MAX1290/MAX1292:高性能12位ADC的深度解析
chencui 2026-04-02 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的两款高性能12位ADC——MAX1290和MAX1292。
文件下载:MAX1290BEEI+.pdf
一、产品概述
MAX1290和MAX1292是低功耗、12位的ADC,具有逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考电压以及高速字节并行接口等特性。它们采用单+5V模拟电源供电,VLOGIC引脚允许其直接与+2.7V至+5.5V的数字电源接口。在400ksps的最大采样率下,功耗仅为10mW(VDD = VLOGIC)。这两款器件提供软件可配置的模拟输入,支持单极性/双极性以及单端/伪差分操作。
二、产品特性
2.1 高分辨率与线性度
具备12位分辨率,±0.5 LSB的线性度,能够提供精确的模拟 - 数字转换。
2.2 灵活的电源与逻辑电平
单+5V电源供电,用户可调节逻辑电平(+2.7V至+5.5V),适应不同的应用场景。
2.3 内部参考电压
内置+2.5V参考电压,方便使用,同时也支持外部参考电压输入。
2.4 软件可配置输入
软件可配置的模拟输入多路复用器,MAX1290支持8通道单端/4通道伪差分输入,MAX1292支持4通道单端/2通道伪差分输入。并且支持软件配置单极性/双极性模拟输入。
2.5 低功耗设计
不同采样率下电流消耗低,如400ksps时为2.5mA,100ksps时为1.0mA,10ksps时为400µA,关断模式下仅为2µA。
2.6 高速接口与小封装
采用字节并行(8 + 4)接口,方便与标准微处理器连接。MAX1290采用28引脚QSOP封装,MAX1292采用24引脚QSOP封装,节省电路板空间。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
对各引脚的电压范围、功耗、温度范围等都有明确的限制,使用时需严格遵守,以避免器件损坏。例如,VDD和VLOGIC到GND的电压范围为 - 0.3V至+6V,不同封装的连续功耗在不同温度下有相应的降额要求。
3.2 电气参数
包括转换时间、带宽、串扰、失真等动态参数,以及相对精度、分辨率、偏移误差、增益误差等直流参数。例如,转换时间在不同模式下有所不同,全功率带宽为6MHz,全线性带宽为350kHz。
四、工作原理
4.1 转换技术
采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为12位数字输出。
4.2 单端和伪差分操作
在单端模式下,IN+内部切换到相应通道,IN - 切换到COM;在伪差分模式下,IN+和IN - 从模拟输入对中选择。在转换过程中,通过电容数模转换器DAC)调整,将模拟输入信号转换为数字表示。
4.3 模拟输入保护
内部保护二极管可使每个输入通道在(GND - 300mV)至(VDD + 300mV)范围内摆动而不损坏,但为保证精确转换,输入电压不应超过(VDD + 50mV)或低于(GND - 50mV)。
4.4 跟踪保持阶段
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式,在不同模式下进入保持模式的条件不同。其获取输入信号的时间与输入电容充电速度有关,可通过公式 (tACQ = 9(RS + RIN)CIN) 计算获取时间。
4.5 输入带宽
T/H阶段提供350kHz的全线性带宽和6MHz的全功率带宽,可通过欠采样技术数字化高速瞬变和测量带宽超过采样率的周期性信号,但建议使用抗混叠滤波以避免高频信号混叠。
五、操作模式
5.1 启动转换
通过写入控制字节选择多路复用器通道并配置单极性或双极性操作。控制字节中的ACQMOD位提供内部和外部两种信号获取选项,转换周期在内部或外部时钟及获取模式下均为13个时钟周期。
5.2 内部获取模式
将ACQMOD位清零(ACQMOD = 0)选择内部获取模式,写入脉冲启动内部定时的获取间隔,获取间隔结束后开始转换。内部获取与内部时钟结合时,孔径抖动可能高达200ps,若要达到50ps抖动规格,建议使用外部获取模式。
5.3 外部获取模式
用于精确控制采样孔径和/或依赖控制获取和转换时间。用户通过两个单独的写入脉冲控制获取和转换开始。
5.4 读取转换结果
标准中断信号INT用于标志转换结束和有效结果可用。INT在转换完成且输出数据准备好时变低,在第一次读取周期或写入新控制字节时变高。
5.5 时钟模式选择
可选择内部或外部时钟模式,通过控制位D6和D7进行选择。上电时,器件进入默认的外部时钟模式。
六、应用信息
6.1 上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件在外部时钟模式下激活并将INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
6.2 内部和外部参考
可使用内部或外部参考电压。内部参考提供+2.5V参考电压,可进行小范围调整;外部参考可连接到REF或REFADJ。
6.3 掉电模式
为节省功耗,可在转换之间将转换器置于低电流关断状态。通过控制字节的D6和D7位选择待机模式或关断模式。待机模式下,电源电流典型值为1mA,WR上升沿上电即可进行转换;关断模式下,典型电源电流降至2µA,WR上升沿退出关断模式,使用4.7µF参考旁路电容时,上电后需500µs达到12位精度,使用外部参考时仅需50µs。
6.4 传输函数
单极性和双极性模式下有不同的满量程电压范围,输出编码在单极性模式下为二进制,双极性模式下为二进制补码。
6.5 最大采样率
在7.6MHz的最大时钟频率下,每19个时钟周期完成一次转换可实现400ksps的吞吐量,通过特定操作可将吞吐量提高到475ksps,但切换数据总线可能会引入额外的电源噪声,影响12位性能。
6.6 布局、接地和旁路
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB),确保模拟和数字走线适当分离,避免模拟和数字线平行布线,数字信号路径不要布置在ADC封装下方。使用单独的模拟和数字接地层,并通过单点连接。对电源进行旁路处理,使用0.1µF和4.7µF的并联电容网络,靠近电源引脚放置,必要时可添加衰减电阻
七、总结
MAX1290和MAX1292以其高性能、低功耗、灵活的配置和小封装等特点,非常适合电池供电和数据采集应用,以及对功耗和空间要求较高的其他电路。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择和使用这两款ADC,同时注意布局、接地和旁路等方面的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX120/MAX122:高性能12ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-16 14:15 49次阅读
    MAX1290/MAX1292 12ADC性能卓越的模数转换解决方案
    MAX1290/MAX1292 12ADC性能卓越的模数转换解决方案 在电子设计领域,模数转
    的头像 发表于 04-09 16:30 162次阅读
    MAX1282/MAX1283:高性能单电源12ADC的详细解析
    的头像 发表于 04-09 16:25 179次阅读
    MAX1280/MAX1281:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:20 159次阅读
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC的技术奥秘
    的头像 发表于 04-09 14:45 106次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 225次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    MAX1266/MAX1268:高性能12ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-08 11:30 152次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC的卓越之选
    MAX1226/MAX1228/MAX1230:高性能12300ksps ADCs的深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:20 151次阅读
    MAX1436B:高性能八通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-07 10:10 115次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 146次阅读
    MAX1226/MAX1228/MAX1230:高性能12300ksps ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-02 12:15 194次阅读
    MAX1438B:高性能128通道ADC深度解析
    的头像 发表于 04-01 13:50 183次阅读
    MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 16:05 174次阅读
