450W单输出带PFC功能电源——HRP - 450系列解析
chencui 2026-04-05 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来详细了解一下HRP - 450系列电源,这是一款具备450W单输出且带有PFC功能的电源,适用于多种电子设备。
文件下载:HRP-450-3.3.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
  • 宽范围输入:支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,同时也能接受120 - 370VDC输入,频率范围在47 - 63Hz,适应不同的电源环境。
  • PFC功能:内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95(在230VAC时),PF > 0.99(在115VAC满载时),能有效提高电源的效率和电能利用率。
2. 高效与稳定
  • 高效率:最高效率可达89.5%,能减少能源损耗,降低运行成本。
  • 抗冲击能力:可承受300VAC的浪涌输入达5秒,保证在电源波动时设备的安全运行。
3. 保护功能
  • 具备短路、过载、过压、过温保护功能,确保电源和连接设备的安全。当出现故障时,如过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,需重新上电恢复;过温保护会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 其他特性
  • 内置恒流限制电路:能稳定输出电流,避免电流过大对设备造成损坏。
  • 风扇控制:内置散热风扇,可根据负载和温度情况进行ON - OFF控制,优化散热效果。
  • DC OK信号:内置DC OK信号,PSU开启时为3.3 - 5.6V,关闭时为0 - 1V,方便用户监测电源状态。
  • 远程感应功能:可补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.5V,提高输出电压的准确性。
  • 长质保期:提供5年质保,让用户使用更放心。
二、规格参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
HRP - 450 - 3.3 3.3V 90A 0 - 90A 297W 80mVp - p 2.8 - 3.8V ±2.0% ±0.5% ±1.0%
HRP - 450 - 5 5V 90A 0 - 90A 450W 80mVp - p 4.3 - 5.8V ±2.0% ±0.5% ±1.0%
2. 输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
  • 功率因数:PF > 0.95/230VAC,PF > 0.99/115VAC(满载时)
  • 效率:不同型号效率有所不同,最高可达89.5%
  • 浪涌电流:典型值为35A/115VAC,70A/230VAC
  • 泄漏电流:<1.5mA / 240VAC
3. 环境参数
  • 工作温度:-40 - +70℃(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)
  • 振动:10 - 500Hz,5G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min
4. 安全与EMC参数
  • 安全标准:UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004等认证
  • 耐压:I/P - O/P: 3KVAC,I/P - FG: 2KVAC,O/P - FG: 0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、- 3、EAC TP TC 020
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EN61000 - 6 - 2(重工业水平)、BS EN/ EAC TP TC 020
5. 其他参数
  • MTBF:最小1323.6K hrsTelcordia SR - 332),最小139.9K hrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)
  • 尺寸:218 105 41mm(L W H)
  • 包装:1.19Kg,12pcs/15.3Kg/0.82CUFT
三、机械规格与接口
1. 机械尺寸
电源采用Case No. 995A外壳,尺寸为218 105 41mm(L W H),方便安装在各种设备中。
2. 接口定义
  • AC输入端子 引脚编号 分配
    1 AC/L
    2 AC/N
    3 FG
  • DC输出端子 引脚编号 分配
    1 - 3 -V
    4 - 6 +V
  • 连接器CN100:采用HRS DF11 - 4DP - 2DS或等效连接器。 引脚编号 分配 配对外壳 端子
    1 DC - OK HRS DF11 - 4DS或等效
    2 GND HRS DF11 - **SC或等效
    3 +S
    4 -S
四、功能描述
1. 远程感应功能
远程感应功能可以补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.5V。使用时,+S和 - S信号应连接到负载的正负极,且两条线应成对绞合,以减少噪声干扰。
2. DC - OK信号
DC - OK信号是一个TTL电平信号,PSU开启时为3.3 - 5.6V,关闭时为0 - 1V。用户可以通过监测该信号来了解电源的工作状态。
五、降额曲线
电源的输出功率会受到环境温度和输入电压的影响。从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所下降。工程师在设计时需要根据实际使用环境和负载要求,参考降额曲线来选择合适的电源型号。
HRP - 450系列电源以其丰富的特性、稳定的性能和良好的保护功能,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择电源型号,并注意电源的使用环境和降额情况,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源规格
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    150W输出PFC功能电源模块ASP - 150系列解析
    的头像 发表于 04-07 11:25 182次阅读
    探索HRP - 100系列:100W输出PFC功能电源的卓越性能
    的头像 发表于 04-07 09:55 87次阅读
    200W输出PFC功能电源——HRP - 200系列详解
    200W输出PFC功能电源——
    的头像 发表于 04-07 09:50 129次阅读
    225W输出PFC功能电源模块——USP - 225系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:40 683次阅读
    480W输出PFC功能电源模块SP - 480系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 617次阅读
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:10 150次阅读
    450W输出医疗型电源MSP - 450系列解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 255次阅读
    300W输出PFC功能HRP - 300系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:25 228次阅读
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 229次阅读
    75W输出PFC功能HRP - 75系列电源模块解析
    75W输出PFC功能HRP - 75
    的头像 发表于 04-05 09:20 332次阅读
    HRPG - 600系列600W输出PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 256次阅读
    450W输出PFC功能电源模块HRPG - 450系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 241次阅读
    探秘300W输出PFC功能电源:HRPG - 300系列解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 230次阅读
    300W输出PFC功能HRP - 300N系列电源解析
    的头像 发表于 04-04 16:40 1020次阅读
    探索HRP - 150系列150W输出电源模块:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-04 16:30 1037次阅读
