深入解析 onsemi NVMFS6H852N 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它在电源管理、电机驱动等众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入剖析 onsemi 的 NVMFS6H852N 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMFS6H852N-D.PDF
产品概述
NVMFS6H852N 是 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道功率 MOSFET,具有 80V 的耐压、14.2mΩ 的低导通电阻(@10V)以及 43A 的最大电流承载能力。其采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,能够满足现代电子设备对小型化的需求。
产品特性
低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 是这款 MOSFET 的一大亮点,它能够有效降低导通损耗,提高系统效率。在实际应用中,低导通电阻意味着更少的能量损耗和更低的发热,从而延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量更少,减少了驱动损耗。这对于提高系统的整体效率和降低功耗非常重要。
可焊侧翼选项
NVMFS6H852NWF 提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测的效果,提高生产过程中的质量控制。
汽车级认证
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
环保合规
NVMFS6H852N 是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压((V_{DSS})):最大值为 80V,这决定了 MOSFET 能够承受的最大电压。
- 栅源电压((V_{GS})):最大值为 +20V,在使用时需要确保栅源电压不超过该值,以免损坏 MOSFET。
- 连续漏极电流((I_{D})):在不同的温度条件下,连续漏极电流有所不同。例如,在 (T{c}=25^{circ}C) 时,(I{D}) 为 40A;在 (T{c}=100^{circ}C) 时,(I{D}) 为 28A。这表明温度对 MOSFET 的电流承载能力有显著影响。
功率耗散
功率耗散也是一个重要的参数,它与 MOSFET 的散热能力密切相关。在不同的温度条件下,功率耗散也会有所变化。例如,在 (T{c}=25^{circ}C) 时,功率耗散为 54W;在 (T{c}=100^{circ}C) 时,功率耗散为 27W。
脉冲电流和雪崩能量
- 脉冲漏极电流((I_{DM})):在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t{p}=10mu s) 时,(I_{DM}) 可达 200A。这表明 MOSFET 在短时间内能够承受较大的脉冲电流。
- 单脉冲漏源雪崩能量((E_{AS})):在 (L(pk)=2.2A) 时,(E_{AS}) 为 184mJ,这反映了 MOSFET 在雪崩情况下的能量承受能力。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时,(V_{(BR)DSS}) 为 80V。这是 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,超过该电压可能会导致 MOSFET 击穿。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=80V) 时,(I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10(mu A),在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 100(mu A)。这表明温度对漏极电流有较大影响。
导通特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=45mu A) 时,(V{GS(TH)}) 的典型值为 2.0V,最大值为 4.0V。这是 MOSFET 开始导通所需的最小栅源电压。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 时,(R_{DS(on)}) 的典型值为 11.8mΩ,最大值为 14.2mΩ。低导通电阻有助于降低导通损耗。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容((C_{ISS})):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=40V) 时,(C_{ISS}) 为 760pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度。
- 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=40V),(I{D}=15A) 时,(Q{G(TOT)}) 为 13nC。总栅极电荷与驱动能量有关。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。这些特性决定了 MOSFET 的开关速度和效率。例如,在 (V{GS}=10V),(V{DS}=64V) 时,开通延迟时间为 24ns;在 (I{D}=15A),(R{G}=2.5Omega) 时,上升时间为 24ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V),(I{S}=10A) 时,(V{SD}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 0.8 - 1.2V,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 0.7V。
- 反向恢复时间((t_{RR})):在 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/s),(I{S}=15A) 时,(t{RR}) 为 33ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能。
封装和订购信息
封装尺寸
NVMFS6H852N 有两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)。文档中详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括外形尺寸、引脚间距等,方便工程师进行 PCB 设计。
订购信息
提供了两种型号的订购信息,分别是 NVMFS6H852NT1G 和 NVMFS6H852NWFT1G,它们的标记分别为 6H852N 和 852NWF,封装分别为 DFN5(无铅)和 DFNW5(无铅,可焊侧翼),均采用 1500 个/卷带包装。
总结
onsemi 的 NVMFS6H852N 功率 MOSFET 具有低导通损耗、低驱动损耗、小尺寸封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 MOSFET 的参数,并注意其最大额定值和电气特性,以确保系统的可靠性和性能。同时,参考典型特性曲线能够帮助工程师更好地优化电路设计。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率MOSFET
742浏览量
23187
