Onsemi NVMFS6H800N N沟道功率MOSFET:设计利器解析
引言
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。Onsemi的NVMFS6H800N N沟道功率MOSFET以其出色的特性,成为众多工程师在设计中优先考虑的对象。本文将深入剖析这款MOSFET的各项特性、参数及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NVMFS6H800N-D.PDF
一、产品概述
NVMFS6H800N是一款单N沟道功率MOSFET,具有80V的耐压能力,最大连续漏极电流可达203A,在10V栅源电压下,漏源导通电阻低至2.1mΩ。其采用小尺寸封装(5x6mm),非常适合紧凑型设计,能有效节省电路板空间。
二、关键特性
低导通损耗
低 (R{DS(on)}) 是该MOSFET的一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了整个电路的效率。例如,在高电流应用中,低 (R{DS(on)}) 可以显著降低发热,减少散热设计的难度和成本。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得MOSFET在开关过程中所需的驱动功率更小,降低了驱动电路的损耗。这对于高频开关应用尤为重要,能够有效提高系统的整体效率。
可焊侧翼选项
NVMFS6H800NWF提供可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的质量控制。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车电子应用的严格要求,适用于汽车电子系统中的各种功率转换和控制电路。
三、电气参数详解
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 203 | A |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 200 | W |
需要注意的是,实际应用中,整个应用环境会影响热阻等参数,这些参数并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为80V,且具有正温度系数。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时最大为100nA。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=80V) 时存在一定值。
- 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=330mu A) 时,范围为2.0 - 4.0V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I_{D}=20A) 时,典型值为1.7 - 2.1mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=15V),(I_{D}=50A) 时为138S。
- 电荷、电容及栅极电阻特性
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=40V) 时为5530pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):为760pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):为27pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=40V),(I{D}=50A) 时为85nC。
- 开关特性
- 关断延迟时间 (t{d(OFF)}):在 (I{D}=50A),(R_{G}=2.5Omega) 时为97ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热响应等曲线。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,工程师可以根据实际应用需求进行参考和分析。
四、封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS6H800N提供两种封装形式:DFN5(CASE 506EZ)和DFNW5(CASE 507BA),文档详细给出了两种封装的尺寸参数,包括各引脚的尺寸、间距等信息,为电路板设计提供了精确的参考。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 标记 | 包装 | 运输 |
| NVMFS6H800NT1G | 506EZ | 6H800N | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFS6H800NWFT1G | 507BA | 800NWF | DFNW5(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
五、应用建议
散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,合理的散热设计至关重要。根据热阻参数,结合实际应用中的环境温度和功率耗散情况,选择合适的散热方式,如散热片、风扇等,以确保MOSFET的结温在安全范围内。
驱动电路设计
低 (Q_{G}) 和电容特性使得该MOSFET对驱动电路的要求相对较低,但在设计驱动电路时,仍需考虑栅极电阻、驱动电压等参数,以确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
保护电路设计
为了防止MOSFET在异常情况下损坏,建议设计适当的保护电路,如过流保护、过压保护等。例如,可以使用保险丝、TVS二极管等元件来保护MOSFET。
六、总结
Onsemi的NVMFS6H800N N沟道功率MOSFET以其低导通损耗、低驱动损耗、小尺寸封装等优点,为电子工程师在设计功率转换和控制电路时提供了一个优秀的选择。通过深入了解其各项特性和参数,并结合实际应用需求进行合理设计,能够充分发挥该MOSFET的性能优势,提高电路的效率和可靠性。在实际应用中,工程师们还需要不断总结经验,根据具体情况进行优化和改进,以实现最佳的设计效果。
你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066 -
功率MOSFET
752浏览量
23291
