MAX120/MAX122:高性能12位ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-16 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。MAX120/MAX122作为一款高性能的12位ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将详细介绍MAX120/MAX122的特点、应用、工作原理以及设计要点,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:MAX120.pdf
一、产品概述
MAX120/MAX122是一款采用BiCMOS工艺的12位采样ADC,集成了片上跟踪/保持(T/H)电路和低漂移电压基准,具有快速转换速度和低功耗的特点。MAX120的转换时间为1.6µs,吞吐量高达500ksps;MAX122的转换时间为2.6µs,吞吐量为333ksps。它们可以接受-5V至+5V的模拟输入电压,仅需在电源和基准电压端添加去耦电容即可正常工作。
二、应用领域
MAX120/MAX122的高性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括:
  • 数字信号处理:快速的转换速度和高分辨率能够满足数字信号处理对实时性和精度的要求。
  • 音频和电信处理:低噪声和失真特性确保了音频和电信信号的高质量处理。
  • 语音识别和合成高精度的转换能够准确地捕捉语音信号,提高识别和合成的准确性。
  • 高速数据采集:高吞吐量使得它能够快速采集大量的数据,适用于需要高速数据采集的场合。
  • 频谱分析:在频谱分析中,MAX120/MAX122能够提供准确的频率信息,帮助工程师进行信号分析。
  • 数据记录系统:可靠的数据转换和存储功能,为数据记录系统提供了有力的支持。
三、产品特性
3.1 高精度
  • 12位分辨率:能够提供高达4096个量化等级,保证了转换的高精度。
  • 无丢失码:在整个温度范围内都不会出现丢失码的情况,确保了数据的准确性。
  • 低温度漂移:内部基准的温度漂移仅为20ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
3.2 高速度
  • 快速转换时间:MAX120的1.6µs转换时间和MAX122的2.6µs转换时间,使得它们能够实现高吞吐量。
  • 高采样率:MAX120的500ksps和MAX122的333ksps采样率,满足了高速数据采集的需求。
3.3 低功耗
  • 低功耗设计:功耗仅为210mW,适用于对功耗要求较高的应用。
3.4 其他特性
  • 独立的跟踪/保持控制输入:方便用户对跟踪/保持操作进行控制。
  • 连续转换模式:支持连续转换,提高了数据采集的效率。
  • 宽输入范围:±5V的输入范围,能够适应不同的信号源。
  • 过压保护:能够耐受±15V的过压,提高了系统的可靠性。
四、引脚配置和功能
MAX120/MAX122采用24引脚的窄DIP、宽SO和SSOP封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 MODE 模式输入,用于设置工作模式
2 VSS 负电源,-12V或-15V
3 VDD 正电源,+5V
4 AIN 采样模拟输入,±5V双极性输入范围
5 VREF -5V基准输出,需通过22µF 0.1µF电容旁路到AGND
6 AGND 模拟地
7–11, 13–19 D11–D0 三态数据输出,D11为最高位,D0为最低位
12 DGND 数字地
20 CONVST 转换启动输入,下降沿触发转换
21 CLKIN 时钟输入,MAX120的时钟频率范围为0.1MHz至8MHz,MAX122为0.1MHz至5MHz
22 INT / BUSY 中断或忙输出,指示转换器状态
23 CS 片选输入,低电平有效
24 RD 读输入,低电平有效
五、工作原理
5.1 ADC操作
MAX120/MAX122采用逐次逼近和输入T/H电路将模拟信号转换为12位数字输出代码。控制逻辑可以方便地与大多数微处理器接口,大多数应用只需要几个无源元件。T/H电路不需要外部电容。
5.2 模拟输入跟踪/保持
在转换之间,缓冲器输入通过输入电阻连接到AIN。当转换开始时,缓冲器输入与AIN断开,从而采样输入。转换结束后,缓冲器输入重新连接到AIN,保持电容再次充电到输入电压。T/H电路在转换未进行时处于跟踪模式,转换开始后约10ns进入保持模式,这种延迟的变化(孔径抖动)通常为30ps。
5.3 内部基准
MAX120/MAX122的-5.00V埋入式齐纳基准为内部DAC提供偏置。基准输出在VREF引脚可用,必须通过0.1µF陶瓷电容和22µF或更大的电解电容旁路到AGND引脚。电解电容的等效串联电阻(ESR)必须为100mΩ或更小,以正确补偿基准输出缓冲器。
5.4 数字接口
5.4.1 外部时钟
MAX120/MAX122需要一个TTL兼容的时钟才能正常工作。MAX120在模式1 - 4下工作时,接受0.1MHz至8MHz的时钟频率;在模式5下工作时,最大时钟频率限制为6MHz。MAX122在所有五种模式下都需要0.1MHz至5MHz的时钟。由于T/H电路的下垂率,MAX120和MAX122的最小时钟频率限制为0.1MHz。
5.4.2 时钟和控制同步
时钟和转换启动输入(CONVST或RD和CS)不同步,转换时间可能在13到14个时钟周期之间变化。为了确保固定的转换时间,需要根据CLKIN的上升沿来控制转换启动输入。
5.4.3 输出数据格式
转换结果通过12位数据总线输出,数据访问时间为75ns,输出数据格式为二进制补码。三个输入控制信号((overline{CS})、RD和CONVST)、INT/BUSY转换器状态输出和12位输出数据可以直接与16位数据总线接口。
六、工作模式
MAX120/MAX122有五种工作模式,每种模式都有其特点和适用场景:
6.1 全控制模式(模式1)
用户可以独立控制转换启动和数据读取操作,适用于具有或不具有等待状态功能的微处理器
6.2 独立模式(模式2)
适用于不需要全总线接口的系统,通过DMA端口或FIFO缓冲器直接连接到存储器。
6.3 慢内存模式(模式3)
适用于在ADC转换时间内可以进入等待状态的微处理器。
6.4 ROM模式(模式4)
适用于不能进入等待状态的微处理器,避免微处理器进入等待状态。
6.5 连续转换模式(模式5)
适用于不需要全总线接口的系统,以每14个时钟周期进行一次转换的速率连续进行转换。
七、设计要点
7.1 使用FIFO缓冲器
使用FIFO存储器可以减少微处理器的中断开销时间,使微处理器在MAX120将转换结果写入FIFO时处理数据。读取和写入FIFO的操作是完全异步的。
7.2 数字总线噪声
如果ADC的数据总线在转换期间处于活动状态,数据引脚到ADC比较器耦合可能会导致误差。可以使用慢内存模式(模式3)或三态驱动器来避免这个问题。
7.3 布局、接地和旁路
为了获得最佳的系统性能,建议使用具有单独模拟和数字接地平面的PCB。数字和模拟信号线应尽量分开,避免平行布线。VDD和VSS电源应通过0.1µF和10µF的旁路电容旁路到模拟接地平面。
7.4 增益和偏移调整
在需要调整增益(满量程范围)的应用中,可以使用相应的电路进行调整。如果需要同时调整偏移和增益,应先调整偏移,再调整增益。
7.5 动态性能
MAX120/MAX122的高速采样能力和高吞吐量使其适用于宽带信号处理。为了保证ADC的动态频率响应、失真和噪声,需要使用快速傅里叶变换(FFT)测试技术进行测试。
八、总结
MAX120/MAX122是一款高性能、低功耗的12位ADC,具有快速转换速度、高精度、宽输入范围等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意时钟和控制同步、数字总线噪声、布局和接地等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够帮助工程师更好地理解和使用MAX120/MAX122,为电子设计提供有力的支持。你在实际使用中是否遇到过类似的问题?或者你对MAX120/MAX122还有其他方面的疑问吗?欢迎在评论区留言交流。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1282/MAX1283:高性能单电源12ADC的详细解析
    的头像 发表于 04-09 16:25 178次阅读
    MAX1284/MAX1285:高性能12ADC全面剖析
    的头像 发表于 04-09 16:25 162次阅读
    MAX1280/MAX1281:高性能12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:20 159次阅读
    MAX19506:高性能双通道8100Msps ADC全面解析
    MAX19506:高性能双通道8100Msps ADC全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-08 13:55 107次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 225次阅读
    MAX1276/MAX1278:高性能12ADC的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-08 11:55 230次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC的卓越之选
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC的卓越之选 一、引言 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 04-08 11:45 230次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC的卓越之选
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字的转换是
    的头像 发表于 04-08 11:30 148次阅读
    MAX1266/MAX1268:高性能12ADC全面解析
    的头像 发表于 04-08 11:30 152次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 157次阅读
    MAX1224/MAX1225:高性能12ADC的技术剖析与应用指南
    MAX1224/MAX1225:高性能12ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 11:20 165次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 146次阅读
    MAX1290/MAX1292:高性能12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 143次阅读
    MAX11634 - MAX11637:12300ksps ADC全面解析
    的头像 发表于 04-01 15:05 121次阅读
