深入解析 onsemi NVMFS6H852N 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NVMFS6H852N 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMFS6H852N-D.PDF
产品概述
NVMFS6H852N 是 onsemi 推出的一款高性能功率 MOSFET,具有 80V 的漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$),最大漏源导通电阻($R{DS(ON)}$)在 10V 栅源电压下仅为 14.2 mΩ,最大漏极电流($I_{D}$)可达 43A。其采用 5x6 mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
产品特性
低导通损耗
低 $R_{DS(on)}$ 是这款 MOSFET 的一大亮点,它能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,较低的导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET 产生的热量更少,从而减少了散热设计的难度和成本。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量更少,进而降低了驱动损耗。这对于高频开关应用尤为重要,能够提高系统的整体效率。
可焊侧翼选项
NVMFS6H852NWF 具有可焊侧翼选项,这一设计大大增强了光学检测的效果,方便在生产过程中进行质量检测,提高了生产效率和产品的可靠性。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保合规
NVMFS6H852N 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,符合现代电子行业对环保的要求。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250 μA$ 的条件下,$V_{(BR)DSS}$ 为 80V,这表明该 MOSFET 能够承受较高的电压,适用于一些高压应用场景。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 80 V$,$T{J} = 25 °C$ 时,$I{DSS}$ 为 10 μA;当 $T{J} = 125°C$ 时,$I{DSS}$ 为 100 μA。较低的漏极电流可以减少静态功耗。
- 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):在 $V{DS} = 0 V$,$V{GS} = 20 V$ 时,$I_{GSS}$ 为 100 nA,这保证了栅极的稳定性。
导通特性
在 $V{GS}=10V$ 时,$R{DS(ON)}$ 为 14.2 mΩ,这使得该 MOSFET 在导通状态下的电阻较小,能够有效降低导通损耗。
电荷、电容及栅极电阻特性
- 输入电容($C_{ISS}$):在 $V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS} = 40 V$ 时,$C_{ISS}$ 为 760 pF。
- 输出电容($C_{OSS}$):为 110 pF。
- 反向传输电容($C_{RSS}$):为 5.4 pF。
- 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):在 $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 40 V$,$I{D} = 15 A$ 时,$Q{G(TOT)}$ 为 13 nC。
开关特性
- 开启延迟时间($t_{d(ON)}$):在 $V{Gs}= 10V$,$V{Ds} = 64V$,$I{D} = 15A$,$R{G} = 2.5Ω$ 的条件下,$t_{d(ON)}$ 为 11 ns。
- 上升时间($t_{r}$):为 24 ns。
- 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$):为 25 ns。
- 下降时间($t_{f}$):为 6.0 ns。这些快速的开关特性使得该 MOSFET 适用于高频开关应用。
漏源二极管特性
在 $T{J}=25°C$,$V{GS}=0 V$,$dI{S} / dt = 100 A / μs$ 的条件下,反向恢复电荷($Q{RR}$)为 29 nC。
典型特性
导通区域特性
从图 1 可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在导通区域的工作特性,从而更好地进行电路设计。
传输特性
图 2 展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。这对于在不同温度环境下使用该 MOSFET 具有重要的参考价值。
导通电阻与栅源电压及漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻与栅源电压以及漏极电流的关系。通过这些曲线,我们可以根据实际需求选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得最佳的导通电阻。
导通电阻随温度的变化
图 5 显示了导通电阻随结温的变化情况。在实际应用中,我们需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路的稳定性。
漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 展示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化关系。较低的泄漏电流可以减少功耗,提高电路的效率。
电容变化特性
图 7 显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这对于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。
栅源电压与总电荷的关系
图 8 展示了栅源电压与总栅极电荷的关系,这有助于我们确定合适的驱动电压和驱动电流。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图 9 显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。在设计驱动电路时,我们需要根据实际情况选择合适的栅极电阻,以获得最佳的开关性能。
二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压随电流的变化关系。这对于了解 MOSFET 内部二极管的特性非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了在不同脉冲时间下,MOSFET 的最大额定正向偏置安全工作区。这有助于我们在设计电路时确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
峰值电流与雪崩时间的关系
图 12 展示了峰值电流随雪崩时间的变化关系。在实际应用中,我们需要考虑雪崩效应的影响,以确保 MOSFET 的可靠性。
热特性
图 13 显示了热阻随脉冲时间的变化情况。这对于散热设计非常重要,我们可以根据热阻特性选择合适的散热方式和散热器件。
封装与订购信息
NVMFS6H852N 提供两种封装形式:DFN5 和 DFNW5。其中,NVMFS6H852NT1G 采用 DFN5 封装,NVMFS6H852NWFT1G 采用 DFNW5 封装,两种封装均为无铅封装,并且以 1500 个/卷带盘的形式进行包装。
总结
onsemi 的 NVMFS6H852N 功率 MOSFET 具有低导通损耗、低驱动损耗、小尺寸等优点,适用于各种紧凑型、高效率的电子电路设计。通过对其电气特性和典型特性的深入分析,我们可以更好地了解该 MOSFET 的性能,从而在实际应用中做出更合理的设计选择。在使用过程中,我们还需要注意其最大额定值和热特性,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际设计中是否遇到过类似 MOSFET 的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
