450W单输出PFC功能电源模块HRPG - 450系列深度解析
chencui 2026-04-05 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下HRPG - 450系列电源模块,这是一款具备450W单输出且带有PFC功能的电源产品,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:HRPG-450-15.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入与PFC功能
HRPG - 450系列支持通用AC输入,全范围覆盖,内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95,能有效提高电能利用率,减少对电网的谐波污染。这对于需要高效能源利用的设备来说,无疑是一个重要的优势。大家在设计时,是否考虑过PFC功能对整个系统能源效率的提升有多大帮助呢?
2. 高效与耐用性
该系列电源模块的效率高达89.5%,能在工作过程中减少能量损耗,降低发热。同时,它可以承受300VAC的浪涌输入长达5秒,这一特性大大增强了产品在复杂电网环境下的稳定性和耐用性。在实际应用中,这样的浪涌承受能力能为设备提供怎样的保护?
3. 多重保护机制
模块具备短路、过载、过压和过温保护功能,内置恒流限制电路,能有效防止因异常情况对电源和负载造成损坏。内置的冷却风扇采用ON - OFF控制,还有DC OK信号和远程ON - OFF控制功能,进一步提升了使用的便利性和安全性。此外,它的空载功耗 < 0.5W,节能效果显著,并且提供5年质保,让用户使用起来更加放心。
二、详细规格参数
1. 输出参数
HRPG - 450系列有多种不同输出电压的型号可供选择,如3.3V、5V、7.5V等,对应的额定电流和功率也有所不同。每个型号的纹波与噪声最大值都有明确规定,输出电压调整范围也较为灵活,能满足不同负载的需求。电压公差、线路调整率和负载调整率等指标也保证了输出电压的稳定性。例如,在一些对电压精度要求较高的应用中,这些参数的控制就显得尤为重要。大家在选择电源模块时,是否会根据负载对电压精度的要求来重点关注这些参数呢?
2. 输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC和120 - 370VDC,频率范围是47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。典型的输入功率因数PF > 0.95(230VAC)或PF > 0.99(115VAC),效率也较高,能有效降低能耗。
3. 保护参数
过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护则是在温度下降后自动恢复。这些保护机制为电源和负载提供了全方位的安全保障。
4. 其他参数
5V待机输出为5V@0.3A,公差±5%,纹波50mVp - p(max)。DC OK信号和远程控制功能也有明确的工作条件和状态指示。工作温度范围为 - 40 - +70℃,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围更广,能适应不同的环境条件。同时,该系列电源模块还通过了多项安全标准认证,如UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1等,电磁兼容性也符合相关标准,能有效减少电磁干扰对其他设备的影响。在实际应用中,这些环境参数和认证标准对产品的稳定性和兼容性有多大的影响呢?
三、机械接口规格
1. 机械尺寸
产品尺寸为218 105 41mm(L W H),重量为1.19Kg,包装规格为12pcs/15.3Kg/0.82CUFT,方便安装和运输。
2. 接口分配
  • AC输入端子:明确规定了引脚号和对应的功能,如Pin 1为AC/L,Pin 2为AC/N,Pin 3为FG。
  • DC输出端子:引脚1 - 3为 - V,引脚4 - 6为 + V。
  • 连接器CN100:采用HRS DF11 - 8DP - 2DS或等效型号,每个引脚都有特定的功能,如RC +用于远程控制输出的开关,AUX为辅助电压输出等。
四、功能应用与曲线分析
1. 功能描述
  • 远程感应:能补偿负载布线的电压降达0.5V,确保负载端的电压稳定。
  • DC - OK信号:是一个TTL电平信号,PSU开启时为高电平,通过检测该信号可以判断电源的工作状态。
  • 远程控制:通过RC + 和RC - 之间的电气或干触点控制输出的开关,操作灵活方便。
2. 曲线分析
  • 降额曲线:展示了不同环境温度下输出负载的降额情况,提醒我们在高温环境下需要合理降低负载,以保证电源的正常工作。
  • 输出降额与输入电压曲线:反映了在不同输入电压下输出负载的降额情况,在低输入电压时,可能需要进行降额使用。在实际设计中,如何根据这些曲线来合理选择和使用电源模块呢?
综上所述,HRPG - 450系列电源模块以其丰富的特性、详细的规格参数和合理的机械设计,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的负载需求、环境条件和设计要求,充分利用该系列电源模块的优势,确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过一些特殊的问题或有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    150W输出PFC功能电源模块ASP - 150系列解析
    的头像 发表于 04-07 11:25 182次阅读
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块
    的头像 发表于 04-05 13:40 641次阅读
    225W输出PFC功能电源模块——USP - 225系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:40 680次阅读
    150W输出PFC功能电源模块SPV - 150系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 637次阅读
    480W输出PFC功能电源模块SP - 480系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 615次阅读
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:10 148次阅读
    450W输出医疗型电源MSP - 450系列解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 254次阅读
    300W输出PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:25 225次阅读
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 228次阅读
    75W输出PFC功能的HRP - 75系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 331次阅读
    450W输出PFC功能电源——HRP - 450系列解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 245次阅读
    HRPG - 600系列600W输出PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 256次阅读
    探秘300W输出PFC功能电源HRPG - 300系列解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 229次阅读
    150W输出PFC功能HRPG - 150系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 243次阅读
    探索HRPG - 200系列200W输出电源模块:特性与应用全解析
    的头像 发表于 04-04 16:50 1108次阅读
