解析 NVMFS6H836N:高性能 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NVMFS6H836N 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS6H836N-D.PDF
产品概述
NVMFS6H836N 是 onsemi 生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,其额定电压为 80V,导通电阻低至 6.7mΩ,连续电流可达 80A。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,在空间受限的应用场景中具有明显优势。
主要特点
低损耗设计
- 低导通电阻((R_{DS(on)})):低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高系统效率。在实际应用中,这意味着更少的能量被转化为热量,减少了散热需求,从而降低了系统成本和复杂性。
- 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容可以减少驱动损耗,提高开关速度,使 MOSFET 能够更快地响应控制信号,提高系统的动态性能。
可焊性与可靠性
- 可焊侧翼选项(NVMFS6H836NWF):该型号提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测效果,提高焊接质量和可靠性。在大规模生产中,可焊侧翼能够更好地保证焊接的一致性和稳定性。
- 汽车级认证(AEC - Q101):经过 AEC - Q101 认证,表明该产品符合汽车级应用的严格要求,具有高可靠性和稳定性,可应用于汽车电子等对安全性和可靠性要求较高的领域。
- 环保特性:产品符合 RoHS 标准,无铅、无卤化物,符合环保要求,满足全球市场对环保电子产品的需求。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 250mu A) 的条件下,(V_{(BR)DSS}) 最小值为 80V,这保证了 MOSFET 在高压环境下的可靠性。
- 零栅压漏电流((I_{DSS})):在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 80V) 的条件下,(I{DSS}) 在 (T{J} = 25^{circ}C) 时为 10(mu A),在 (T_{J} = 125^{circ}C) 时为 100(mu A),较低的漏电流有助于降低静态功耗。
导通特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 95A) 的条件下,(V{GS(TH)}) 范围为 2.0 - 4.0V,这决定了 MOSFET 开始导通的条件。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS} = 10V),(I{D} = 15A) 的条件下,(R_{DS(on)}) 典型值为 5.6mΩ,最大值为 6.7mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
电容与电荷特性
- 输入电容((C_{ISS})):在 (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V{DS} = 40V) 的条件下,(C_{ISS}) 为 1640pF,输入电容影响 MOSFET 的驱动特性。
- 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 40V),(I{D} = 25A) 的条件下,(Q{G(TOT)}) 为 25nC,总栅极电荷与驱动功率和开关速度密切相关。
开关特性
- 开启延迟时间((t_{d(ON)})):在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 64V),(I{D} = 25A),(R{G} = 2.5Omega) 的条件下,(t_{d(ON)}) 为 16ns,开启延迟时间影响 MOSFET 的开关速度。
- 上升时间((t_{r})):上升时间为 45ns,它反映了 MOSFET 从关断到导通的过渡速度。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):在 (V{GS} = 0V),(I{S} = 15A) 的条件下,(V{SD}) 在 (T{J} = 25^{circ}C) 时为 0.8 - 1.2V,在 (T_{J} = 125^{circ}C) 时为 0.7V,正向二极管电压影响二极管的导通损耗。
- 反向恢复时间((t_{RR})):在 (V{GS} = 0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I{S} = 25A) 的条件下,(t{RR}) 为 43ns,反向恢复时间影响二极管的反向恢复特性。
热特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。该产品的热阻受应用环境影响,在特定条件下(表面贴装在 FR4 板上,使用 (650mm^{2})、2oz. Cu 焊盘),给出了不同温度下的热阻和功率耗散数据。例如,在 (T{C} = 25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 89W;在 (T{C} = 100^{circ}C) 时,(P{D}) 为 44W。了解热特性对于合理设计散热系统至关重要,大家在实际应用中是否有遇到过热阻计算不准确的情况呢?
封装与订购信息
封装形式
NVMFS6H836N 提供了 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5 两种封装形式。DFN5 封装尺寸为 5x6mm,DFNW5 封装尺寸为 4.90x5.90x1.00mm,且 DFNW5 具有可焊侧翼设计,有助于提高焊接质量。
订购信息
产品提供不同的包装规格,如 1500 个/卷带和 5000 个/卷带。具体的订购、标记和运输信息可在数据手册的第 5 页找到。
应用领域
由于 NVMFS6H836N 具有低损耗、小尺寸和高可靠性等特点,它适用于多种应用领域,如开关电源、电机驱动、汽车电子等。在开关电源中,其低导通电阻和快速开关特性有助于提高电源效率;在电机驱动中,能够实现高效的功率转换和精确的电机控制。大家在实际项目中,是否使用过类似的 MOSFET 呢?它们在不同应用场景中的表现如何?
综上所述,NVMFS6H836N 是一款性能优异的 N 沟道功率 MOSFET,在设计中充分考虑了低损耗、可靠性和环保等因素。电子工程师在选择 MOSFET 时,可以根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、热特性和封装形式等因素,以实现最佳的设计效果。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
