MAX1280/MAX1281:高性能12位ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-09 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAX1280/MAX1281这两款12位ADC,它们以其出色的性能和灵活的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1280.pdf
产品概述
MAX1280/MAX1281是两款具有内部参考的12位ADC,具备8通道模拟输入多路复用器、高带宽跟踪/保持(T/H)电路和串行接口。MAX1280工作在+4.5V至+5.5V单电源,而MAX1281则工作在+2.7V至+3.6V单电源。它们的模拟输入可通过软件配置为单极性/双极性和单端/伪差分操作,适用于多种应用场景。
关键特性
多通道输入与内部资源
  • 通道配置灵活:提供8通道单端或4通道伪差分输入,内部集成多路复用器和跟踪/保持电路,能够方便地处理多个模拟信号输入。
  • 单电源操作:单电源供电设计,简化了电路设计,降低了功耗。MAX1280的电源范围为+4.5V至+5.5V,MAX1281为+2.7V至+3.6V。
  • 内部参考电压:具备内部+2.5V参考电压,并且参考缓冲放大器具有±1.5%的电压调整范围,也可使用1V至VDD1范围的外部参考电压。
高性能指标
  • 高采样率:MAX1280的采样率可达400ksps,能够快速准确地对模拟信号进行数字化转换。
  • 低功耗:在不同工作模式下,功耗表现出色。如在400ksps采样率时电流为2.5mA,在降低功率模式下为1.3mA,快速掉电模式为0.9mA,完全掉电模式仅为2µA。
  • 接口兼容性强:4线串行接口与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™设备直接兼容,还可通过串行选通输出直接连接TMS320系列数字信号处理器
软件配置与电源管理
  • 输入模式可配置:软件可配置单极性或双极性输入,满足不同应用的需求。
  • 多种电源模式:提供硬连线SHDN引脚和四种软件可选电源模式,包括正常操作、降低功率、快速掉电和完全掉电模式。通过合理配置电源模式,可在不同应用场景下实现功耗的优化。
电气特性
精度与动态指标
  • DC精度:分辨率为12位,相对精度(INL)为±1.0 LSB,差分非线性(DNL)为±1.0 LSB,无丢码现象,保证了转换的准确性。
  • 动态性能:在特定输入条件下,信号与噪声加失真比(SINAD)可达70 dB,总谐波失真(THD)为 -81 dB,无杂散动态范围(SFDR)为80 dB,展现出良好的动态特性。
转换速率与时间参数
  • 转换时间:MAX1280的转换时间为2.5 µs,MAX1281为3.3 µs,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换。
  • 跟踪/保持采集时间:MAX1280为468 ns,MAX1281为625 ns,确保了对输入信号的准确采集。
输入输出特性
  • 模拟输入:输入电压范围可根据单端和差分模式进行配置,多路复用器泄漏电流小,输入电容为18 pF。
  • 数字输入输出:数字输入具有明确的高低电压阈值和滞后特性,数字输出的高低电压和三态泄漏电流等参数也有明确规定。
工作原理与应用
伪差分输入架构
MAX1280/MAX1281采用伪差分输入架构,在单端模式下,正输入(IN+)连接到所选输入通道,负输入(IN-)设置为COM;在差分模式下,IN+和IN-从特定通道对中选择。在转换过程中,只有IN+的信号被采样,IN-需保持稳定,以确保转换精度。
跟踪/保持操作
T/H电路在控制字的特定位移入后进入跟踪和保持模式。输入信号的源阻抗会影响采集时间,当源阻抗较高时,采集时间会延长。在实际应用中,需根据源阻抗合理安排转换间隔。
输入带宽与保护
ADC的输入跟踪电路具有6MHz(MAX1280)或3MHz(MAX1281)的小信号带宽,可通过欠采样技术处理高速瞬态事件和高频信号。内部保护二极管可防止模拟输入引脚超出一定电压范围而损坏,但在接近满量程转换时,输入电压需控制在合理范围内。
应用场景
MAX1280/MAX1281适用于多种应用场景,如便携式数据记录、数据采集、医疗仪器、电池供电仪器、笔式数字化仪和过程控制等。其低功耗和高性能特性使其在这些领域具有广泛的应用前景。
设计要点
电源与接地
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,并将数字和模拟信号线分开布线。建立单点模拟接地(星型接地点),将所有模拟接地连接到该点,数字系统接地也在此处连接。同时,对电源进行旁路处理,使用0.1µF和10µF电容器靠近MAX1280/MAX1281的引脚20连接到星型接地点,以降低电源噪声的影响。
参考电压
可使用内部或外部参考电压。内部参考电压为2.5V,可通过REFADJ引脚进行±100mV的调整。外部参考电压可连接到REF或REFADJ引脚,但在使用REF引脚时,需确保参考电压源的输出阻抗和负载能力满足要求。
接口与编程
MAX1280/MAX1281与SPI/QSPI和MICROWIRE设备兼容,可通过编写控制字节来启动转换和配置工作模式。在编程时,需注意控制字节的格式和各位的含义,以实现所需的功能。
总结
MAX1280/MAX1281以其高性能、低功耗和灵活的配置特性,为电子工程师在设计模数转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电源模式、参考电压和接口配置,同时注意电路板布局和接地等设计要点,以充分发挥这两款ADC的优势。大家在使用过程中,是否也遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX120/MAX122:高性能12ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-16 14:15 198次阅读
    MAX1282/MAX1283:高性能单电源12ADC的详细解析
    的头像 发表于 04-09 16:25 297次阅读
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC的技术奥秘
    的头像 发表于 04-09 14:45 259次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 379次阅读
    MAX1276/MAX1278:高性能12ADC的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:55 404次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 270次阅读
    MAX1266/MAX1268:高性能12ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-08 11:30 262次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 304次阅读
    MAX1226/MAX1228/MAX1230:高性能12300ksps ADCs的深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:20 286次阅读
    MAX1436B:高性能八通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-07 10:10 222次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 218次阅读
    MAX1290/MAX1292:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 225次阅读
    MAX1226/MAX1228/MAX1230:高性能12300ksps ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-02 12:15 329次阅读
    MAX1438B:高性能128通道ADC深度解析
    的头像 发表于 04-01 13:50 332次阅读
    MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 16:05 287次阅读
