200W 四输出 PFC 电源:QP - 200 系列揭秘
chencui 2026-04-05 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应作为核心环节,其性能优劣直接影响整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款具有卓越性能的电源产品——QP - 200 系列 200W 四输出电源,它内置 PFC 功能,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的电源解决方案。
文件下载:QP-200-3B.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入兼容性与 PFC 功能
QP - 200 系列支持通用交流输入,覆盖全范围电压,能适应不同地区的电网环境。同时,内置的有源 PFC 功能表现出色,功率因数(PF)大于 0.95,有效提高了电能的利用效率,减少了对电网的谐波污染。这对于那些对电源效率和电能质量有较高要求的应用场景来说,无疑是一个重要的优势。
2. 全面的保护机制
该系列电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现异常情况时,保护机制会迅速启动,确保电源和连接设备的安全。例如,过载保护采用恒定电流限制方式,在故障条件消除后会自动恢复,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
3. 散热设计与输出调节
内置的直流风扇采用强制风冷方式,有效保证了电源在工作过程中的散热效果,降低了因过热导致故障的风险。此外,CH1 和 CH2 输出可以在 - 5% 到 + 10% 的范围内进行调节,满足不同应用场景对输出电压的灵活需求。
4. 信号输出与远程感应
电源还提供了功率正常和故障信号输出(可选),方便工程师实时监测电源的工作状态。同时,CH1 和 CH2 内置远程感应功能,可进行 100% 满载老化测试,确保电源在实际使用中的稳定性。
5. 频率与质保
固定的开关频率,PFC 为 67KHz,PWM 为 134KHz,有助于减少电磁干扰。并且,该系列产品提供 3 年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、不同型号的输出参数
QP - 200 系列包含多个型号,如 QP - 200D、QP - 200F、QP - 200 - 3A 等,每个型号的输出参数有所不同,以满足多样化的应用需求。
1. 输出电压与电流
各型号均有四个输出通道(CH1 - CH4),输出电压涵盖了 3.3V、5V、12V、15V、24V 等常见电压值,额定电流也根据不同的型号和通道有所差异。例如,QP - 200D 的 CH1 输出电压为 5V,额定电流为 15A;而 QP - 200 - 3A 的 CH2 输出电压为 3.3V,额定电流为 15A。
2. 电流范围与峰值电流
电流范围方面,各通道的电流可在一定范围内调节,以适应不同的负载需求。同时,每个通道都有相应的峰值电流限制,如在 30 秒内最大占空比为 33.3%,且平均输出功率不能超过额定功率。
3. 纹波与噪声
纹波和噪声是衡量电源输出质量的重要指标。QP - 200 系列各通道的纹波和噪声最大值在 100mVp - p 到 150mVp - p 之间,确保了稳定的输出电压。
4. 电压调节范围与公差
CH1 和 CH2 具有一定的电压调节范围,并且各通道的电压公差在规定范围内,保证了输出电压的准确性和稳定性。
三、输入与性能参数
1. 输入电压与频率
输入电压范围为 90 - 264VAC,频率范围为 47 - 63Hz,适应全球大多数地区的电网条件。
2. 功率因数与效率
在满载情况下,功率因数在 230VAC 时大于 0.95,在 115VAC 时大于 0.98,效率典型值在 72% - 75% 之间,体现了良好的电能转换效率。
3. 保持时间与浪涌电流
满载时保持时间典型值为 24ms,冷启动时浪涌电流典型值为 30A,确保了电源在不同工况下的稳定运行。
4. 漏电流
漏电流小于 2mA/240VAC,符合安全标准,保障了使用过程中的人身安全。
四、保护与功能特性
1. 过载保护
过载保护范围为额定输出功率的 105% - 150%,采用恒定电流限制方式,故障消除后自动恢复。
2. 过压保护
各通道有相应的过压保护阈值,如 CH1 为 5.75 - 6.75V,CH2 根据不同型号有所不同。过压时会关闭输出电压,重新上电后恢复。
3. 过温保护
当温度过高时,会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 功率状态信号
提供功率正常和故障信号输出(可选),方便工程师进行系统监控和故障诊断。
五、环境适应性与安全标准
1. 工作与存储环境
工作温度范围为 - 10°C 到 + 60°C,工作湿度为 20% - 90% RH 非冷凝;存储温度范围为 - 20°C 到 + 85°C,湿度为 10% - 95% RH 非冷凝。同时,温度系数为 ± 0.03%/°C(0 - 50°C),确保了在不同环境条件下的性能稳定。
2. 振动与安全标准
能承受 10 - 500Hz、2G 的振动,每个轴测试 60 分钟,确保在复杂的工业环境中正常工作。该系列电源通过了 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等安全标准认证,并且符合 EMC 相关标准,如 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN6100 - 3 - 2、 - 3 等,保证了电源的安全性和电磁兼容性。
六、机械规格与注意事项
1. 机械规格
电源尺寸为 215 115 50mm(L W H),重量为 1.2Kg,每箱装 12 件,总重 15.4Kg,体积为 0.9CUFT。同时,给出了详细的端子引脚分配和直流输出连接器信息,方便工程师进行安装和连接。
2. 注意事项
在使用过程中,所有未特别说明的参数均在 230VAC 输入、额定负载和 25°C 环境温度下测量。纹波和噪声在 20MHz 带宽下使用特定的测量方法。此外,在低输入电压下可能需要进行降额使用,具体可参考降额曲线。并且,该电源作为组件安装到最终设备中时,最终设备需要重新确认是否符合 EMC 指令。
综上所述,QP - 200 系列 200W 四输出 PFC 电源凭借其丰富的功能特性、多样化的输出参数、良好的环境适应性和严格的安全标准,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,以满足不同设备的电源需求。你在使用类似电源产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    200W无纹波输入电流PFC预调节器设计与应用
    200W无纹波输入电流PFC预调节器设计与应用 引言 在开关电源设计中,功率因数校正(PFC)预调节器是一个关键部分。然而,传统过渡模式运行的PFC
    的头像 发表于 04-16 09:30 327次阅读
    RSP - 200系列200W输出PFC功能电源详解
    RSP - 200系列200W输出PFC功能电源详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-07 09:55 90次阅读
    MEAN WELL SE-200系列200W输出开关电源:设计与特性解析
    MEAN WELL SE-200系列200W输出开关电源:设计与特性解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-07 09:50 113次阅读
    MEAN WELL LRS - 200系列200W输出开关电源:工业供电的理想之选
    MEAN WELL LRS - 200系列200W输出开关电源:工业供电的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-07 09:50 92次阅读
    200W输出PFC功能电源——HRP - 200系列详解
    200W输出PFC功能电源——HRP - 200系列详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-07 09:50 127次阅读
    MEAN WELL UHP - 200A系列200W输出电源:设计与应用解析
    MEAN WELL UHP - 200A系列200W输出电源:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-06 09:05 211次阅读
    RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
    RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析 引言 在医疗设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能至关重要。RPS -
    的头像 发表于 04-05 16:30 676次阅读
    200W输出PFC功能电源SP - 200系列:设计亮点与性能剖析
    200W输出PFC功能电源SP - 200系列:设计亮点与性能剖析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 15:15 624次阅读
    200W输出开关电源NES - 200系列:性能与设计详解
    200W输出开关电源NES - 200系列:性能与设计详解 在电子设备的设计中,电源模块的选择
    的头像 发表于 04-05 12:40 217次阅读
    200W输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析
    200W输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析 在电子设备的设计中,电源是至关重要
    的头像 发表于 04-05 12:40 220次阅读
    探索 QP - 150 系列 150W 输出电源:特性、规格与应用考量
    探索 QP - 150 系列 150W 输出电源:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 11:40 363次阅读
    MEAN WELL LHP - 200系列200W输出PFC电源解析
    MEAN WELL LHP - 200系列200W输出PFC电源解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 258次阅读
    200W输出开关电源HSN - 200系列:性能与设计解析
    200W输出开关电源HSN - 200系列:性能与设计解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择
    的头像 发表于 04-05 09:10 211次阅读
    探索HRPG - 200系列200W输出电源模块:特性与应用全解析
    探索HRPG - 200系列200W输出电源模块:特性与应用全解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-04 16:50 1107次阅读
    200W高功率密度医疗与工业级电源ASM201:设计与应用解析
    200W高功率密度医疗与工业级电源ASM201:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入探讨AstrodyneTDI的ASM201系列
    的头像 发表于 03-29 14:40 137次阅读
