300W单输出带PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
引言
在电子设备的设计中,电源模块的性能至关重要。HRP - 300系列电源模块是一款具有300W单输出且带有PFC(功率因数校正)功能的产品,能为众多电子设备提供稳定的电力支持。下面将对其进行详细解析。
文件下载:HRP-300-3.3.pdf
主要特性
输入输出特性
- 输入范围:支持通用AC输入(85 - 264VAC)和120 - 370VDC输入,频率范围为47 - 63Hz。内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95(230VAC),在115VAC满载时PF > 0.99,能有效提高电能利用率。
- 输出规格:该系列有多种输出电压可选,如3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V。不同输出电压对应的额定电流、额定功率、纹波与噪声等参数各有不同。例如,HRP - 300 - 3.3的额定电流为60A,额定功率为198W,纹波与噪声最大为80mVp - p。
性能优势
- 高效率:最高效率可达89%,能有效降低能源损耗,减少散热需求。
- 高耐压:可承受300VAC浪涌输入5秒,增强了电源模块在复杂电网环境下的稳定性。
- 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围为105 - 135%额定输出功率,采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护同样关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
其他特性
- 内置恒流限制电路:确保输出电流稳定,保护设备安全。
- 散热设计:内置散热风扇,可根据负载(35 ± 15%)或温度(RTH2 ≥ 50℃)进行开关控制。
- DC OK信号:PSU开启时为3.3 - 5.6V,关闭时为0 - 1V,方便用户监测电源状态。
- 远程感应功能:可实现对输出电压的精确调节。
- 长质保期:提供5年质保,体现了产品的可靠性。
规格参数详细分析
输出参数
| 型号 | 输出电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(max.) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线性调节率 | 负载调节率 |
| HRP - 300 - 3.3 | 3.3V | 60A | 0 - 60A | 198W | 80mVp - p | 2.8 - 3.8V | ± 2.5% | ± 0.5% | ± 1.0% |
| HRP - 300 - 5 | 5V | 60A | 0 - 60A | 300W | 90mVp - p | 4.3 - 5.8V | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 1.0% |
从这些参数可以看出,不同型号的输出特性有所差异,工程师在选择时需根据实际需求进行考量。例如,对于对电压精度要求较高的设备,可选择电压公差较小的型号。
输入参数
- 电压范围:85 - 264VAC和120 - 370VDC,适应不同的电网环境。
- 频率范围:47 - 63Hz,确保在常见的电网频率下稳定工作。
- 功率因数:满载时PF > 0.95(230VAC),PF > 0.99(115VAC),提高了电能的利用效率。
- 效率:不同型号的效率有所不同,最高可达89%,体现了产品的节能优势。
保护参数
- 过载保护:105 - 135%额定输出功率,采用恒流限制方式,自动恢复。
- 过压保护:不同输出电压对应的过压保护范围不同,如3.3V输出对应的过压保护范围为3.96 - 4.62V,保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复。
- 过温保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
机械规格
尺寸与安装
该电源模块尺寸为199 105 41mm(L W H),采用4 - M4螺丝进行安装,方便固定在设备中。
引脚分配
| 引脚编号 | 分配 |
| 1 | AC/L |
| 2 | AC/N |
| 3 | FG |
| 4,5 | DC OUTPUT -V |
| 6,7 | DC OUTPUT +V |
连接器引脚分配(CN100)
| 引脚编号 | 分配 | 配对外壳 | 端子 |
| 1,2,4,6 | NC | ||
| 3 | DC - OK | HRS DF11 - 8DS或等效 | 或等效HRS DF11 - **SC |
| 5 | GND | ||
| 7 | +S | ||
| 8 | -S |
应用场景与注意事项
应用场景
HRP - 300系列电源模块适用于对电源稳定性和效率要求较高的电子设备,如工业自动化设备、通信设备、测试仪器等。
注意事项
- 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
- 纹波与噪声在20MHz带宽下,使用12”双绞线并接0.1μF和47μF电容进行测量。
- 电压公差包括设置公差、线性调节率和负载调节率。
- 该电源模块被视为将安装到最终设备中的组件,所有EMC测试是在特定条件下进行的,最终设备需重新确认是否符合EMC要求。
- 在低输入电压下可能需要降额使用,需查看降额曲线获取详细信息。
- 海拔高于2000m时,不同类型模块有不同的环境温度降额要求。
总结
HRP - 300系列电源模块以其高效、稳定、安全等特性,为电子设备的电源设计提供了可靠的解决方案。工程师在使用时,需根据具体的应用场景和需求,合理选择型号,并注意相关的使用注意事项,以确保电源模块的性能和设备的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热点推荐
EPP - 300系列300W单输出电源模块:特性与应用详解
电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: EPP-300-27.pdf 一、产品概述 EPP - 300系列是一款具备功率因数校正(PF
