15W单输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析
chencui 2026-04-05 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。一款性能稳定、功能丰富的电源能够为设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来详细探讨一下15W单输出开关电源PS - 15系列,看看它有哪些独特的设计和特性。
文件下载:PS-15-5.pdf
二、PS - 15系列电源的特性亮点
2.1 输入与电气特性
  • 输入范围:具备通用交流输入,支持全范围输入,适应性强。
  • 低泄漏电流:泄漏电流小于0.5mA,符合安全标准,能有效减少对其他设备的干扰。
    2.2 保护功能
  • 多重保护:拥有短路、过载、过压和过温保护功能。当出现短路情况时,电源能迅速切断输出;过载时,采用打嗝模式保护,故障排除后自动恢复;过压保护在不同输出电压下有相应的保护范围,如5V输出时,过压保护范围为5.75 - 6.75V;过温保护则在主控制IC温度达到约140°C时启动,同样采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
    2.3 散热与测试
  • 散热方式:采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和复杂度。
  • 测试标准:经过100%满载老化测试,确保每一个电源都能稳定可靠地工作。
    2.4 其他特性
  • 固定开关频率:开关频率固定在67KHz,有助于减少电磁干扰。
  • 低成本与高可靠性:在保证性能的同时,降低了成本,并且具有较高的可靠性,提供2年质保。
三、PS - 15系列电源的规格参数
3.1 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压公差 线性调整率 负载调整率
PS - 15 - 5 5V 2.8A 0 - 2.8A 14W 100mVp - p ±2.0% ±1.0% ±1.0%
PS - 15 - 12 12V 1.25A 0 - 1.25A 15W 120mVp - p ±2.0% ±1.0% ±1.0%
PS - 15 - 15 15V 1A 0 - 1A 15W 120mVp - p ±2.0% ±1.0% ±1.0%
PS - 15 - 24 24V 0.625A 0 - 0.625A 15W 150mVp - p ±2.0% ±0.5% ±0.5%
PS - 15 - 48 48V 0.313A 0 - 0.313A 15W 200mVp - p ±2.0% ±0.5% ±0.5%
3.2 输入参数
  • 电压范围:支持47 - 63Hz的频率范围,适应不同的电网环境。
  • 效率与电流:不同型号的效率在74% - 79%之间,交流电流在不同输入电压下有相应的值,如0.4A/115VAC、0.2A/230VAC等。
    3.3 其他参数
  • 启动与保持时间:在不同输出电压下,启动和上升时间有所不同,如5 - 24V在满载时为1200ms、30ms,48V在满载时为1200ms、75ms;保持时间典型值为100ms。
  • 温度与湿度范围:工作温度范围为 - 10 - +60°C(需参考输出负载降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为 - 20 - +85°C、10 - 95%RH。
  • 温度系数:在0 - 50°C范围内,温度系数为±0.03%/°C。
  • 振动要求:能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴上振动10分钟/1周期,每个轴振动60分钟。
四、机械与电气连接
4.1 尺寸与包装
电源尺寸为94 49 25mm(长 高),每120个电源包装重量为10.96Kg,体积为0.9CUFT。
4.2 连接器
  • 交流输入连接器(CN2):采用JST B3P - VH或等效型号,1脚为AC/N,3脚为AC/L。
  • 直流输出连接器(CN1):采用JST B2P - VH或等效型号,1脚为 + V,2脚为 - V。
五、安全与电磁兼容
5.1 安全标准
符合IEC60950 - 1标准,通过TUV认证,输入 - 输出耐压3KVAC,输入 - 接地耐压2KVAC,输出 - 接地耐压0.5KVAC。
5.2 电磁兼容性
  • 传导与辐射:符合EN55032(CISPR32)Class B标准,能有效减少电磁干扰。
  • 谐波电流:符合EN61000 - 3 - 2、 - 3标准。
  • 电磁抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11标准,适用于轻工业水平,标准为A。
六、总结与思考
PS - 15系列15W单输出开关电源以其丰富的特性、稳定的性能和良好的安全与电磁兼容性,为电子设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据设备的具体需求,合理选择合适的型号。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源的性能,例如提高效率、降低纹波等,以满足更高的应用要求。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析TRG15系列15W AC - DC开关适配器
    深入解析TRG15系列15W AC - DC开关适配器 在电子设备的设计中,电源适配器是一个至关
    的头像 发表于 05-11 15:15 135次阅读
    15ACO_3系列15W输出AC - DC转换器:高效稳定之选
    15ACO_3系列15W输出AC - DC转换器:高效稳定之选 在电子设备的设计中,电源模块的
    的头像 发表于 05-09 11:20 327次阅读
    15W医疗/工业级电源EPM15:设计与应用解析
    Astrodyne TDI的EPM15系列15W医疗/工业级电源。 文件下载: EPM15-120-BE-0F0.pdf 产品概述 EPM
    的头像 发表于 04-28 13:40 167次阅读
    探索150W输出开关电源NES - 150系列特性与技术解析
    的头像 发表于 04-15 15:20 197次阅读
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源的卓越性能
    15W 输出开关电源,看看它有哪些值得关注的特性和优势。 文件下载: EPS-15-27.p
    的头像 发表于 04-07 10:00 329次阅读
    45W输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 13:40 769次阅读
    15W输出医疗级开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 13:20 746次阅读
    15W输出开关电源NES - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 12:40 345次阅读
    5W输出开关电源PS - 05系列:设计与性能剖析
    5W输出开关电源PS - 05系列:设计与性能剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 11:15 417次阅读
    的头像 发表于 04-05 11:05 385次阅读
    15W输出医疗级开关电源NFM - 15系列:小身材大能量
    15W输出医疗级开关电源NFM - 15系列:小身材大能量 在医疗设备设计领域,
    的头像 发表于 04-05 10:50 352次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 326次阅读
    探索iW1830-EVAL:15W输出开关电源评估板的魅力
    探索iW1830-EVAL:15W输出开关电源评估板的魅力 在电子设备的世界里,电源供应就像是设备的心脏,为整个系统提供稳定而可靠的能量。今天,我们将深入探讨Dialog
    的头像 发表于 03-27 13:40 273次阅读
    iW1830-EVAL1评估板:15W输出开关电源的理想之选
    iW1830-EVAL1评估板:15W输出开关电源的理想之选 在电子工程师的日常工作中,开关电源的设计与评估是一项至关重要的任务。今天,我
    的头像 发表于 03-27 13:05 269次阅读
    15W辅助开关电源设计:CoolSET™ ICE5AR4770AG-1的应用与实践
    15W辅助开关电源设计:CoolSET™ ICE5AR4770AG-1的应用与实践 在电子设备的设计中,辅助开关电源(SMPS)的性能至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-18 14:30 568次阅读
