450W单输出医疗型电源MSP - 450系列解析
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们来深入了解一下450W单输出医疗型电源MSP - 450系列,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:MSP-450-5.pdf
一、产品概述
MSP - 450系列电源适用于医疗设备,具备通用交流输入(85 - 264VAC),内置有源PFC功能(PF > 0.95),效率高达89.5%,能承受300VAC浪涌输入5秒,为医疗设备提供稳定可靠的电力支持。
二、关键特性
(一)电气性能
- 高功率因数:内置有源PFC功能,在230VAC时PF > 0.95,115VAC满载时PF > 0.99,有效提高了电能利用率,减少对电网的谐波污染。
- 高效率:不同型号的效率在80% - 89.5%之间,例如MSP - 450 - 48的效率可达89.5%,能有效降低能耗,减少发热。
- 宽输入电压范围:支持85 - 264VAC和120 - 370VDC输入,频率范围为47 - 63Hz,适应不同的电网环境。
(二)保护功能
- 多重保护:具备短路、过载、过压、过温保护功能,确保电源在异常情况下能自动保护,避免设备损坏。例如过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复。
- 内置恒流限制电路:有效防止电流过大,保护电源和负载设备。
(三)其他特性
- 内置散热风扇控制:根据负载和温度情况自动控制风扇的开关,降低噪音并延长风扇寿命。
- 内置DC - OK信号:方便用户监测电源的工作状态,当电源正常开启时,DC - OK信号为高电平。
- 远程控制功能:可通过远程控制信号(RC + 和RC - )实现电源的开启和关闭,增强了使用的灵活性。
- 低空载功耗:空载功率消耗 < 0.6W,节能效果显著。
- 5年质保:体现了产品的可靠性和厂家对产品质量的信心。
三、产品规格
(一)输出参数
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 | 保持时间(典型) |
| MSP - 450 - 3.3 | 3.3V | 90A | 0 - 90A | 297W | 80mVp - p | 2.8 - 3.8V | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% | 16ms/230VAC 16ms/115VAC 满载 |
| MSP - 450 - 5 | 5V | 90A | 0 - 90A | 450W | 80mVp - p | 4.3 - 5.8V | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% | |
| MSP - 450 - 12 | 12V | 37.5A | 0 - 37.5A | 450W | 120mVp - p | 10.2 - 13.8V | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% | |
| MSP - 450 - 15 | 15V | 30A | 0 - 30A | 450W | 150mVp - p | 13.5 - 18V | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% | |
| MSP - 450 - 24 | 24V | 18.8A | 0 - 18.8A | 451.2W | 150mVp - p | 21.6 - 28.8V | ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% | |
| MSP - 450 - 36 | 36V | 12.5A | 0 - 12.5A | 450W | 240mVp - p | 28.8 - 39.6V | ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% | |
| MSP - 450 - 48 | 48V | 9.5A | 0 - 9.5A | 456W | 240mVp - p | 40.8 - 55.2V | ±1.0% | ±0.2% | ±0.5% |
(二)输入参数
- 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
- 频率范围:47 - 63Hz
- 功率因数(典型):230VAC时PF > 0.95,115VAC满载时PF > 0.99
- 效率(典型):如前文所述,不同型号效率有所差异
- 交流电流(典型):例如MSP - 450在115VAC时为5A,230VAC时为2.4A
- 浪涌电流(典型):115VAC时为35A,230VAC时为70A
- 泄漏电流:接地泄漏电流 < 300μA/264VAC,触摸泄漏电流 < 100μA/264VAC
(三)其他参数
- 工作温度:- 40 - +70℃(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度:- 40 - +85℃,10 - 95%RH(非冷凝)
- 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)
- 振动:10 - 500Hz,5G,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min
四、机械规格
(一)尺寸
产品尺寸为218 105 41mm(长 宽 高),方便安装在各种医疗设备中。
(二)接口
交流输入端子: 引脚号 分配 1 AC/L 2 AC/N 3 FG -
直流输出端子: 引脚号 分配 1 - 3 -V 4 - 6 +V -
连接器CN100:采用HRS DF11 - 8DP - 2DS或等效型号,各引脚功能如下: 引脚号 分配 功能描述 1 RC+ 通过与引脚2(RC - )之间的电气或干触点控制输出的开关,短接时电源关闭,断开时电源开启 2 RC - 远程控制接地 3 AUX 辅助电压输出,4.75 - 5.25V,参考引脚4(AUXG),最大负载电流0.3A,不受“远程开关控制” 4 AUXG 辅助电压输出接地,信号返回与输出端子(+V & -V)隔离 5 DC - OK DC - OK信号为TTL电平信号,参考引脚6(DC - OK GND),电源开启时为高电平 6 GND 连接到负端子(-V),为DC - OK信号输出的返回端 7 +S 正感应,应连接到负载的正端子,与 - S线应成对绞合以减少噪声拾取,最大线路压降补偿0.5V 8 -S 负感应,应连接到负载的负端子,与 + S线应成对绞合以减少噪声拾取,最大线路压降补偿0.5V
五、功能说明
(一)远程感应
远程感应功能可补偿负载线路上的电压降,最大补偿值为0.5V,确保负载端的电压稳定。
(二)DC - OK信号
DC - OK信号为TTL电平信号,当电源开启时为高电平(3.3 - 5.6V),关闭时为低电平(0 - 1V),方便用户实时监测电源状态。
(三)远程控制
通过RC + 和RC - 引脚实现电源的远程开关控制,短接时电源关闭,断开时电源开启,提高了使用的便利性。
六、注意事项
- 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
- 纹波和噪声在20MHz带宽下,使用12"双绞线并连接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
- 电压公差包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
- 在低输入电压下可能需要降额使用,请参考降额曲线获取更多细节。
- 启动时间在首次冷启动时测量,频繁开关电源可能会增加启动时间。
- 当RC - 和RC + (CN100引脚1、2)为0 - 0.8V或短接时,空载功率消耗 < 0.5W。
- 当输入电压低于40VAC时,电源性能可能会下降,最终产品制造商需重新确认这种偏差是否影响基本安全或主要性能。
- 电源被视为将安装到最终设备中的组件,所有EMC测试均在360mm * 360mm、1mm厚的金属板上进行,最终设备需重新确认是否仍符合EMC指令。
- 对于海拔高于2000m(6500ft)的使用环境,无风扇型号的环境温度降额为3.5℃/1000m,有风扇型号为5℃/1000m。
MSP - 450系列电源凭借其出色的电气性能、多重保护功能和丰富的接口特性,为医疗设备的稳定运行提供了可靠的保障。电子工程师在设计医疗设备电源时,不妨考虑这款电源,它能满足大多数医疗设备对电源的严格要求。大家在实际使用中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
举报投诉
电源特性
98浏览量
2692
热点推荐
TDK-Lambda RWS-B/ME系列1000W - 1500W单输出医疗电源的卓越性能解析
Aimtec AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
AMEOF450 - HAMJZ 系列是 Aimtec 推出的一款紧凑型 450W AC/DC 转换器,尺寸仅为 3”x5”x1.52”。它具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于
Aimtec AMEOF450 - HAMJZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
: AMEOF450-24SHAMJZ.pdf 产品概述 AMEOF450 - HAMJZ 系列是 Aimtec 推出的一款紧凑型 450W
