MAX1061/MAX1063:高性能10位ADC的技术剖析与应用指南
chencui 2026-04-02 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX1061/MAX1063这两款250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,它们具备+2.5V参考电压和并行接口,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX1061BEEI+.pdf
一、器件概述
MAX1061/MAX1063是低功耗的10位ADC,采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪/保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为10位数字输出。其并行(8 + 2)输出格式便于与标准微处理器(µPs)接口。这两款器件具有自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考电压等特性,并且VLOGIC引脚允许它们直接与+1.8V至+3.6V的数字电源接口。
1. 关键特性
  • 高分辨率与线性度:10位分辨率,±0.5 LSB线性度,确保了精确的模拟 - 数字转换。
  • 单电源供电:采用+3V单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
  • 用户可调逻辑电平:逻辑电平可在+1.8V至+3.6V之间调整,增强了与不同数字系统的兼容性。
  • 内部参考电压:提供+2.5V内部参考电压,也支持外部参考电压输入。
  • 软件可配置输入:支持单极性/双极性和单端/伪差分操作,通过软件配置模拟输入多路复用器,MAX1061具有8通道单端/4通道伪差分输入,MAX1063具有4通道单端/2通道伪差分输入。
  • 低功耗:在不同采样率下具有较低的功耗,如250ksps时为1.9mA,100ksps时为1.0mA,10ksps时为400µA,关断模式下为2µA。
  • 小封装尺寸:MAX1061采用28引脚QSOP封装,MAX1063采用24引脚QSOP封装,节省了电路板空间。
2. 应用领域
这些特性使得MAX1061/MAX1063非常适合电池供电和数据采集应用,以及对功耗和空间要求较高的其他电路,如工业控制系统、数据记录、能源管理、患者监测、数据采集系统和触摸屏等。
二、电气特性
1. 直流精度
  • 分辨率:10位,能够提供较高的精度。
  • 相对精度:MAX106_A型号的INL为±0.5 LSB,MAX106_B型号为±1 LSB。
  • 差分非线性:DNL在整个温度范围内无丢失码,最大为±1 LSB。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差最大为±2 LSB,增益误差最大为±2 LSB,增益温度系数为±2.0 ppm/°C,通道间偏移匹配最大为±0.1 LSB。
2. 动态特性
  • 信号 - 噪声加失真比(SINAD):在50kHz输入信号、250ksps采样率下,SINAD为60dB。
  • 总谐波失真(THD):包括5次谐波在内,THD为 - 72dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):SFDR为72dB。
  • 互调失真(IMD):在49kHz和52kHz输入信号下,IMD为76dB。
  • 通道间串扰:在125kHz输入信号、2.5V P - P电压下,通道间串扰为 - 78dB。
  • 全线性带宽:SINAD > 56dB时,全线性带宽为250kHz。
  • 全功率带宽: - 3dB滚降时,全功率带宽为3MHz。
3. 转换速率
  • 转换时间:外部时钟模式下为3.3µs,外部采集/内部时钟模式下为2.5 - 3.5µs,内部采集/内部时钟模式下为3.2 - 4.1µs。
  • 跟踪/保持采集时间:tACQ为625ns。
  • 孔径延迟:外部采集或外部时钟模式下为50ns,内部采集/内部时钟模式下小于200ps。
  • 外部时钟频率:范围为0.1 - 4.8MHz,占空比为30% - 70%。
4. 电源要求
  • 模拟电源电压:VDD范围为2.7 - 3.6V。
  • 数字电源电压:VLOGIC范围为1.8V至(VDD + 0.3V)。
  • 正电源电流:在不同工作模式和采样率下,电流有所不同,如250ksps采样率、内部参考时为2.3 - 2.6mA,关断模式下为2 - 10µA。
  • VLOGIC电流:250ksps采样率、CL = 20pF时为150µA,不转换时为2 - 10µA。
  • 电源抑制比:VDD = 3V ±10%、满量程输入时,PSR为±0.4 - ±0.9mV。
三、工作原理
1. 单端和伪差分操作
在单端模式下,IN+内部切换到MAX1061的CH0 - CH7通道或MAX1063的CH0 - CH3通道,IN - 切换到COM。在伪差分模式下,IN+和IN - 从模拟输入对中选择,仅对IN+的信号进行采样,IN - 必须在转换期间相对于GND保持在±0.5 LSB(最佳性能为±0.1 LSB)的稳定范围内。
2. 跟踪/保持阶段
MAX1061/MAX1063的T/H阶段在WR的上升沿进入跟踪模式。在外部采集模式下,下一个WR的上升沿进入保持模式;在内部采集模式下,写入控制字节后时钟的第四个下降沿进入保持模式。
3. 启动转换
通过写入控制字节来启动转换,该控制字节选择多路复用器通道并配置器件为单极性或双极性操作。写入脉冲可以启动采集间隔或启动采集加转换的组合。控制字节中的ACQMOD位提供内部和外部两种采集选项,转换周期在内部或外部时钟或采集模式下均持续13个时钟周期。
4. 读取转换结果
标准中断信号INT用于指示转换结束和有效结果可用。INT在转换完成且输出数据准备好时变为低电平,在第一次读取周期或写入新控制字节时返回高电平。
四、时钟模式选择
1. 内部时钟模式
选择内部时钟模式可减轻微处理器运行SAR转换时钟的负担。将控制字节的D7位设置为1,D6位设置为0,内部时钟频率选定后,转换时间为3.6µs。使用内部时钟模式时,应将CLK引脚拉高或拉低以防止引脚浮空。
2. 外部时钟模式
选择外部时钟模式时,控制字节的D6和D7位必须设置为1。推荐使用100kHz至4.8MHz的时钟频率,占空比为30% - 70%。不建议使用低于100kHz的时钟频率,因为这会导致T/H阶段的保持电容上出现电压下降,从而降低性能。
五、数字接口
1. 输入格式
控制字节在写入命令期间通过D7 - D0引脚锁存到器件中。
2. 输出格式
在单极性模式下,输出格式为二进制;在双极性模式下,输出格式为二进制补码。读取输出数据时,CS和RD必须为低电平。当HBEN = 0时,读取低8位;当HBEN = 1时,读取高2位。
六、应用注意事项
1. 上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件处于外部时钟模式,并将INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,在此期间不应尝试进行转换。使用内部参考时,VREF需要500µs才能稳定。
2. 内部和外部参考
MAX1061/MAX1063可以使用内部或外部参考电压。内部参考提供+2.5V,允许对参考电压进行小范围调整(±100mV)。外部参考可以直接连接到REF或REFADJ。
3. 掉电模式
通过将转换器置于低电流关断状态来节省功率。可以使用控制字节的D6和D7位选择待机模式或关断模式。在两种软件掉电模式下,并行接口保持活动,但ADC不进行转换。
4. 最大采样率
在4.8MHz的最大时钟频率下,通过每19个时钟周期完成一次转换,可实现250ksps的指定吞吐量。通过先写入控制字开始下一次转换的采集周期,然后从总线读取上一次转换的结果,可以实现高达300ksps的吞吐量,但数据总线在采集或转换期间的切换可能会导致额外的电源噪声,影响10位性能。
5. 布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,应使用印刷电路板(PC),避免使用绕线配置。模拟和数字走线应适当分离,避免平行布线,数字信号路径不应布置在ADC封装下方。使用单独的模拟和数字PC板接地部分,并通过一个星点连接两个接地系统。为了降低噪声,应确保接地返回路径具有低阻抗且尽可能短,将数字信号远离敏感的模拟和参考输入。在VDD与星点接地之间使用0.1µF和4.7µF的并联电容进行旁路,以减少电源中的高频噪声。
七、总结
MAX1061/MAX1063以其高性能、低功耗和灵活的配置选项,为电子工程师在各种应用中提供了可靠的模拟 - 数字转换解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、工作原理和应用注意事项,以确保器件能够发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1446:高性能低功耗10ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:55 277次阅读
    MAX1294/MAX1296:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 16:35 171次阅读
    MAX1284/MAX1285:高性能12ADC的全面剖析
    MAX1284/MAX1285:高性能12ADC的全面剖析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-09 16:25 163次阅读
    MAX1180:高性能低功耗10ADC的深度剖析
    MAX1180:高性能低功耗10ADC的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 15:00 77次阅读
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC技术奥秘
    的头像 发表于 04-09 14:45 106次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC的卓越之选
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-09 14:20 129次阅读
    探索MAX1082/MAX1083:高性能10ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-09 13:55 113次阅读
    探索MAX12527:高性能双路12ADC技术剖析与应用实践
    探索MAX12527:高性能双路12ADC技术剖析与应用实践 一、引言 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 04-08 13:50 77次阅读
    MAX1276/MAX1278:高性能12ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:55 230次阅读
    MAX1224/MAX1225:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:20 165次阅读
    探索 MAX1061/MAX1063高性能 10 ADC 的卓越之选
    探索 MAX1061/MAX1063高性能 10 ADC 的卓越之选 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 04-08 10:45 155次阅读
    MAX1032/MAX1033:高性能14ADC技术剖析与应用
    的头像 发表于 04-07 10:00 88次阅读
    探索 MAX1185:高性能 10 ADC 解析
    探索 MAX1185:高性能 10 ADC 解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接
    的头像 发表于 04-02 14:15 130次阅读
    MAX1377/MAX1379/MAX1383:高性能双路12同时采样ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-02 13:15 165次阅读
    MAX1183:高性能低功耗双路10ADC技术剖析
    的头像 发表于 04-02 11:55 322次阅读
