MAX1224/MAX1225:高性能12位ADC的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-08 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim公司的两款高性能12位ADC——MAX1224和MAX1225,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX1224.pdf
一、产品概述
MAX1224/MAX1225是低功耗、高速、串行输出的12位ADC,采样率高达1.5Msps。它们采用单电源供电(+2.7V至+3.6V),需要外部参考电压。MAX1224具有单极性模拟输入,而MAX1225则具有双极性模拟输入。这两款器件采用12引脚TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至+85°C,适用于工业过程控制、电机控制和基站等应用。
(一)主要特性
  1. 高速采样:高达1.5Msps的采样率,能够满足大多数高速数据采集的需求。
  2. 低功耗:典型功耗仅18mW,关断电流最大为1µA,适合对功耗要求较高的应用。
  3. 真差分输入:提供更好的抗噪能力、更低的失真和更宽的动态范围。
  4. SPI兼容接口:通过标准的SPI/QSPI/MICROWIRE接口进行通信,方便与微处理器DSP连接。
  5. 良好的ACDC性能:在525kHz输入频率下,S/(N + D)可达69dB,INL为±1.5 LSB。
  6. 多种工作模式:具有部分掉电模式和完全掉电模式,可在转换之间降低功耗。
二、电气特性
(一)DC精度
  • 分辨率:12位。
  • 相对精度(INL):±1.5 LSB。
  • 差分非线性(DNL):保证无丢失码,范围为 - 1.0至+1.5 LSB。
  • 偏移误差:±8.0 LSB。
  • 增益误差:偏移归零后为±6.0 LSB。
(二)动态特性
  • 信号 - 噪声加失真比(SINAD):在525kHz输入频率下,典型值为69dB。
  • 总谐波失真(THD):高达5次谐波时,范围为 - 80至 - 76dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR): - 83至 - 76dB。
  • 互调失真(IMD):fIN1 = 250kHz,fIN2 = 300kHz时,为 - 78dB。
  • 全功率带宽: - 3dB点为15MHz。
  • 全线性带宽:S/(N + D) > 68dB时,单端为1.2MHz。
(三)转换速率
  • 最小转换时间:0.667µs。
  • 最大吞吐量:1.5Msps。
  • 最小吞吐量:10ksps。
(四)其他特性
  • 跟踪 - 保持采集时间:125ns。
  • 孔径延迟:5ns。
  • 孔径抖动:30ps。
  • 外部时钟频率:最大24.0MHz。
三、工作原理
(一)输入结构
MAX1224/MAX1225采用输入跟踪 - 保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将模拟输入信号转换为12位数字输出。输入T/H电路在第14个SCLK上升沿进入跟踪模式,在CNVST下降沿进入保持模式,并对采样的正、负输入电压之差进行转换。
(二)串行接口
串行接口仅需三条数字线(SCLK、CNVST和DOUT),方便与微处理器和DSP连接。上电后,需要一个完整的转换周期来初始化内部校准。启动转换时,将CNVST拉低,SCLK驱动转换过程,数据通过DOUT串行输出。
(三)掉电模式
  • 部分掉电模式:适用于不频繁数据采样和快速唤醒的应用。在第3个SCLK上升沿之后、第14个SCLK上升沿之前将CNVST拉高,可进入该模式,此时电源电流降至1mA。
  • 完全掉电模式:适用于不频繁数据采样和极低电源电流的应用。需先进入部分掉电模式,再重复相同的SCLK/CNVST序列进入该模式。
四、应用信息
(一)外部参考
MAX1224/MAX1225需要外部参考电压,在REF引脚使用4.7µF和0.01µF旁路电容可获得最佳性能。参考输入电压范围为+1V至VDD。
(二)启动转换
模拟 - 数字转换由CNVST启动,SCLK提供时钟,转换结果通过SCLK从DOUT输出。在SCLK空闲高或低时,CNVST下降沿开始转换,共需16个SCLK周期完成一次正常转换。
(三)连接标准接口
  • SPI和MICROWIRE:与SPI/QSPI和MICROWIRE完全兼容,支持四种模式。转换从CNVST下降沿开始,需要两次连续的1字节读取才能获取12位数据。
  • QSPI:允许以最少的时钟周期获取数据,MAX1224/MAX1225需要16个时钟周期输出12位数据。
  • DSP接口:可直接连接到Texas Instruments的TMS320C54系列DSP和Analog Devices的ADSP21 _ _系列DSP,通过不同的配置实现连续或单次转换。
五、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用PCB板,避免使用绕线板。布局时应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(星形接地),将所有其他模拟接地和DGND连接到该点,以减少噪声。在VDD电源上使用0.01µF和10µF旁路电容,最小化电容引线长度,以提高电源噪声抑制能力。
六、总结
MAX1224/MAX1225以其高速、低功耗、真差分输入和良好的性能,成为工业过程控制、电机控制和基站等应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意布局、接地和旁路等问题,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX120/MAX122:高性能12ADC的全面解析
    MAX120/MAX122:高性能12ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:15 47次阅读
    MAX1446:高性能低功耗10ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:55 276次阅读
    MAX1294/MAX1296:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:35 166次阅读
    MAX1284/MAX1285:高性能12ADC的全面剖析
    的头像 发表于 04-09 16:25 160次阅读
    探索MAX12527:高性能双路12ADC技术剖析与应用实践
    的头像 发表于 04-08 13:50 77次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-08 11:55 224次阅读
    MAX1276/MAX1278:高性能12ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:55 229次阅读
    MAX1032/MAX1033:高性能14ADC技术剖析与应用
    的头像 发表于 04-07 10:00 87次阅读
    AD7887:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 14:40 136次阅读
    MAX1377/MAX1379/MAX1383:高性能双路12同时采样ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-02 13:15 164次阅读
    MAX1227/MAX1229/MAX1231:12300ksps ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 12:15 215次阅读
    MAX1226/MAX1228/MAX1230:高性能12300ksps ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-02 12:15 194次阅读
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 11:15 161次阅读
    AD7327:高性能12ADC的深度剖析与应用指南
    AD7327:高性能12ADC的深度剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 10:10 185次阅读
    AD9625:高性能12ADC的深度剖析与应用指南
    AD9625:高性能12ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 15:00 181次阅读
