200W单输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析
在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环。今天我们来详细解析NEL - 200系列200W单输出开关电源,看看它有哪些特点和性能表现。
文件下载:NEL-200-2.8.pdf
一、产品特点
1. 输入与保护
- 宽范围交流输入:支持180 - 264VAC的交流输入,能适应不同的电源环境。
- 多重保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护,确保电源在各种异常情况下的安全运行。例如,当出现过载时,采用打嗝模式(Hiccup mode)保护,故障排除后自动恢复。
2. 电气特性
- 低漏电流:漏电流小于1mA,符合安全标准,减少了对其他设备的干扰。
- 高效散热:通过自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和噪音。
- 低外形设计:高度仅30mm,适合对空间要求较高的应用场景。
- 抗浪涌能力:能够承受300VAC的浪涌输入5秒钟,增强了电源的稳定性。
- 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户了解电源的工作状态。
- 防护涂层:采用 conformal coating 技术,提高了电源的防潮、防尘和防腐蚀能力。
- 高质量检测:经过100%满载老化测试,保证了产品的可靠性。
- 长质保期:提供2年的质保,让用户使用更放心。
二、规格参数
1. 输出参数
| 型号 | NEL - 200 - 2.8 | NEL - 200 - 4.2 | NEL - 200 - 5 |
| 直流电压 | 2.8V | 4.2V | 5V |
| 额定电流 | 40A | 40A | 40A |
| 电流范围 | 0 - 40A | 0 - 40A | 0 - 40A |
| 额定功率 | 112W | 168W | 200W |
| 纹波与噪声(最大值) | 150mVp - p | 150mVp - p | 150mVp - p |
| 电压调节范围 | 2.5 - 3V | 3.6 - 4.4V | 4.5 - 5.5V |
| 电压公差 | +3%, - 4.5% | +3%, - 4.5% | ±3.0% |
| 线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 负载调整率 | ±2.5% | ±2.5% | +2.0% |
不同型号的输出电压和功率有所差异,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
2. 输入参数
- 电压范围:180 - 264VAC,47 - 63Hz,同时也支持254 - 370VDC输入。
- 频率范围:与输入电压的频率范围一致。
- 效率(典型值):NEL - 200 - 2.8和NEL - 200 - 5的效率分别为85%和87%,体现了较高的能源转换效率。
- 交流电流(典型值):在230VAC输入下,不同型号的交流电流分别为1.5A、2A和2.5A。
- 浪涌电流(典型值):70A/230VAC。
- 漏电流:小于1mA/240VAC。
3. 保护参数
- 过载保护:保护范围为105 - 140%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
- 过压保护:不同型号的过压保护范围不同,如NEL - 200 - 2.8为3.22 - 3.78V,NEL - 200 - 4.2为4.6 - 5.4V,NEL - 200 - 5为5.6 - 7V,同样采用打嗝模式。
- 过温保护:当温度过高时,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 环境参数
- 工作温度: - 20 - +60°C,需参考输出负载降额曲线。
- 工作湿度:20 - 90%RH,无冷凝。
- 存储温度和湿度: - 20 - +85°C,10 - 95%RH。
- 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
- 振动:10 - 500Hz,3G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。
5. 安全参数
- 安全标准:通过UL60950 - 1认证。
- 耐压:输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M欧姆/500VDC/25°C/70%RH。
6. 其他参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):最小235K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
- 尺寸:215 115 30mm(长 宽 高)。
- 包装:单个重量0.75Kg,每箱15个,总重12.3Kg,体积0.78立方英尺。
三、机械规格与结构
1. 端子引脚分配
| 引脚编号 | 分配 | 引脚编号 | 分配 |
| 1 | AC/L | 4 - 6 | DC OUTPUT - V |
| 2 | AC/N | 7 - 9 | DC OUTPUT +V |
| 3 | FG # |
2. 框图
电源的框图展示了其内部结构,包括整流器、滤波器、EMI滤波器、PWM控制等部分。其中,振荡频率fosc为80KHz,各部分协同工作,实现电源的稳定输出。
3. 降额曲线
降额曲线反映了电源在不同输入电压和环境温度下的输出负载能力。工程师在设计时可以根据降额曲线合理选择电源,确保其在不同环境下的稳定运行。
四、总结
NEL - 200系列200W单输出开关电源具有宽范围输入、多重保护、高效散热、低外形等特点,适用于多种电子设备的供电需求。其丰富的规格参数和详细的机械结构设计,为工程师提供了全面的选择和参考。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计要求,合理选择电源型号,并注意环境因素对电源性能的影响。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
开关电源
6572文章
8896浏览量
499178
热点推荐
MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源:工业供电的理想之选
MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源:工业供电的理想之选 在电子工程
MEAN WELL UHP - 200A系列200W单输出电源:设计与应用解析
RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析 引言 在医疗设备的设计中,电源的
200W 四输出 PFC 电源:QP - 200 系列揭秘
200W 四输出 PFC 电源:QP - 200 系列揭秘 在电子设备的设计中,电源供应作为核心
