Onsemi NVMFS6H824NL单通道N沟道MOSFET深度解析
在电子设备设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,它直接影响着设备的性能和效率。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的NVMFS6H824NL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS6H824NL-D.PDF
1. 核心特性亮点
1.1 紧凑设计
NVMFS6H824NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说非常友好。在如今对设备小型化要求越来越高的市场环境下,这种小巧的封装能够帮助设计人员节省宝贵的电路板空间,使产品更加轻薄便携。
1.2 低损耗优势
- 导通损耗低:具有较低的导通电阻 (R{DS(on)}),能够有效减少导通时的功率损耗,提高设备的效率。例如,在10V的栅源电压下,(R{DS(on)}) 仅为4mΩ;在4.5V时,也只有5.2mΩ 。
- 驱动损耗低:低 (Q_{G}) 和电容特性,可降低驱动损耗,进一步提升整体效率。
1.3 可焊性与可靠性
- 可焊性增强:NVMFS6H824NLWF型号具备可焊侧翼选项,这有利于进行光学检测,提高焊接质量和生产效率。
- 汽车级认证:通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
- 环保合规:该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
2. 关键参数指标
2.1 最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 漏源电压 (V_{(BR)DSS}) | 80V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{A}=25^{circ}C)) | 110A |
| 最大漏极脉冲电流 (I_{DM}) | 722A |
| 工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) | -55°C 至 +175°C |
2.2 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为80V((V{GS}=0V),(I{D}=250μA)),零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为10μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为100μA 。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=140μA) 时,范围为1.2V至2.0V 。不同栅源电压下的导通电阻 (R_{DS(on)}) 也有所不同,如前面提到的10V和4.5V时的数值。
- 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为2900pF((V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=40V)),总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=40V),(I_{D}=50A) 时为52nC 。
- 开关特性:上升时间 (t{r}) 为35ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为19ns,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为11ns,下降时间 (t{f}) 为11ns((V{GS}=4.5V),(V{DS}=64V),(I{D}=50A),(R{G}=2.5Ω))。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(T_{J}=25^{circ}C) 时为1.2V 。
3. 典型特性曲线分析
3.1 导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,为电路设计提供参考。
3.2 转移特性
图2展示了不同结温下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过分析这个曲线,我们可以知道在不同温度环境下,MOSFET的开启和导通特性如何变化,从而合理选择工作点。
3.3 导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_{D}) 和栅极电压的关系。这些曲线可以帮助我们确定在不同的工作电流和栅源电压下,MOSFET的导通电阻情况,以便优化电路效率。
3.4 电容特性
图7显示了电容随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。了解电容特性对于分析MOSFET的开关速度和驱动要求非常重要。
4. 封装与订购信息
4.1 封装尺寸
NVMFS6H824NL有DFN5(SO - 8FL)和DFNW5两种封装。文档中详细给出了这两种封装的尺寸规格,包括各个引脚的位置和尺寸,这对于电路板的布局设计至关重要。
4.2 订购信息
提供了具体的订购型号,如NVMFS6H824NLT1G和NVMFS6H824NLWFT1G,并且说明了它们的封装形式和包装数量(1500个/卷带包装)。
5. 应用与思考
NVMFS6H824NL凭借其优异的性能和特性,适用于多种应用场景,如汽车电子、工业控制、电源管理等。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,合理选择工作条件和电路拓扑。例如,在设计汽车电子系统时,要充分考虑其高温环境下的可靠性和稳定性;在电源管理电路中,要关注其导通损耗和开关特性对效率的影响。
那么,你在实际项目中使用过类似的MOSFET吗?遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,Onsemi的NVMFS6H824NL单通道N沟道MOSFET为电子工程师提供了一个高性能、可靠且环保的选择。通过深入了解其特性和参数,我们能够更好地将其应用到实际设计中,提升产品的性能和竞争力。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235962
