MEAN WELL LHP - 200系列200W单输出PFC电源解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解MEAN WELL的LHP - 200系列200W单输出带有PFC功能的电源模块。
文件下载:LHP-200-5.pdf
一、产品概述
LHP - 200系列是一款专为LED显示应用打造的200W电源解决方案。其超薄的外形设计,有效降低了显示模组的高度和重量,大大简化了运输和安装流程。同时,该系列电源具备高效节能的特点,能有效降低电力消耗,适用于LED电子 signage、LED显示应用、LED发光字符、LED TV墙以及LED通道字母等多种场景。
二、产品特性
输入输出特性
- 输入方面:支持通用AC输入,电压范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,适应不同的电网环境。功率因数(Typ.)在230VAC满载时PF ≥ 0.95,有效提高了电能的利用效率。
- 输出方面:有多种额定输出电压可选,如4.2V、4.6V和5V,额定电流均为40A。不同的额定输出电压对应不同的额定功率,在对流散热情况下,分别为168W、184W和200W。输出纹波和噪声最大值为200mVp - p(在20MHz带宽下测量),电压调节率(包括线路调节率和负载调节率)均为±1.0%,确保了输出电压的稳定性。
功能特性
- 内置功能:具备内置电流共享功能(2个单元),方便多个电源模块协同工作;带有功率良好信号输出,可用于监控电源的工作状态;内置有源PFC功能,提高了电源的功率因数,减少了对电网的谐波污染。
- 保护功能:提供了全面的保护机制,包括短路保护、过负载保护、过电压保护和过温度保护。这些保护功能在故障条件消除后能自动恢复,确保了电源的可靠性和设备的安全性。
环境适应性
- 工作温度范围:可在 - 40℃至 + 80℃的环境温度下工作,但需参考降额曲线。温度系数为±0.02%/℃(0 - 50℃),保证了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
- 振动特性:能承受1 - 200Hz、2G的振动,每个周期10分钟,沿X、Y、Z轴各振动30分钟,适应一定的振动环境。
三、产品规格
电气规格
| 型号 | LHP - 200 - 4.2 | LHP - 200 - 4.6 | LHP - 200 - 5 |
| 输出直流电压 | 4.2V | 4.6V | 5V |
| 额定电流 | 40A | 40A | 40A |
| 额定功率(对流) | 168W | 184W | 200W |
| 纹波与噪声(最大) | 200mVp - p | 200mVp - p | 200mVp - p |
| 电压范围 | 3.8 - 4.2V ± 5.0% 4.2 - 4.6V 4.5 - 5V |
| 电压调节率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| 启动时间、上升时间 | 2000ms, 100ms / 115AC 2000ms, 100ms / 230AC(满载) 10ms/230VAC 10ms/115VAC |
| 保持时间(Typ.) | |||
| 输入电压范围 | 90 - 264VAC | ||
| 频率范围 | 47 - 63Hz | ||
| 功率因数(Typ.) | PF ≥ 0.95 / 230VAC(满载) | ||
| 效率(Typ.) | 90%(2.2A/115VAC) 91%(1.1A/230VAC) |
91% | 91% |
| 交流电流(Typ.) | |||
| 浪涌电流(Typ.) | 冷启动40A/115VAC 80A/230VAC |
| 泄漏电流 | <1.0mA / 240VAC |
保护规格
- 短路保护:故障条件消除后自动恢复。
- 过负载保护:125 - 175%额定输出功率,采用打嗝模式,故障条件消除后自动恢复。
- 过电压保护:5.5 - 6V,采用打嗝模式,故障条件消除后自动恢复。
- 过温度保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
安全与EMC规格
- 安全标准:通过UL60950 - 1认证。
- 耐压:输入 - 输出:3.0KVAC;输入 - FG:1.5KVAC;输出 - FG:0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG:≥ 10M Ohms/500VDC/25℃ / 70%RH。
- EMC发射:符合EN55032,Class B,EN61000 - 3 - 2,EN61000 - 3 - 3标准。
- EMC抗扰度:符合EN55024,EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11标准。
其他规格
- MTBF:最小100K小时(MIL - HDBK - 217F,25℃)。
- 尺寸:220 50 26mm(L W H)。
- 包装:单个0.39kg,30个装共13.82kg,体积0.69CUFT。
四、安装注意事项
铝制散热板安装
为了满足降额曲线和静态特性要求,LHP - 200系列必须安装在底部的铝板(或相同尺寸的机柜)上。建议铝板尺寸为380mm×300mm,且铝板表面必须平整光滑(或涂有导热油脂),电源模块需牢固安装在铝板中心,以优化散热性能。
散热距离
为保证散热效果,电源周围至少要保留5cm的安装距离。
五、总结
MEAN WELL的LHP - 200系列电源以其高效、稳定、可靠的特点,为LED显示等应用提供了优秀的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并严格按照安装要求进行安装,以确保电源模块的性能和设备的稳定性。大家在使用这款电源模块的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热点推荐
探索 MEAN WELL EPP - 200 系列电源:工业应用的理想之选
探索 MEAN WELL EPP - 200 系列电源:工业应用的理想之选 在工业电子设备的设计中,电源
