MAX1377/MAX1379/MAX1383:高性能双路12位同时采样ADC的技术剖析
chencui 2026-04-02 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司推出的MAX1377/MAX1379/MAX1383系列双路12位、1.25Msps同时采样ADC,它们凭借出色的性能和丰富的特性,在工业过程控制、电机控制射频应用等领域展现出了强大的竞争力。
文件下载:MAX1379ATP+T.pdf
一、产品概述
MAX1377/MAX1379/MAX1383具备两路同时采样的低功耗12位ADC,配备串行接口和内部电压基准。快速的采样速率、低功耗以及卓越的动态性能,使其成为众多应用场景的理想选择。
1. 电源与输入范围
MAX1377的模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,而MAX1379和MAX1383的模拟电源电压范围为4.75V至5.25V。此外,它们还拥有独立的1.8V至AVDD数字电源,无需电平转换器即可与低电压逻辑接口。输入方面,MAX1377/MAX1379的输入电压范围为0至基准电压或±VREF/2,而MAX1383则提供了±10V的输入电压范围,非常适合工业和电机控制应用。
2. 串行接口
转换结果可通过SPI™、QSPI™、MICROWIRE™或DSP兼容接口输出,每个通道都有独立的串行数字输出。这种设计使得在给定时钟速率下,数据传输量能够翻倍。同时,两路ADC的转换结果也可以通过单个数字输出提供给只有单个串行输入的微控制器(µC)和DSP。
3. 电源管理
该系列产品提供了部分和完全两种掉电模式,可在转换间隙节省功耗。部分掉电模式下,电源电流可降至2mA,同时保持基准电压启用,以便快速上电;完全掉电模式下,电源电流可降至1µA。
二、技术特性
1. 采样性能
  • 高采样速率:每个ADC的采样速率高达1.25Msps,能够满足高速数据采集的需求。
  • 出色的动态性能:具有70dB(MAX1377)或71dB(MAX1379/MAX1383)的SINAD和84dBc/SFDR,以及1MHz的全线性带宽,能够有效减少信号失真,提高数据采集的准确性。
2. 低功耗设计
不同型号在不同电源电压下均具备低功耗特性。例如,MAX1377在2.7V至3.6V电源下,正常工作功耗为50mW,部分掉电模式下为6mW,完全掉电模式下仅为3µW。
3. 灵活的输出模式
支持用户选择单输出(最大0.625Msps)或双输出(最大1.25Msps)模式,以满足不同应用场景的需求。
4. 小封装设计
采用20引脚TQFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
1. 直流精度
  • 分辨率:均为12位,能够提供较高的量化精度。
  • 相对精度和差分非线性:相对精度(INL)在-1.25至+1.25 LSB之间,差分非线性(DNL)在-1至+1.5 LSB之间,保证了转换结果的准确性。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差的匹配精度较高,能够有效减少通道间的差异。
2. 动态特性
在不同输入频率和采样速率下,具有良好的信号噪声比(SNR)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等动态指标,能够准确地采集和处理各种信号。
3. 转换速率
最小转换时间为16个时钟周期,双输出模式下最大吞吐量速率可达1.25Msps,单输出模式下为0.625Msps。
四、工作模式与应用
1. 输入模式
  • 单极性模式:MAX1377/MAX1379支持两路同时采样的单端转换,通过U/B引脚选择单极性模式,SEL引脚可选择不同的输入通道。
  • 双极性模式:将U/B引脚置高,可配置为双极性/差分模式,此时SEL引脚被忽略。
  • MAX1383输入模式:具有±10V的输入模式,通过电阻分压器和低失真放大器实现,适用于处理高电压信号。
2. 参考模式
  • 内部参考模式:将REFSEL引脚置低,可选择内部参考模式。不同型号的内部参考电压不同,如MAX1377为2.048V,MAX1379为4.096V,MAX1383为2.5V。
  • 外部参考模式:将REFSEL引脚置高,可选择外部参考模式,需在REF引脚施加参考电压。
3. 串行接口操作
  • 初始化:上电后,需要一个完整的转换周期来初始化内部校准,之后即可正常工作。
  • 转换启动和输出读取:通过CNVST引脚的下降沿启动转换,SCLK提供转换时序,数据在SCLK的上升沿移出。
4. 掉电模式
  • 部分掉电模式:在SCLK的第3个上升沿之后、第14个上升沿之前将CNVST引脚置高,可进入部分掉电模式,此时模拟电源电流降至2mA。
  • 完全掉电模式:先进入部分掉电模式,再重复相同的CNVST/SCLK序列,可进入完全掉电模式,此时内部参考电压被禁用,以最小化功耗。
5. 应用场景
  • 电机控制:同时采样的输入特性消除了复杂的DSP算法需求,±10V的输入范围可直接处理标准工业输入,无需电压缩放放大器。
  • 无线通信:可用于精确同时采样正交RF接收器系统的I和Q信号,其差分输入选项和2:1输入多路复用器可实现RSSI测量和其他系统监控功能。
五、设计注意事项
1. 布局与接地
  • 使用具有接地层的PCB,确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。
  • 建立单点模拟接地(星型接地点),将所有其他模拟接地和数字接地连接到该点,以减少噪声。
2. 电源旁路
在AVDD电源上使用0.01µF和10µF的旁路电容,将电源旁路到单点模拟接地,同时尽量减小电容引脚长度,以提高电源噪声抑制能力。
3. 输入信号处理
对于MAX1377/MAX1379,输入信号的源阻抗会影响采集时间,需根据公式计算采集时间并选择合适的电阻;对于MAX1383,需选择Rx << 11kΩ的电阻,以避免较大的增益误差。
MAX1377/MAX1379/MAX1383系列ADC以其高性能、低功耗和灵活的特性,为电子工程师工业控制通信等领域的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意布局、接地和电源旁路等设计细节,以充分发挥其性能优势。你在使用这些ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5180/MAX5183:高性能10DAC的技术剖析
    的头像 发表于 04-17 15:25 170次阅读
    MAX120/MAX122:高性能12ADC的全面解析
    MAX120/MAX122:高性能12ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:15 49次阅读
    MAX1294/MAX1296:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:35 170次阅读
    MAX1284/MAX1285:高性能12ADC的全面剖析
    的头像 发表于 04-09 16:25 163次阅读
    探索MAX12527:高性能12ADC技术剖析与应用实践
    探索MAX12527:高性能12ADC
    的头像 发表于 04-08 13:50 77次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-08 11:55 225次阅读
    MAX1276/MAX1278:高性能12ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:55 230次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC的卓越之选
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC的卓越之选 一、引言 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 04-08 11:45 230次阅读
    MAX1224/MAX1225:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:20 165次阅读
    MAX1226/MAX1228/MAX1230:高性能12300ksps ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-02 12:15 194次阅读
    MAX1183:高性能低功耗10ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-02 11:55 322次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同时采样ADC的全面解析
    MAX11043:高性能4通道16同时采样ADC的全面解析 一、引言 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-02 11:15 188次阅读
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 11:15 163次阅读
    MAX1377/MAX1379/MAX138312、1.25Msps同步采样ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-01 11:55 205次阅读
    深入剖析MAX11960:20同步采样差分SAR ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 10:30 307次阅读
