Onsemi NVMFS5C450N:高性能单通道N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解Onsemi推出的NVMFS5C450N单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS5C450N-D.PDF
产品概述
NVMFS5C450N是一款耐压40V、导通电阻低至3.3mΩ、连续漏极电流可达102A的高性能MOSFET。它采用了DFN5/DFNW5封装,具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑型设计。同时,该器件还具备低导通损耗、低驱动损耗等优点,能有效提升系统的整体性能。
关键特性
1. 低导通电阻与低驱动损耗
低 (R{DS(on)}) 可以最大程度地减少导通损耗,从而提高系统的效率。同时,低 (Q{G}) 和电容能够降低驱动损耗,减少能量的浪费。这对于需要高效电源管理的应用来说非常重要,比如在一些电池供电的设备中,可以延长电池的使用时间。大家在设计这类设备时,是否也会优先考虑低损耗的MOSFET呢?
2. 可焊侧翼选项
NVMFS5C450NWF 提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测的效果。在生产过程中,可焊侧翼可以更方便地进行焊接质量的检测,提高生产的良品率。对于大规模生产的厂家来说,这无疑是一个很实用的特性。
3. 汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子系统中,任何一个器件的故障都可能导致严重的后果,所以选择经过认证的器件至关重要。
4. 环保合规
NVMFS5C450N 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这符合当前环保的趋势。在环保意识日益增强的今天,选择环保合规的器件也是电子工程师需要考虑的因素之一。
电气特性
1. 最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS})(漏源电压) | - | 40 | V |
| (V_{GS})(栅源电压) | - | +20 | V |
| (I_{D})(连续漏极电流) | (T_{C}=25^{circ}C)(稳态) | 102 | A |
| (T_{C}=100^{circ}C)(稳态) | 72 | A | |
| (P_{D})(功率耗散) | (T_{C}=25^{circ}C) | 68 | W |
| (T_{C}=100^{circ}C) | 34 | W |
这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的范围内工作。在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件来合理选择器件,避免超过其额定值。
2. 电气参数
- 关断特性:如 (V{(BR)DSS})(漏源击穿电压)为 40V,温度系数为 20 mV/°C;(I{DSS})(零栅压漏极电流)在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10 μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 100 μA。
- 导通特性:(V{GS(TH)})(栅极阈值电压)在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=65 μA) 时,典型值为 2.5 - 3.5V;(R{DS(on)})(漏源导通电阻)在 (V{GS}=10V),(I_{D}=50A) 时,典型值为 2.7 - 3.3 mΩ。
- 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为 1600 pF,输出电容 (C{OSS}) 为 830 pF 等。
- 开关特性:导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 10 ns,上升时间 (t{r}) 为 47 ns 等。
这些参数反映了器件在不同工作状态下的性能,我们可以根据具体的应用需求来评估器件是否合适。例如,在高频开关应用中,开关特性就显得尤为重要。
热阻特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。NVMFS5C450N 的结到壳热阻 (R{JC}) 为 2.2 °C/W,结到环境热阻 (R{JA}) 为 41 °C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值。在设计散热系统时,我们要充分考虑这些因素,确保器件在合适的温度范围内工作。大家在设计散热方案时,通常会采用哪些方法呢?
封装与订购信息
1. 封装形式
NVMFS5C450N 有 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式。不同的封装形式适用于不同的应用场景,比如 DFNW5 封装的可焊侧翼设计更有利于焊接和检测。
2. 订购信息
提供了多种不同后缀的器件可供选择,如 NVMFS5C450NET1G - YE、NVMFS5C450NWFT1G 等,每种器件的标记、封装和发货数量都有所不同。在订购时,我们需要根据具体的需求来选择合适的器件。
总结
Onsemi 的 NVMFS5C450N MOSFET 以其卓越的性能、小尺寸封装和环保合规等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、电源管理还是其他领域,它都能发挥出良好的性能。在实际设计中,我们要充分了解器件的特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用器件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
