200W单输出带PFC功能电源——HRP - 200系列详解
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响设备的性能、稳定性和安全性。今天我们来详细了解一下HRP - 200系列电源,这是一款具有PFC功能的200W单输出电源,为众多电子设备提供了可靠的电力支持。
文件下载:HRP-200-36.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
- 宽范围输入:支持通用AC输入,全范围覆盖,适应不同的电源环境。
- PFC功能:内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95,有效提高电能利用率,减少对电网的干扰。
- 浪涌承受能力:能够承受300VAC的浪涌输入达5秒,增强了电源在复杂电网环境下的可靠性。
2. 性能优势
- 高效转换:最高效率可达89%,降低了能源损耗,减少了散热需求。
- 多重保护:具备短路、过载、过压、过温等保护功能,确保电源和连接设备的安全。
- 自然散热:采用自然空气对流散热方式,无需额外的散热风扇,降低了噪音和维护成本。
- 恒流限制:内置恒流限制电路,避免电流过大对设备造成损坏。
- 远程感应:具备远程感应功能,可更精确地控制输出电压。
- 长质保期:提供5年质保,体现了产品的可靠性和厂家的信心。
二、电气参数
1. 输出参数
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 输出电压调节范围 | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| HRP - 200 - 3.3 | 3.3V | 40A | 0 ~ 40A | 132W | 80mVp - p | 2.8 ~ 3.8V ±2.0% | ±0.5% | ±1.5% | ±1.0% |
| HRP - 200 - 5 | 5V | 35A | 0 ~ 35A | 175W | 90mVp - p | 4.3 ~ 5.8V ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% |
| HRP - 200 - 7.5 | 7.5V | 26.7A | 0 ~ 26.7A | 200.3W | 100mVp - p | 6.8 ~ 9V ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% |
| HRP - 200 - 12 | 12V | 16.7A | 0 ~ 16.7A | 200.4W | 120mVp - p | 10.2 ~ 13.8V ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% | ±0.5% |
| HRP - 200 - 15 | 15V | 13.4A | 0 ~ 13.4A | 201W | 150mVp - p | 13.5 ~ 18V ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% | ±0.5% |
| HRP - 200 - 24 | 24V | 8.4A | 0 ~ 8.4A | 201.6W | 150mVp - p | 21.6 ~ 28.8V ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% | ±0.5% |
| HRP - 200 - 36 | 36V | 5.7A | 0 ~ 5.7A | 205.2W | 250mVp - p | 28.8 ~ 39.6V ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% | ±0.5% |
| HRP - 200 - 48 | 48V | 4.3A | 0 ~ 4.3A | 206.4W | 250mVp - p | 40.8 ~ 55.2V ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% | ±0.5% |
2. 输入参数
- 电压范围:85 ~ 264VAC,120 ~ 370VDC。
- 频率范围:47 ~ 63Hz。
- 功率因数:典型值PF > 0.95/230VAC,PF > 0.99/115VAC(满载)。
- 输入效率:典型值在80% - 89%之间。
- 交流电流:典型值根据不同输入电压有所不同,如2.1A/115VAC,1.1A/230VAC。
- 浪涌电流:典型值<1.2mA / 240VAC。
- 泄漏电流:<1.2mA / 240VAC。
3. 其他参数
- 启动、上升时间:1000ms,50ms/230VAC;2500ms,50ms/115VAC(满载)。
- 保持时间:典型值16ms/230VAC,16ms/115VAC(满载)。
三、保护功能
1. 过载保护
保护类型为恒流限制,在故障条件消除后自动恢复。过载范围为105 ~ 135%额定输出功率。
2. 过压保护
当输出电压超过设定范围时,关闭输出电压,重新上电恢复。不同型号的过压保护范围不同,如HRP - 200 - 3.3的过压保护范围为3.96 ~ 4.62V。
3. 过温保护
当温度过高时,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。工作温度范围为 - 40 ~ +70℃(参考降额曲线)。
四、环境适应性
1. 工作环境
- 温度: - 40 ~ +70℃。
- 湿度:20 ~ 90% RH(非冷凝)。
2. 存储环境
- 温度: - 40 ~ +85℃。
- 湿度:10 ~ 95% RH。
3. 温度系数
±0.03%/℃(0 ~ 50℃)。
4. 振动
10 ~ 500Hz,5G,10min./1cycle,60min. 分别沿X、Y、Z轴。
五、安全与认证
1. 安全标准
通过UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004等认证。
2. 耐压
I/P - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC。
3. 绝缘电阻
I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH。
4. EMC
- 发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020。
- 抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035(重工业水平)、EAC TP TC 020。
六、机械规格
1. 尺寸
1999838mm(LWH)。
2. 包装
单个重量0.77Kg,每箱18个,总重14.9Kg,体积0.87CUFT。
3. 引脚分配
| 引脚编号 | 分配 | 引脚编号 | 分配 |
| 1 | AC/L | 4,5 | DC OUTPUT -V |
| 2 | AC/N | 6,7 | DC OUTPUT +V |
| 3 | FG |
4. 连接器引脚分配(CN100)
| 采用HRS DF11 - 6DP - 2DS或等效连接器,具体引脚分配如下: | 引脚编号 | 分配 | 匹配外壳 | 端子 |
| 1 | NC | |||
| 2 | NC | HRS DF11 - *SC或等效 | ||
| 3 | NC | HRS DF11 - 6DS或等效 | ||
| 4 | NC | |||
| 5 | +S | |||
| 6 | -S |
七、降额曲线
降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。在低输入电压或高温环境下,可能需要进行降额使用,具体情况需参考降额曲线。
HRP - 200系列电源以其丰富的特性、可靠的性能和严格的安全认证,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优质的电源选择。大家在实际应用中,可根据具体需求合理选择合适的型号,并注意相关的使用条件和注意事项。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源认证
9浏览量
7525 -
电源特性
98浏览量
2692
