探索HRPG - 200系列200W单输出电源模块:特性与应用全解析
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下HRPG - 200系列200W单输出电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:HRPG-200-15.pdf
一、HRPG - 200系列电源模块概述
HRPG - 200系列是一款具备功率因数校正(PFC)功能的200W单输出电源模块。它拥有通用交流输入,内置有源PFC功能(PF>0.95),能够有效提高能源利用效率,减少对电网的谐波污染。其高达89%的效率,以及一系列完善的保护功能,使其成为众多电子设备的理想电源选择。
二、主要特性剖析
1. 输入输出特性
- 输入范围广泛:支持85 - 264VAC和120 - 370VDC的输入电压范围,频率范围为47 - 63Hz,能适应不同地区和应用场景的电源条件。
- 多种输出规格:提供多种直流输出电压选择,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V,满足不同设备的供电需求。
- 低纹波与噪声:各输出规格的纹波与噪声控制在较低水平,如3.3V输出时最大纹波与噪声为80mVp - p,确保电源输出的稳定性。
2. 性能优势
- 高效节能:典型效率最高可达89%,有效降低能源损耗,减少运营成本。
- 高功率因数:在满载时,230VAC输入下PF>0.95,115VAC输入下PF>0.99,符合环保要求。
- 出色的保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护,保障电源和设备的安全运行。例如,过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护在温度下降后自动恢复。
3. 其他特性
- 自然风冷散热:采用自然空气对流散热方式,无需额外的散热风扇,降低了系统的噪音和维护成本。
- 内置恒流限制电路:确保输出电流在安全范围内,保护设备不受过流损坏。
- 远程控制功能:通过RC +/RC - 引脚实现远程开关控制,4 - 10V或开路为电源开启,0 - 0.8V或短路为电源关闭。
- 远程感应功能:可补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.5V,提高电源输出的精度。
三、规格参数详解
1. 输出参数
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| HRPG - 200 - 3.3 | 3.3V | 40A | 0 - 40A | 132W | 80mVp - p | 2.8 - 3.8V | ±2.0% | ±0.5% | ±1.5% |
| HRPG - 200 - 5 | 5V | 35A | 0 - 35A | 175W | 90mVp - p | 4.3 - 5.8V | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
2. 输入参数
- 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
- 频率范围:47 - 63Hz
- 功率因数:满载时,230VAC输入下PF>0.95,115VAC输入下PF>0.99
- 效率:典型效率在80% - 89%之间
3. 保护参数
- 过载保护:105 - 135%额定输出功率,恒流限制,故障排除后自动恢复
- 过压保护:不同输出电压对应不同的过压保护范围,如3.3V输出时为3.96 - 4.62V
- 过温保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复
四、机械与电气连接
1. 机械规格
尺寸为199 98 38mm(L W H),重量为0.77Kg,每箱装18个,总重14.9Kg,体积0.87CUFT。
2. 引脚分配
- 终端引脚:1脚为AC/L,2脚为AC/N,3脚为FG,4、5脚为DC输出 - V,6、7脚为DC输出 + V。
- 连接器引脚(CN100):1脚为RC +,2脚为RC -,3脚为AUX,4脚为AUXG,5脚为 + S,6脚为 - S。
五、应用场景与注意事项
1. 应用场景
HRPG - 200系列电源模块适用于多种电子设备,如工业自动化设备、通信设备、测试仪器等,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
2. 注意事项
- 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
- 纹波与噪声在20MHz带宽下使用特定的测量方法测量。
- 电压公差包括设置公差、线路调整率和负载调整率。
- 在低输入电压下可能需要降额使用,具体请参考降额曲线。
- 无负载功率消耗<0.5W(当RC +/RC - 为0 - 0.8V或短路时)。
HRPG - 200系列200W单输出电源模块以其出色的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电源模块的规格,并注意相关的使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
电子设备
2文章
3266浏览量
56233 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96528
热点推荐
MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源:工业供电的理想之选
MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源:工业供电的理想之选 在电子工程
MEAN WELL UHP - 200A系列200W单输出电源:设计与应用解析
RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析 引言 在医疗设备的设计中,电源的
200W单输出PFC功能电源SP - 200系列:设计亮点与性能剖析
系列电源,这是一款具备PFC功能的200W单输出电源,为各类电子设备提供了可靠的电力支持。 文件
