600W单输出医疗型电源MSP - 600系列技术解析
chencui 2026-04-05 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。MSP - 600系列600W单输出医疗型电源,以其出色的性能和丰富的功能,为医疗设备提供了可靠的电力支持。下面,我们就来详细解析这款电源的各项特性。
文件下载:MSP-600-36.pdf
一、产品特性概述
1. 安全认证
该电源获得了医疗安全认证(MOOP等级),这意味着它在医疗环境中的使用符合严格的安全标准,能有效保障患者和医护人员的安全。
2. 高效节能
  • 内置有源PFC功能(PF > 0.94),能提高功率因数,减少电能损耗。
  • 高效率可达89%,降低了能源消耗,减少了发热,延长了电源的使用寿命。
    3. 高可靠性
  • 能承受300VAC浪涌输入5秒,具备短路、过载、过压、过温等多种保护功能,确保在复杂的电力环境下稳定运行。
  • 内置散热风扇,并且具备风扇ON - OFF控制功能,能根据温度自动调节风扇转速,降低噪音并提高风扇寿命。
    4. 灵活控制
  • 内置远程ON - OFF控制和远程感应功能,方便用户在不同场景下对电源进行控制和监测。
  • 支持电流共享功能,最多可并联4台电源,提供高达2400W的输出功率(适用于24V、36V、48V)。
二、规格参数详解
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
MSP - 600 - 3.3 3.3V 120A 0 ~ 120A 396W 120mVp - p 2.8 ~ 3.8V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
MSP - 600 - 5 5V 120A 0 ~ 120A 600W 150mVp - p 4.3 ~ 5.8V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
MSP - 600 - 12 12V 53A 0 ~ 53A 636W 150mVp - p 10.2 ~ 13.8V ± 1.0% ± 0.3% ± 0.5%
MSP - 600 - 15 15V 43A 0 ~ 43A 645W 150mVp - p 13.5 ~ 18V ± 1.0% ± 0.3% ± 0.5%
MSP - 600 - 24 24V 27A 0 ~ 27A 648W 150mVp - p 21.6 ~ 28.8V ± 1.0% ± 0.2% ± 0.5%
MSP - 600 - 36 36V 17.5A 0 ~ 17.5A 630W 200mVp - p 28.8 ~ 39.6V ± 1.0% ± 0.2% ± 0.5%
MSP - 600 - 48 48V 13A 0 ~ 13A 624W 240mVp - p 40.8 ~ 55.2V ± 1.0% ± 0.2% ± 0.5%
2. 输入参数
  • 输入电压范围:85 ~ 264VAC,120 ~ 370VDC,支持全球通用电压输入。
  • 频率范围:47 ~ 63Hz。
  • 功率因数(典型值):PF > 0.93/230VAC,PF > 0.99/115VAC(满载时)。
  • 效率(典型值):不同型号效率有所差异,最高可达89%。
  • 浪涌电流(典型值):35A/115VAC,80A/230VAC。
  • 漏电流:地球漏电流 < 300μA/264VAC,触摸漏电流 < 100μA/264VAC。
3. 保护功能
  • 过载保护:105 ~ 135%额定输出功率,采用恒流限制,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压对应的过压保护范围不同,如3.3V输出的过压保护范围为3.96 ~ 4.62V,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 过温保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 功能特性
  • 5V待机:5VSB : 5V@0.3A,公差 ± 5%,纹波 : 50mVp - p(最大)。
  • DC OK信号:PSU开启时为高电平,可用于监测电源状态。
  • 远程控制:通过RC + / RC - 引脚控制电源的开启和关闭,4 ~ 10V或开路为开启,0 ~ 0.8V或短路为关闭。
  • 风扇控制:负载35 ± 15%或RTH2 ≧ 50℃时风扇开启。
5. 环境适应性
  • 工作温度:- 40 ~ + 70℃(参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:- 40 ~ + 85℃,10 ~ 95% RH(非冷凝,0 ~ 50℃)。
  • 温度系数:± 0.03%/℃。
  • 振动:10 ~ 500Hz,5G,10min./1cycle,60min. 各沿X、Y、Z轴。
6. 安全与EMC
  • 安全标准:获得ANSI/AAMI ES60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004认证,设计参考BS EN/EN60601 - 1、BS EN/EN62368 - 1。
  • 隔离等级:初级 - 次级:2×MOOP,初级 - 地:1×MOOP,次级 - 地:1×MOOP。
  • 耐压:I/P - O/P:4KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
  • EMC发射:符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、- 3、EAC TP TC 020。
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN60601 - 1 - 2、BS EN/EN55035、EAC TP TC 020。
7. 其他参数
  • MTBF:1126.7K hrs min. Telcordia SR - 332(Bellcore);138.7K hrs min. MIL - HDBK - 217F(25℃)。
  • 尺寸:218 105 63.5mm(L W H)。
三、功能应用解析
1. 远程感应
远程感应功能可补偿负载导线上的电压降,最大补偿值可达0.5V。通过将 + S和 - S信号连接到负载的正负极,并将这两根导线绞合在一起,可以有效减少噪声干扰。
2. DC - OK信号
DC - OK信号是一个TTL电平信号,PSU开启时为高电平。通过监测DC - OK信号(引脚7)和GND(引脚6、8)之间的电压,可以判断电源的输出状态。
3. 远程控制
通过RC + 和RC - 引脚,可以实现对电源的远程开启和关闭控制。当RC + 和RC - 之间短路时,电源关闭;开路时,电源开启。
4. 电流共享(仅适用于24V、36V和48V)
MSP - 600系列电源具备内置的有源电流共享功能,可以通过并联多台电源来提供更高的输出功率。在并联操作时,需要注意以下几点:
  • 各并联单元的 + S、- S、CS和GND引脚需要相互并联。
  • 并联单元之间的输出电压差异应小于2%。
  • 总输出电流不得超过(额定电流/单元)×(单元数量)×0.9。
  • 并联单元最多为4台,如需更多并联应用,请咨询制造商。
  • 电源并联时应使用短而粗的导线,并连接到负载。
四、注意事项
在使用MSP - 600系列电源时,还需要注意以下几点:
  1. 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
  2. 纹波和噪声在20MHz带宽下使用12"双绞线和0.1μF与47μF并联电容测量。
  3. 公差包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
  4. 该电源被视为将安装到最终设备中的组件,所有EMC测试均在360mm 360mm 1mm的金属板上进行,最终设备需要重新确认是否仍符合EMC要求。
  5. 在低输入电压下可能需要降额使用,请参考降额曲线获取更多详细信息。
  6. 启动时间在首次冷启动时测量,电源的开关操作可能会导致启动时间增加。
  7. 当RC + 和RC - (CN100引脚3、4)为0 ~ 0.8V或短路时,无负载功率消耗 < 0.8W。
  8. 当输入电压小于40VAC时,电源性能可能会下降,最终产品制造商需要重新确认这种偏差是否影响基本安全或主要性能。
  9. 对于海拔高于2000m(6500ft)的应用,无风扇型号的环境温度降额为3.5℃/1000m,有风扇型号为5℃/1000m。
MSP - 600系列600W单输出医疗型电源凭借其优秀的性能、丰富的功能和可靠的安全性,为医疗设备的设计提供了一个理想的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和使用环境,合理选择和使用这款电源,以确保医疗设备的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600W输出电源SE-600系列:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 06-03 15:15 42次阅读
    200W输出医疗电源MSP - 200系列:设计与应用解析
    的头像 发表于 06-03 13:15 65次阅读
    600W输出带PFC功能的HRP - 600系列电源解析
    的头像 发表于 06-03 11:50 230次阅读
    ABC601系列600W AC - DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选
    ABC601系列600W AC - DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选 在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为整个系统提供
    的头像 发表于 04-28 09:55 343次阅读
    TDK-Lambda GXE600系列600W可编程电源医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda推出的GXE600系列输出600W可编程医疗和工业
    的头像 发表于 04-18 11:40 294次阅读
    600W输出开关电源SE - 600系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 15:15 879次阅读
    PSP-600系列600W电源:带PFC和并联功能的高性能解决方案
    系列600W电源,它具备PFC和并联功能,能为各类电子设备提供可靠的电力支持。 文件下载: PSP-600-5.pdf 一、PSP-600
    的头像 发表于 04-05 13:40 702次阅读
    450W输出医疗电源MSP - 450系列解析
    450W输出医疗电源MSP - 450
    的头像 发表于 04-05 10:15 345次阅读
    300W输出医疗MSP - 300系列电源模块深度解析
    300W输出医疗MSP - 300系列
    的头像 发表于 04-05 10:15 407次阅读
    1000W输出医疗电源MSP - 1000系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 384次阅读
    MSP - 100系列100W输出医疗电源:设计亮点与技术解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 352次阅读
    HRPG - 600系列600W输出带PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 426次阅读
    600W医疗电源:设计与性能全解析
    600W医疗电源:设计与性能全解析医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们来
    的头像 发表于 03-31 09:10 206次阅读
    600W工业电源:设计与应用详解
    600W工业电源:设计与应用详解 在工业电子领域,电源的稳定性和性能至关重要。今天要介绍的这款600W工业电源,具备诸多出色的特性,能满足多
    的头像 发表于 03-30 14:05 314次阅读
    探秘PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器
    PQC600系列是一系列紧凑、高效的3”x 5”薄AC - DC开关电源转换器,能够提供600W
    的头像 发表于 12-16 15:35 777次阅读
