探索HRP - 100系列:100W单输出带PFC功能电源的卓越性能
chencui 2026-04-07 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入了解一下Mean Well的HRP - 100系列电源,这是一款具备PFC功能的100W单输出电源,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:HRP-100-24.pdf
产品特性
高效节能
HRP - 100系列电源的一大亮点就是其高达90%的转换效率,这意味着在电能转换过程中,能够最大程度地减少能量损耗,降低运营成本。同时,内置的有源PFC功能,使得电源在不同负载情况下都能保持较高的功率因数,进一步提高了能源利用效率。
宽范围输入与稳定输出
该系列电源支持通用AC输入,输入电压范围覆盖了全球大部分地区的电网电压,具有很强的适应性。在输出方面,提供了多种电压选项,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V,能够满足不同电子设备的需求。而且,输出电压的调节范围较宽,电压精度高,能够为负载提供稳定可靠的电源。
多重保护功能
为了确保电源和负载的安全,HRP - 100系列电源具备完善的保护机制。包括短路保护、过负载保护、过电压保护和过温度保护(可选)等。当出现异常情况时,电源能够迅速响应,保护设备不受损坏。例如,过负载保护采用恒定电流限制方式,当输出功率超过额定功率的105% - 135%时,电源会自动限制电流,当故障排除后,能够自动恢复正常工作。
远程控制功能
内置的远程ON - OFF控制功能,方便用户通过外部信号对电源进行远程开关控制。用户只需将RC + / RC - 引脚的电压设置在0 - 0.8V之间,电源即可开启;设置在4 - 10V之间,电源则关闭。这一功能在一些需要远程控制的应用场景中非常实用。
长寿命与可靠性
该系列电源采用了105℃长寿命电解电容,并且经过了严格的质量检测和老化测试,平均无故障工作时间(MTBF)长达2344.3K小时(Telcordia SR - 332标准),为设备的长期稳定运行提供了可靠保障。同时,产品提供5年质保,让用户使用起来更加放心。
电气性能参数
输出参数
不同型号的HRP - 100电源在输出电压、额定电流、额定功率等方面有所差异。例如,HRP - 100 - 3.3的输出电压为3.3V,额定电流为20A,额定功率为66W;而HRP - 100 - 48的输出电压为48V,额定电流为2.2A,额定功率为105.6W。此外,各型号的纹波与噪声、电压调节范围、电压公差、线路调整率和负载调整率等参数也有明确规定,确保了电源输出的稳定性和可靠性。
输入参数
输入频率范围为47 - 63Hz,能够适应不同地区的电网频率。在功率因数方面,满载时PF > 0.95(230VAC)或PF > 0.98(115VAC),有效减少了对电网的谐波污染。同时,电源的效率在不同型号和负载情况下有所不同,最高可达90%。
保护参数
过电压保护方面,不同输出电压的型号有不同的保护阈值。例如,HRP - 100 - 3.3的过电压保护范围为3.96 - 4.62V,当输出电压超过这个范围时,电源会自动关闭输出,需要重新上电才能恢复。过温度保护则会在温度过高时关闭输出,待温度下降后自动恢复。
机械与环境特性
机械结构
HRP - 100系列电源采用1U低外形设计,高度仅为38mm,节省了安装空间。其尺寸为159 97 38mm(L W H),重量为0.56Kg,便于安装和携带。同时,电源的端子引脚分配明确,方便用户进行接线操作。
环境适应性
该系列电源能够在 - 40℃至 + 60℃的工作温度范围内正常工作,工作湿度范围为20 - 90% RH(非冷凝)。在存储方面,温度范围为 - 40℃至 + 85℃,湿度范围为10 - 95% RH。此外,电源还能承受一定的振动和冲击,在10 - 500Hz、5G的振动环境下,每个轴向上运行60分钟仍能保持正常工作。
安全与EMC标准
HRP - 100系列电源符合多项安全和EMC标准,包括UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004等安全标准,以及BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等EMC标准。这表明该电源在安全性和电磁兼容性方面表现出色,能够满足各种应用场景的要求。
应用场景思考
HRP - 100系列电源适用于多种电子设备,如工业自动化设备、通信设备、安防监控系统等。在实际应用中,我们需要根据设备的具体需求来选择合适的输出电压和功率。同时,要注意电源的工作环境和安装方式,确保其能够稳定可靠地运行。例如,在高温环境下使用时,可能需要根据降额曲线对电源的输出功率进行调整,以保证电源的正常工作。
总之,HRP - 100系列电源以其高效、稳定、可靠的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计电子设备时,不妨考虑一下这款电源,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的电源选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600W输出PFC功能HRP - 600系列电源解析
    的头像 发表于 06-03 11:50 228次阅读
    LPS-100系列100W输出PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-07 09:50 190次阅读
    200W输出PFC功能电源——HRP - 200系列详解
    200W输出PFC功能电源——
    的头像 发表于 04-07 09:50 253次阅读
    探索PSC - 100系列100W输出电源:兼具电池充电与UPS功能卓越之选
    的头像 发表于 04-05 13:40 820次阅读
    100W输出 PFC 功能电源 TP - 100 系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 710次阅读
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    100W输出PFC功能电源模块SP -
    的头像 发表于 04-05 13:10 283次阅读
    RSP-100系列100W输出电源模块:设计与应用解析
    电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际设计中需要注意的地方。 文件下载: RSP-100-27.pdf 一、产品概述 RSP-100系列电源
    的头像 发表于 04-05 12:40 392次阅读
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析 在电子设备的设计中,
    探索 NES - 100 系列 100W 输出开关电源
    的头像 发表于 04-05 12:40 391次阅读
    300W输出PFC功能HRP - 300系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:25 362次阅读
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 344次阅读
    75W输出PFC功能HRP - 75系列电源模块解析
    75W输出PFC功能HRP - 75
    的头像 发表于 04-05 09:20 491次阅读
    450W输出PFC功能电源——HRP - 450系列解析
    450W输出PFC功能电源——
    的头像 发表于 04-05 09:20 349次阅读
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:05 309次阅读
    300W输出PFC功能HRP - 300N系列电源解析
    的头像 发表于 04-04 16:40 1202次阅读
