MAX1276/MAX1278:高性能12位ADC的技术解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-08 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX1276/MAX1278,这两款12位ADC以其高速、低功耗和真差分输入等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX1276.pdf
一、产品概述
MAX1276/MAX1278是低功耗、高速的串行输出12位模数转换器,最高采样率可达1.8Msps,并内置参考电压源。它们采用真差分输入,相比单端输入,具有更好的抗噪能力、更低的失真和更宽的动态范围。通过标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口提供转换所需的时钟,能轻松与标准数字信号处理器DSP)的同步串行接口连接。
1. 主要特性
  • 高速采样:高达1.8Msps的采样率,满足高速数据采集的需求。
  • 低功耗:典型功耗仅55mW,关机电流最大1µA,适合对功耗敏感的应用。
  • 真差分输入:提供更好的噪声抑制和动态性能。
  • 内部参考:内置4.096V参考电压,简化设计。
  • 小封装:采用12引脚TQFN封装,节省电路板空间。
2. 产品型号与输入类型
PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE INPUT
MAX1276ETC+T -40°C to +85°C 12TQFN Unipolar
MAX1278ETC+T -40°C to +85°C 12TQFN Bipolar
二、电气特性分析
1. DC精度
  • 分辨率:12位分辨率,能够提供较为精确的数字输出。
  • 相对精度(INL):±1.25 LSB,保证了转换结果的准确性。
  • 差分非线性(DNL):±1.0 LSB,确保无漏码现象,实现单调的传输函数。
2. 动态特性
  • 信号噪声失真比(SINAD):在525kHz输入频率下可达70dB,体现了良好的抗噪声和失真能力。
  • 总谐波失真(THD):高达 -80dB(至5次谐波),有效减少了谐波干扰。
  • 无杂散动态范围(SFDR):-83dB,保证了信号的纯净度。
3. 转换速率
  • 最小转换时间:0.556µs,支持快速转换。
  • 最大吞吐量:1.8Msps,满足高速数据采集的要求。
4. 模拟输入特性
  • 差分输入电压范围:MAX1276为0至VREF,MAX1278为 -VREF / 2至 +VREF / 2。
  • 绝对输入电压范围:0至VDD。
5. 电源要求
  • 模拟电源电压:4.75V至5.25V。
  • 数字电源电压:1.8V至VDD。
  • 不同模式下的电源电流:正常模式、部分掉电模式和完全掉电模式下的电流各不相同,可根据实际需求选择合适的模式以降低功耗。
三、工作原理与接口
1. 真差分模拟输入跟踪保持(T/H)
MAX1276/MAX1278的输入架构由T/H、比较器和开关电容数模转换器DAC)组成。T/H在转换的第14个SCLK上升沿进入跟踪模式,在CNVST下降沿进入保持模式,对采样的正负输入电压差进行转换。输入信号的采集时间与输入电容的充电速度有关,可通过公式 (t{ACQ} geq 9 times (RS + R{IN}) × 16 pF) 计算(其中 (R_{IN}=200 Omega) ,RS为输入信号的源阻抗)。
2. 串行接口
  • 初始化与转换启动:上电后,需要一个完整的转换周期来初始化内部校准。启动转换时,将CNVST拉低,T/H进入保持模式,SCLK驱动转换过程,数据通过DOUT串行输出。
  • 时序与控制:转换启动和数据读取操作由CNVST和SCLK控制。SCLK在第4个上升沿后开始移出数据,DOUT在每个SCLK上升沿后转换,并在接下来的上升沿后4ns内保持有效。
  • 部分掉电和完全掉电模式:通过设置CNVST和SCLK的时序,可以进入部分掉电或完全掉电模式,以降低功耗。部分掉电模式下参考电压保持启用,完全掉电模式下参考电压禁用,退出完全掉电模式后需要至少2ms的恢复时间。
四、应用场景
1. 数据采集
高速采样率和高精度的特性使其适用于各种数据采集系统,能够准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
2. 电机控制
电机控制中,需要实时监测电机的电流、电压等参数,MAX1276/MAX1278的快速转换能力和低功耗特性可以满足这一需求。
3. 通信
在通信系统中,对信号的处理要求较高,MAX1276/MAX1278的高性能可以保证信号的准确采集和处理。
4. 便携式仪器
低功耗和小封装的特点使其成为便携式仪器的理想选择,延长电池续航时间并节省空间。
五、设计建议
1. 布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用PCB板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行布线,以及数字线在ADC封装下方走线。建立单点模拟接地(星型接地点),将所有其他模拟地和DGND连接到该点,以减少噪声。
2. 电源旁路
VDD电源中的高频噪声会影响ADC的高速比较器,因此需要使用0.01µF和10µF的旁路电容将该电源旁路到单点模拟地,并尽量缩短电容引脚长度,以提高电源噪声抑制能力。
综上所述,MAX1276/MAX1278以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高速、低功耗的数据采集和处理系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和进行电路板设计,以充分发挥其优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX120/MAX122:高性能12ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-16 14:15 197次阅读
    MAX1294/MAX1296:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:35 264次阅读
    MAX1282/MAX1283:高性能单电源12ADC的详细解析
    的头像 发表于 04-09 16:25 296次阅读
    MAX1280/MAX1281:高性能12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:20 255次阅读
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC技术奥秘
    的头像 发表于 04-09 14:45 259次阅读
    MAX113/MAX117:高性能3V 8ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 09:50 205次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 378次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 270次阅读
    MAX1266/MAX1268:高性能12ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-08 11:30 261次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 304次阅读
    MAX1224/MAX1225:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:20 285次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 218次阅读
    MAX1290/MAX1292:高性能12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 225次阅读
    MAX1377/MAX1379/MAX1383:高性能双路12同时采样ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-02 13:15 272次阅读
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 11:15 277次阅读
