深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10位ADC的技术奥秘
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX1136 - MAX1139系列低功耗、4/12通道、2线串行10位ADC,详细剖析其特性、工作原理及应用场景。
文件下载:MAX1136.pdf
产品概述
MAX1136 - MAX1139系列ADC具备内部跟踪/保持(T/H)电路、电压基准、时钟以及与I²C兼容的2线串行接口。该系列器件可在2.7V至3.6V(MAX1137/MAX1139)或4.5V至5.5V(MAX1136/MAX1138)的单电源下工作,在94.4ksps的最大采样率下仅需670µA电流,当采样率低于46ksps时,电源电流可降至230µA以下。其AutoShutdown™功能可在转换间隙使器件进入低功耗状态,在低吞吐量时将电源电流降至1µA以下。
产品选型
| PART | INPUT CHANNELS | INTERNAL REFERENCE (V) | SUPPLY VOLTAGE (V) | INL (LSB) |
| MAX1136 | 4 | 4.096 | 4.5 to 5.5 | ±1 |
| MAX1137 | 4 | 2.048 | 2.7 to 3.6 | ±1 |
| MAX1138 | 12 | 4.096 | 4.5 to 5.5 | ±1 |
| MAX1139 | 12 | 2.048 | 2.7 to 3.6 | ±1 |
从表格中可以看出,不同型号在输入通道数、内部基准电压和电源电压等方面存在差异,工程师可根据具体需求进行选择。
技术特性
高速I²C兼容串行接口
支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式,满足不同数据传输速率的需求。在实际应用中,高速模式可大大提高数据传输效率,尤其在对实时性要求较高的场景中表现出色。
单电源供电
提供2.7V至3.6V(MAX1137/MAX1139)和4.5V至5.5V(MAX1136/MAX1138)两种电源范围选择,方便与不同的电源系统兼容。同时,内部集成的基准电压为2.048V(MAX1137/MAX1139)或4.096V(MAX1136/MAX1138),也可使用1V至VDD的外部基准电压,增加了设计的灵活性。
多通道输入
MAX1136/MAX1137具有4个模拟输入通道,MAX1138/MAX1139具有12个模拟输入通道。输入方式可通过软件配置为单端或差分、单极性或双极性操作,适应不同的信号采集需求。
低功耗设计
在不同采样率下,器件的功耗表现优秀。例如,在94.4ksps采样率下为670µA,40ksps时为230µA,10ksps时为60µA,1ksps时为6µA,在掉电模式下仅为0.5µA。这种低功耗特性使得该系列ADC非常适合电池供电的设备。
小封装形式
MAX1136/MAX1137采用8引脚µMAX封装,MAX1138/MAX1139采用16引脚QSOP封装,节省了电路板空间,有利于小型化设计。
工作原理
模拟输入与跟踪/保持
该系列ADC的模拟输入架构包含模拟输入多路复用器、全差分跟踪 - 保持(T/H)电容、T/H开关、比较器和全差分开关电容数模转换器(DAC)。在单端模式下,模拟输入多路复用器将T/H电容连接到所选的模拟输入和地之间;在差分模式下,将T/H电容连接到所选的“+”和“ - ”模拟输入之间。
在采集间隔内,T/H开关处于跟踪位置,T/H电容充电至模拟输入信号。采集间隔结束后,T/H开关切换到保持位置,保持T/H电容上的电荷,作为输入信号的稳定样本。
转换过程
在转换间隔内,开关电容DAC进行调整,将比较器输入电压恢复到0V,此过程需要10个转换时钟周期,相当于将电荷从T/H电容转移到二进制加权电容DAC,形成模拟输入信号的数字表示。
时钟模式
- 内部时钟模式:当配置为内部时钟模式(CLK = 0)时,MAX1136 - MAX1139使用内部振荡器作为转换时钟。在接收到有效地址后的第八个时钟上升沿开始跟踪模拟输入,第九个时钟下降沿采集模拟信号并开始转换。转换过程中,SCL被拉低(时钟拉伸),转换完成后,结果存储在内部存储器中。
- 外部时钟模式:当配置为外部时钟模式(CLK = 1)时,MAX1136 - MAX1139使用SCL作为转换时钟。在有效从地址字节的第九个时钟上升沿开始跟踪模拟输入,两个SCL时钟周期后采集模拟信号并开始转换。转换后的数据在第一个四个空高比特后即可获得。
应用场景
手持便携式设备
由于其低功耗特性,非常适合用于手持便携式设备,如医疗仪器、电池供电的测试设备等,可有效延长设备的电池续航时间。
太阳能供电远程系统
在太阳能供电的远程系统中,该系列ADC可用于监测太阳能电池板的输出电压、电流等参数,实现对系统的有效监控和管理。
信号强度指示
可用于接收信号强度指示器,准确测量信号强度,为通信系统的优化提供数据支持。
系统监控
在各种系统中,可对关键参数进行实时监测,确保系统的稳定运行。
设计注意事项
布局与接地
在PCB设计时,应使用单独的模拟和数字接地层,并通过单点连接。避免模拟和数字线路平行布线,将数字信号路径远离敏感的模拟和基准输入,以减少干扰。同时,使用两个并联电容(0.1µF和4.7µF)将VDD旁路到星形接地,尽可能靠近MAX1136 - MAX1139的电源引脚,以降低电源噪声的影响。
参考电压
内部参考电压为4.096V(MAX1136/MAX1138)或2.048V(MAX1137/MAX1139),可通过设置SEL[2:0]控制参考电压和AIN_/REF的配置。当使用外部参考电压时,其范围应在1V至VDD之间,且输出阻抗应不超过500Ω,以确保转换精度。
时钟选择
在选择时钟模式时,需要根据具体的应用需求进行权衡。内部时钟模式可减少系统噪声,减轻总线主设备的负担,但转换速率相对较低;外部时钟模式适用于40ksps至94.4ksps的转换速率,但功耗相对较高。
总结
MAX1136 - MAX1139系列ADC以其高性能、低功耗、多通道等特性,为电子工程师在各种应用场景中提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术特性和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用该系列ADC。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
低功耗
12文章
3980浏览量
106848
