(on)}$(导通电阻)是这款MOSFET的一大优势。在导通状态下,低导通电阻能够显著降低传导损耗,提高系统的效率。具体来说,在 $V{GS}=10V$ 时,$R{DS(on)}$ 最大为3.0mΩ;在 $V{GS}=4.5V$ 时,$R_{DS(on)}$ 最大为4.2mΩ。这使得它在高功率应用中表现出色,能够减少发热,延长设备的使用寿命。
1.3 低驱动损耗
低 $Q_{G}$(总栅极电荷)和电容特性有助于降低驱动损耗。在开关过程中,较小的栅极电荷和电容能够减少驱动电路的能量消耗,提高开关速度,从而提高整个系统的性能。
1.4 可焊侧翼选项
NVMFS5C638NLWF提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利。可焊侧翼能够在焊接过程中形成良好的焊脚,便于通过光学检测设备进行焊接质量的检查,提高生产效率和产品的可靠性。
1.5 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求。在汽车电子领域,对器件的可靠性和稳定性要求极高,AEC - Q101认证是进入汽车市场的重要通行证。
2. 电气特性详解
2.1 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 60 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 133 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 100 | W |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) | $I_{DM}$ | 811 | A |
| 工作结温和存储温度 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 to +175 | °C |
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
2.2 电气特性参数
2.2.1 关断特性
- 漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$:在 $V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$ 时,为60V。
- 零栅压漏极电流 $I{DSS}$:在 $V{GS}=0V$,$V{DS}=60V$ 时,$T{J}=25^{circ}C$ 为10μA,$T_{J}=125^{circ}C$ 为250μA。
2.2.2 导通特性
- 栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$:在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$ 时,最小值为1.2V,最大值为2.0V。
- 漏源导通电阻 $R{DS(on)}$:在 $V{GS}=10V$,$I{D}=50A$ 时,最大值为3.0mΩ;在 $V{GS}=4.5V$,$I_{D}=50A$ 时,最大值为4.2mΩ。
2.2.3 电荷和电容特性
- 输入电容 $C{ISS}$:在 $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS}=25V$ 时,为2880pF。
- 输出电容 $C_{OSS}$:为1680pF。
- 反向传输电容 $C_{RSS}$:为22pF。
- 总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$:在 $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=50A$ 时,为18.4nC;在 $V{GS}=10V$,$V{DS}=48V$,$I_{D}=50A$ 时,为40.7nC。
2.2.4 开关特性
- 开启延迟时间 $t_{d(ON)}$:为15ns。
- 上升时间 $t{r}$:在 $V{GS}=10V$,$V_{DS}=48V$ 时,为58ns。
- 关断延迟时间 $t{d(OFF)}$:在 $I{D}=50A$,$R_{G}=1Omega$ 时,为66ns。
- 下降时间 $t_{f}$:为96ns。
2.2.5 漏源二极管特性
- 正向二极管电压 $V{SD}$:在 $V{GS}=0V$,$I{S}=50A$ 时,$T{J}=25^{circ}C$ 为0.84 - 1.2V,$T_{J}=125^{circ}C$ 为0.73V。
- 反向恢复时间 $t{rr}$:在 $V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100A/mu s$,$I{S}=50A$ 时,为42ns。
3. 典型特性曲线分析
3.1 导通区域特性
 从导通区域特性曲线可以看出,随着栅源电压 $V{GS}$ 的增加,漏极电流 $I{D}$ 也随之增加。不同的 $V_{GS}$ 值对应着不同的电流输出,这为我们在设计电路时选择合适的栅源电压提供了参考。
3.2 传输特性
 传输特性曲线展示了漏极电流 $I{D}$ 与栅源电压 $V{GS}$ 之间的关系。在不同的结温下,曲线会有所变化,这提醒我们在实际应用中要考虑温度对器件性能的影响。
3.3 导通电阻与栅源电压的关系
 导通电阻 $R{DS(on)}$ 随着栅源电压 $V{GS}$ 的增加而减小。在设计电路时,我们可以根据需要选择合适的栅源电压来降低导通电阻,从而减少传导损耗。
3.4 导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
 该曲线显示了导通电阻 $R{DS(on)}$ 与漏极电流 $I{D}$ 和栅极电压 $V_{GS}$ 的关系。在不同的漏极电流和栅极电压下,导通电阻会发生变化,这对于我们在高电流应用中评估器件的性能非常重要。
3.5 导通电阻随温度的变化
 导通电阻 $R{DS(on)}$ 会随着结温 $T{J}$ 的升高而增加。在设计电路时,我们需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保器件在不同的工作温度下都能正常工作。
3.6 漏源泄漏电流与电压的关系
 漏源泄漏电流 $I{DSS}$ 随着漏源电压 $V{DS}$ 的增加而增加,并且在不同的结温下表现不同。在实际应用中,我们需要控制漏源泄漏电流,以减少功耗和提高系统的稳定性。
3.7 电容变化特性
 电容特性曲线展示了输入电容 $C{ISS}$、输出电容 $C{OSS}$ 和反向传输电容 $C{RSS}$ 随漏源电压 $V{DS}$ 的变化情况。了解电容特性对于优化驱动电路和提高开关速度非常重要。
3.8 栅源电压与总电荷的关系
 该曲线显示了栅源电压 $V{GS}$ 与总栅极电荷 $Q{G}$ 的关系。在开关过程中,栅极电荷的变化会影响开关速度和驱动损耗,因此了解这一关系对于设计高效的驱动电路至关重要。
3.9 电阻性开关时间随栅极电阻的变化
 开关时间(开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间)会随着栅极电阻 $R_{G}$ 的变化而变化。在设计驱动电路时,我们需要选择合适的栅极电阻来优化开关时间,提高系统的性能。
3.10 二极管正向电压与电流的关系
 二极管正向电压 $V{SD}$ 与源极电流 $I{S}$ 的关系曲线展示了二极管在不同电流下的正向压降。在实际应用中,我们需要考虑二极管的正向压降对系统性能的影响。
3.11 最大额定正向偏置安全工作区
 该曲线定义了器件在不同的漏源电压 $V{DS}$ 和漏极电流 $I{D}$ 下的安全工作范围。在设计电路时,我们必须确保器件在安全工作区内运行,以避免器件损坏。
3.12 峰值电流与雪崩时间的关系
 该曲线展示了峰值电流 $I{PEAK}$ 与雪崩时间的关系。在雪崩状态下,器件能够承受的峰值电流会随着时间的增加而减小。了解这一关系对于设计具有雪崩保护功能的电路非常重要。
3.13 热特性
 热特性曲线展示了热阻 $R_{JA}$ 随脉冲时间的变化情况。在设计散热系统时,我们需要根据热特性曲线来选择合适的散热方式和散热器件,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
4. 器件订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS5C638NLT1G | 5C638L | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVMFS5C638NLWFT1G | 638LWF | DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
5. 机械尺寸与封装
5.1 DFN5封装
DFN5封装的尺寸为5x6mm,具有特定的引脚布局和尺寸规格。在进行PCB设计时,我们需要根据封装尺寸来设计焊盘和布局,以确保器件能够正确安装和焊接。
5.2 DFNW5封装
DFNW5封装的尺寸为4.90x5.90x1.00mm,同样具有特定的引脚布局和尺寸规格。该封装具有可焊侧翼设计,有助于提高焊接质量和光学检测的准确性。
6. 总结与思考
Onsemi的NVMFS5C638NL是一款性能出色的单N沟道功率MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低驱动损耗等优点,适用于多种电子应用领域,特别是汽车电子领域。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和工作条件,同时要充分考虑温度、电容、开关时间等因素对器件性能的影响。
那么,在你的设计中,是否会考虑使用NVMFS5C638NL这款MOSFET呢?你在使用MOSFET时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110
