MAX1294/MAX1296:高性能12位ADC的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-09 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心器件。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款12位ADC——MAX1294和MAX1296,它们以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1294.pdf
一、产品概述
MAX1294和MAX1296是低功耗、12位的模拟 - 数字转换器,具有逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考以及高速12位并行接口等特性。它们采用单+5V模拟电源供电,在最大采样率420ksps时功耗仅为10mW,这一低功耗特性使得它们非常适合电池供电的应用场景。
两款器件提供软件可配置的模拟输入,支持单极性/双极性以及单端/伪差分操作。MAX1294在单端模式下有六个输入通道,而MAX1296有两个输入通道;在伪差分模式下,MAX1294有三个输入通道,MAX1296有一个输入通道。这种灵活性使得它们能够适应不同的应用需求。
二、产品特性
2.1 高精度与高分辨率
  • 12位分辨率:能够提供精确的数字输出,满足大多数应用对精度的要求。
  • ±0.5 LSB线性度:保证了转换结果的准确性和稳定性。
2.2 电源与参考
  • 单+5V操作:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
  • 内部+2.5V参考:提供稳定的参考电压,减少外部元件的使用。
2.3 输入配置
  • 软件可配置模拟输入多路复用器:用户可以根据需要选择不同的输入通道和操作模式。
  • 软件可配置单极性/双极性模拟输入:适应不同类型的模拟信号
2.4 低功耗
  • 不同采样率下的低电流消耗:2.8mA(420ksps)、1.0mA(100ksps)、400µA(10ksps)、2µA(关机),有效延长电池使用寿命。
2.5 高速性能
  • 内部6MHz全功率带宽跟踪/保持:能够快速准确地采集模拟信号。
  • 并行12位接口:实现高速数据传输。
2.6 小封装
  • MAX1294采用28引脚QSOP封装,MAX1296采用24引脚QSOP封装,节省电路板空间。
三、电气特性
3.1 直流精度
  • 分辨率:12位,确保了高精度的转换。
  • 相对精度:MAX129_A系列为±0.5 LSB,MAX129_B系列为±1 LSB。
  • 差分非线性:±1 LSB,保证了转换的线性度。
  • 偏移误差:±4 LSB,在可接受范围内。
  • 增益误差:±4 LSB,通过校准可以进一步提高精度。
  • 增益温度系数:+2.0 ppm/°C,温度稳定性较好。
  • 通道间偏移匹配:±0.2 LSB,保证了通道间的一致性。
3.2 动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):典型值为70dB,提供了良好的信号质量。
  • 总谐波失真(THD):-80dB,有效减少谐波干扰。
  • 无杂散动态范围(SFDR):-80dB,保证了信号的纯净度。
  • 互调失真(IMD):76dB,在多信号环境下表现良好。
  • 通道间串扰:-78dB,减少通道间的干扰。
  • 全线性带宽:350kHz,能够处理较高频率的信号。
  • 全功率带宽:6MHz,满足高速信号采集的需求。
3.3 转换速率
  • 转换时间:根据不同的模式有所不同,外部时钟模式下为2.1µs,外部采集/内部时钟模式下为2.5 - 3.5µs,内部采集/内部时钟模式下为3.2 - 4µs。
  • T/H采集时间:400ns,快速采集模拟信号。
  • 孔径延迟:外部采集或外部时钟模式下为25ns,内部采集/内部时钟模式下小于200ps。
  • 孔径抖动:外部采集或外部时钟模式下小于50ps,内部采集/内部时钟模式下小于200ps。
  • 外部时钟频率:0.1 - 7.6MHz,具有较宽的时钟范围。
  • 占空比:30 - 70%,适应不同的时钟信号。
四、工作模式与操作
4.1 单端和伪差分操作
  • 在单端模式下,IN+连接到不同的输入通道,IN-连接到COM;在伪差分模式下,IN+和IN-从模拟输入对中选择。需要注意的是,在转换过程中,IN-必须保持稳定,可通过连接0.1µF电容到GND来实现。
4.2 控制字节
控制字节用于配置ADC的各种工作模式,包括时钟模式、电源模式、采集模式、输入模式等。通过设置不同的位,可以实现灵活的配置。
4.3 启动转换
  • 内部采集:通过清除ACQMOD位(ACQMOD = 0)选择内部采集模式,写脉冲启动采集间隔,采集结束后开始转换。
  • 外部采集:使用外部采集模式可以精确控制采样孔径和采集/转换时间,通过两个独立的写脉冲分别控制采集和转换的开始。
4.4 读取转换结果
标准中断信号INT用于指示转换完成,当INT变低时,表示输出数据准备好,可以进行读取。
4.5 时钟模式选择
  • 内部时钟模式:通过设置控制字节的D7为1,D6为0选择内部时钟模式,释放微处理器的负担。
  • 外部时钟模式:设置D6和D7为1选择外部时钟模式,推荐使用100kHz - 7.6MHz的时钟频率,占空比为30 - 70%。
五、应用信息
5.1 上电复位
上电时,内部上电复位电路将ADC置于外部时钟模式,并将INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,在此期间不应进行转换。使用内部参考时,VREF需要500µs才能稳定。
5.2 内部和外部参考
  • 内部参考:提供+2.5V的参考电压,可进行小范围的调整(±100mV)。为了减少参考噪声和开关尖峰,需要在REF和GND之间连接4.7µF的电容,在REFADJ和GND之间连接0.01µF的电容。
  • 外部参考:可以连接到REF或REFADJ。连接到REFADJ时,无需对外部参考进行缓冲;连接到REF时,需要将REFADJ连接到VDD以禁用内部参考缓冲器。
5.3 掉电模式
  • 待机模式:供应电流典型值为1mA,在WR上升沿上电,可在低于420ksps的转换速率下显著降低功耗。
  • 关机模式:转换完成后,将典型供应电流降低到2µA。WR上升沿使ADC退出关机模式,使用4.7µF参考旁路电容时,上电后需要500µs才能达到全12位精度;使用外部参考时,仅需50µs。
六、总结
MAX1294和MAX1296以其高精度、低功耗、灵活的输入配置和丰富的功能,成为电池供电和数据采集应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择工作模式、参考电压和时钟模式,以充分发挥这两款ADC的性能优势。同时,在使用过程中,需要注意电源稳定性、参考电压的选择和配置以及信号的抗干扰等问题,以确保系统的可靠性和稳定性。
你在设计中是否使用过类似的ADC呢?对于它们的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5873:高性能12双路DAC的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-22 14:10 180次阅读
    MAX1446:高性能低功耗10ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:55 431次阅读
    MAX1284/MAX1285:高性能12ADC的全面剖析
    的头像 发表于 04-09 16:25 280次阅读
    探索MAX12527:高性能双路12ADC技术剖析与应用实践
    的头像 发表于 04-08 13:50 163次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-08 11:55 378次阅读
    MAX1276/MAX1278:高性能12ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:55 403次阅读
    MAX1224/MAX1225:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:20 285次阅读
    MAX1032/MAX1033:高性能14ADC技术剖析与应用
    的头像 发表于 04-07 10:00 183次阅读
    AD7887:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 14:40 252次阅读
    MAX1377/MAX1379/MAX1383:高性能双路12同时采样ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-02 13:15 272次阅读
    MAX1227/MAX1229/MAX1231:12300ksps ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 12:15 414次阅读
    MAX1226/MAX1228/MAX1230:高性能12300ksps ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-02 12:15 329次阅读
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 11:15 277次阅读
    AD7327:高性能12ADC的深度剖析与应用指南
    AD7327:高性能12ADC的深度剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 10:10 318次阅读
    AD9625:高性能12ADC的深度剖析与应用指南
    AD9625:高性能12ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 15:00 309次阅读
