15W单输出开关电源NES - 15系列:设计与性能解析
chencui 2026-04-05 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的稳定性和性能。今天我们就来详细探讨一下15W单输出开关电源NES - 15系列,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NES-15-12.pdf
一、产品特性
输入特性
NES - 15系列采用通用交流输入,范围为85 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,也支持120 - 370VDC输入,这种宽范围的输入设计使得电源在不同的电网环境下都能稳定工作,大大提高了产品的适用性。
保护功能
该系列电源具备完善的保护机制,包括短路、过载、过压和过温保护。过载保护采用打嗝模式,在故障排除后能自动恢复;过压保护会使电源关闭输出;过温保护则在检测到主控制IC温度达到140°C时,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。这些保护功能为电源和连接的设备提供了可靠的安全保障。
散热与测试
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,减少了成本和空间占用。并且经过100%满载老化测试,确保了产品的可靠性和稳定性。同时,产品提供2年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、规格参数
输出参数
NES - 15系列有多种输出电压可选,如5V、12V、15V、24V和48V,不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率等参数有所不同。例如,NES - 15 - 5的额定电流为3A,额定功率为15W;而NES - 15 - 24的额定电流为0.7A,额定功率为16.8W。
电气性能
  • 纹波与噪声:不同输出电压的纹波与噪声最大值有所差异,范围在150mVp - p到240mVp - p之间。
  • 电压调整范围:每个型号都有相应的电压调整范围,如NES - 15 - 5的电压调整范围是4.75 - 5.5V。
  • 电压公差:除NES - 15 - 5为±2.0%外,其他型号均为±1.0%。
  • 线路调整率和负载调整率:大部分型号的线路调整率和负载调整率为±0.5%,NES - 15 - 5的线路调整率和负载调整率为±1.5%。
效率与电流
该系列电源的效率较高,典型值在79% - 85%之间。交流输入电流典型值因输入电压而异,如NES - 15 - 5在115VAC时为0.35A,在230VAC时为0.25A。
环境适应性
工作温度范围为 - 20°C到 + 60°C,工作湿度为20 - 90%RH(无冷凝),存储温度范围为 - 40°C到 + 85°C,湿度为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 45°C),能适应较为恶劣的环境条件。
三、机械与安全规格
机械尺寸
电源的尺寸为78 51 28mm(L W H),重量为0.18Kg,每箱装60pcs,总重11.8Kg,体积为0.46CUFT,便于安装和运输。
引脚分配
Pin No. Assignment Pin No. Assignment
1 AC/L 4 DC OUTPUT - V
2 AC/N 5 DC OUTPUT +V
3 FG =
安全与EMC标准
通过了UL60950 - 1、CB(IEC60950 - 1)、CCC GB4943.1:2011等安全标准认证。耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - 保护地为2KVAC,输出 - 保护地为0.5KVAC;绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 保护地、输出 - 保护地均为100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70%RH。EMC方面,符合EN55022(CISPR22)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3等发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 1等抗扰度标准。
四、性能曲线
降额曲线
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源的输出功率会逐渐下降。这提醒我们在设计时要充分考虑环境温度对电源性能的影响,合理选择电源的功率余量。
输出降额与输入电压关系曲线
该曲线展示了不同输入电压下电源输出的降额情况,有助于我们在不同的输入电压条件下,准确评估电源的输出能力。
五、总结
NES - 15系列15W单输出开关电源以其宽范围输入、完善的保护功能、良好的电气性能和环境适应性,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求,选择合适的输出电压型号,并结合性能曲线进行合理的设计和布局。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索150W输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析
    的头像 发表于 04-15 15:20 58次阅读
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源的卓越性能
    的头像 发表于 04-07 10:00 159次阅读
    45W输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析
    45W输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:40 634次阅读
    15W输出医疗级开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 13:20 628次阅读
    200W输出开关电源NES - 200系列性能与设计详解
    的头像 发表于 04-05 12:40 218次阅读
    探索 NES - 100 系列 100W 输出开关电源
    探索 NES - 100 系列 100W 输出开关电源 在电子设备的设计与开发中,
    的头像 发表于 04-05 12:40 255次阅读
    20W输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能解析
    20W输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能解析 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 11:20 289次阅读
    15W输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 11:15 269次阅读
    的头像 发表于 04-05 11:05 268次阅读
    15W输出医疗级开关电源NFM - 15系列:小身材大能量
    15W输出医疗级开关电源NFM - 15系列:小身材大能量 在医疗设备设计领域,
    的头像 发表于 04-05 10:50 252次阅读
    75W输出开关电源NES - 75系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 10:40 244次阅读
    350W输出开关电源NES - 350系列性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-05 10:40 277次阅读
    探秘35W输出开关电源NES - 35系列
    探秘35W输出开关电源NES - 35系列 一、引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 10:40 258次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 228次阅读
    iW1830-EVAL1评估板:15W输出开关电源的理想之选
    iW1830-EVAL1评估板:15W输出开关电源的理想之选 在电子工程师的日常工作中,开关电源的设计与评估是一项至关重要的任务。今天,我
    的头像 发表于 03-27 13:05 176次阅读
