深入解析 Onsemi NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
lhl545545 2026-04-09 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Onsemi 推出的 NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,从其特性、参数到应用等方面进行全面解析。
文件下载:NVMFS5C604NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS5C604NL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一大福音。在如今对产品小型化要求越来越高的市场环境下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为设计更小巧、更轻薄的产品提供了可能。
低导通损耗
该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}) 特性,在 10 V 时 (R{DS(on)}) 最大为 1.2 mΩ,在 4.5 V 时为 1.7 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,延长产品的使用寿命。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得 NVMFS5C604NL 在驱动过程中的损耗大大降低。这不仅有助于提高电路的整体效率,还能减少对驱动电路的要求,降低设计成本。
可焊侧翼选项
NVMFS5C604NLWF 提供了可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,使得在生产过程中更容易检测焊接质量,提高了生产的可靠性和良品率。
汽车级标准
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求。这意味着它可以在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中放心使用。
环保合规
NVMFS5C604NL 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,体现了 Onsemi 在环保方面的努力,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 287 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 203 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 200 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 100 W
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 40 A
连续漏极电流((T_{A}=100^{circ}C)) (I_{D}) 28 A
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 3.9 W
功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) (P_{D}) 1.9 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) 203 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 22 A)) (E_{AS}) 776 mJ
焊接引线温度(距外壳 1/8″,10 s) (T_{L}) 260 °C
从这些参数中我们可以看出,NVMFS5C604NL 在不同温度条件下的电流承载能力和功率耗散能力有所不同。在实际设计中,我们需要根据具体的工作温度和电流要求来合理选择使用该 MOSFET,以确保其工作在安全可靠的范围内。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=250 mu A) 时为 60 V,这表明该 MOSFET 能够承受一定的反向电压而不被击穿。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=60 V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 10 (mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 为 250 (mu A)。随着温度的升高,漏极电流会有所增加,这在设计时需要考虑到对电路性能的影响。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS}=0 V),(V_{GS}=pm16 V) 时为 ±100 nA,较小的栅源泄漏电流有助于降低功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A) 时,最小值为 1.2 V,最大值为 2.0 V。这意味着当栅源电压达到这个范围时,MOSFET 开始导通。
  • 漏源导通电阻:在 (V{GS}=10 V),(I{D}=50 A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.93 mΩ,最大值为 1.2 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V),(I_{D}=50 A) 时,典型值为 1.25 mΩ,最大值为 1.7 mΩ。较低的导通电阻有助于减少导通损耗。
  • 正向跨导:(g{fs}) 在 (V{DS}=15 V),(I_{D}=50 A) 时为 180 S,反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=25 V) 时为 8900 pF。较大的输入电容会影响 MOSFET 的开关速度,在设计驱动电路时需要考虑到这一点。
  • 输出电容:(C{OSS}) 为 3750 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 40 pF。这些电容参数对于理解 MOSFET 的高频特性和开关性能非常重要。
  • 总栅极电荷:在不同的栅源电压和漏源电压条件下,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 有所不同。例如,在 (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=50 A) 时为 52 nC;在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=30 V),(I_{D}=50 A) 时为 120 nC。栅极电荷的大小会影响 MOSFET 的开关时间和驱动功率。
开关特性
  • 导通延迟时间:(t{d(ON)}) 在 (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=50 A),(R_{G}=2.5 Omega) 时为 21.8 ns。
  • 上升时间:(t_{r}) 为 79.1 ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}) 为 57.8 ns。
  • 下降时间:(t_{f}) 为 81.3 ns。
这些开关时间参数决定了 MOSFET 在高频开关应用中的性能,较短的开关时间意味着更高的开关频率和更低的开关损耗。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS}=0 V),(I{S}=50 A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.78 - 1.2 V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.64 V。
  • 反向恢复时间:(t{RR}) 在 (V{GS}=0 V),(dI{S}/dt = 100 A/mu s),(I{S}=50 A) 时为 98 ns。
这些特性对于理解 MOSFET 内部体二极管的性能非常重要,在一些需要利用体二极管进行续流的应用中,这些参数会影响电路的性能。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 NVMFS5C604NL 在不同条件下的性能表现。
导通区域特性曲线
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。通过这些曲线,我们可以了解 MOSFET 在不同工作点的导通性能,为电路设计提供参考。
传输特性曲线
图 2 的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线的形状会有所变化,这反映了温度对 MOSFET 性能的影响。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻与栅源电压以及导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系。这些曲线可以帮助我们选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻,从而降低导通损耗。
电容变化曲线
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容的变化特性对于设计高频电路和开关电路非常重要。
开关时间与栅极电阻的关系曲线
图 9 展示了开关时间随栅极电阻的变化情况。通过调整栅极电阻,可以优化 MOSFET 的开关时间,提高电路的开关效率。
产品订购信息
文档中提供了详细的产品订购信息,包括不同型号的封装、标记和包装方式等。例如: 设备型号 封装 标记 包装 运输
NVMFS5C604NLT1G DFN5 (Pb - Free) 5C604L 1500 / Tape & Reel
NVMFS5C604NLWFT1G DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) 604LWF 1500 / Tape & Reel
在订购产品时,我们需要根据具体的设计需求选择合适的型号和封装。
机械尺寸和封装信息
文档中还提供了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸和详细的尺寸公差信息。这些信息对于 PCB 设计和布局非常重要,确保 MOSFET 能够正确地安装在电路板上。
总结
Onsemi 的 NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 具有紧凑设计、低导通损耗、低驱动损耗等诸多优点,适用于多种电子应用领域。通过对其特性、参数和典型特性曲线的深入分析,我们可以更好地理解该 MOSFET 的性能,从而在设计中合理应用,提高电路的性能和可靠性。在实际设计过程中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,进一步优化电路设计,确保 MOSFET 能够发挥出最佳性能。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVMFS5C604N 单通道 N沟道 MOSFET 的卓越性能
    在电子设备的设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的
    的头像 发表于 11-28 15:32 602次阅读
    探索 <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NVMFS5C604N</b> <b class='flag-5'>单通道</b> <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的卓越性能
    onsemi NVTFS5C658NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 149次阅读
    深入剖析 onsemi NVMFS5C604NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    就来深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS5C604NL 这款单 N 沟道功率
    的头像 发表于 04-03 17:40 616次阅读
    Onsemi NVMFS5C442N:高性能单通道N沟道MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 04-03 17:50 1063次阅读
    onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
    的头像 发表于 04-03 17:50 1175次阅读
    Onsemi NVMFS5C423NL:高性能单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-07 09:20 100次阅读
    安森美(onsemiNVMFS5C420N单通道N沟道功率MOSFET器件解析
    的头像 发表于 04-07 10:00 96次阅读
    深入解析 onsemi NVD5C648NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 17:10 367次阅读
    深入解析 onsemi NVD5C688NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 17:20 468次阅读
    Onsemi NVMFS5H663NL/NLWF单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 11:40 203次阅读
    Onsemi NVMFS5C673NL:高效单通道N沟道MOSFET解决方案
    Onsemi NVMFS5C673NL:高效单通道N沟道MOSFET解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 13:50 130次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C612NL 功率 MOSFET
    onsemi 推出的 NVMFS5C612NL 单通道 N 沟道功率
    的头像 发表于 04-09 14:15 120次阅读
    onsemi NVMFS5C466NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与设计应用
    的头像 发表于 04-09 14:30 69次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS5C604N 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS5C604N 功率 MOSFET 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-09 14:30 84次阅读
    Onsemi NVMFS5C450NL:高性能单通道N沟道MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVMFS5C450NL:高性能单通道N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-09 14:50 63次阅读
