200W单输出开关电源HSN - 200系列:性能与设计解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来详细探讨一下200W单输出开关电源HSN - 200系列,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:HSN-200-5A.pdf
一、产品特性亮点
1. 低泄漏电流与多重保护
HSN - 200系列具有低泄漏电流的特性,小于1mA,这在很多对电气安全要求较高的应用场景中非常重要。同时,它具备短路、过载、过压和过温保护功能,当出现异常情况时,能有效保护电源和连接的设备。例如,在短路或过载时,采用打嗝模式(Hiccup mode)进行保护,故障排除后能自动恢复,大大提高了电源的可靠性和稳定性。
2. 高效散热与低外形设计
该系列电源采用铝板或机箱散热,能够有效将热量散发出去。其低外形设计,高度仅为31mm,适合对空间要求较高的应用场景。此外,电源经过 conformal coating处理,能增强其防潮、防尘和防腐蚀能力,延长使用寿命。
3. 直观指示与高性价比
电源配备了电源指示灯(LED indicator),方便用户直观了解电源的工作状态。而且,它具有低成本、高功率可靠性的特点,经过100%满载老化测试,还提供2年质保,为用户提供了可靠的保障。
二、详细规格参数
1. 输出参数
HSN - 200系列有多种型号可供选择,如HSN - 200 - 4.2A、HSN - 200 - 4.2B、HSN - 200 - 5A和HSN - 200 - 5B等。输出电压有4.2V和5V两种,额定电流从30A到40A不等,能满足不同负载的需求。电压调节范围在3.6 - 4.4V(4.2V输出型号)和4.5 - 5.5V(5V输出型号)之间,电压公差为±2.0%,具有较好的电压稳定性。
2. 输入参数
输入电压范围较宽,有180 - 264VAC或254 - 373VDC,以及90 - 132VAC或254 - 373VDC等多种选择,能适应不同的电网环境。频率范围为47 - 63Hz,效率典型值在86.5% - 88%之间,具有较高的能源转换效率。
3. 其他参数
在纹波与噪声方面,最大值为150mVp - p,能为负载提供较为纯净的电源。启动时间和上升时间在不同输入电压下有所不同,例如在230VAC输入时,启动时间为1500ms,上升时间为100ms。保持时间在满载时,230VAC输入为20ms,115VAC输入为16ms。
三、安全与电磁兼容性
1. 安全标准
该电源通过了UL60950 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出耐压为3.0KVAC,输入 - 地(FG)耐压为2KVAC,输出 - 地耐压为0.5KVAC,绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地之间均为100M Ohms/500VDC/25℃ / 70%RH,为用户提供了可靠的电气安全保障。
2. 电磁兼容性
在电磁发射方面,符合EN55022(CISPR22)Class A和EAC TP TC 020标准;在电磁抗扰度方面,符合EN61000 - 4 - 5标准,4KV,标准A和EAC TP TC 020,能有效减少电磁干扰,保证电源在复杂电磁环境下的稳定运行。
四、安装注意事项
1. 散热铝板安装
为了保证电源的散热性能,建议在电源底部安装铝板。铝板的表面应平整光滑,也可涂上导热硅脂,并且将HSN - 200系列电源牢固安装在铝板中心。同时,为了满足“降额曲线”和“静态特性”的要求,电源必须安装在铝板或相同尺寸的机箱上。
2. 安装间距
为了保证良好的散热效果,电源周围至少要保持5cm的安装距离。这样可以避免热量积聚,确保电源在合适的温度环境下工作。
总结
HSN - 200系列200W单输出开关电源以其低泄漏电流、多重保护、高效散热、高性价比等特点,成为电子工程师在设计电源模块时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的负载需求和使用环境,合理选择电源型号,并严格按照安装要求进行安装,以确保电源的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源特性
98浏览量
2692 -
200W开关电源
3浏览量
920
