MSP - 100系列100W单输出医疗电源:设计亮点与技术解析
在医疗电子设备的设计中,稳定可靠的电源供应是关键因素之一。今天,我们将深入探讨Mean Well的MSP - 100系列100W单输出医疗电源,看看它在设计和性能上有哪些值得关注的地方。
文件下载:MSP-100-5.pdf
一、产品特性概述
1. 输入特性
MSP - 100系列支持通用AC输入,涵盖85 - 264VAC的宽电压范围,频率范围为47 - 63Hz,同时也能适应120 - 370VDC的直流输入。内置的有源PFC功能,在230VAC时PF > 0.95,在115VAC满载时PF > 0.98,有效提高了电源的功率因数,减少了对电网的干扰。此外,该电源能够承受300VAC的浪涌输入达5秒,为设备在复杂的电网环境下提供了可靠的保护。
2. 高效节能
这款电源的效率高达90%,在不同的输出电压型号中,效率也能保持在78% - 90%之间。同时,它的空载功耗小于0.5W,符合节能环保的要求,降低了设备的运行成本。
3. 全面保护
具备短路、过载、过压和过温(可选)保护功能。过载保护采用恒流限制方式,在输出电压为额定电压的50% - 100%时起作用,故障排除后自动恢复;过压保护则会在达到设定的过压值时关闭输出电压,重新上电后恢复;过温保护在温度下降后自动恢复输出。
4. 散热与结构设计
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,降低了噪音和维护成本。1U低轮廓设计,高度仅为38mm,节省了设备的空间。
5. 医疗安全认证
获得了多项医疗安全认证,如ANSI/AAMI ES60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等,达到MOOP( Means of Operator Protection)安全等级,适用于医疗设备的设计。
6. 远程控制功能
内置远程ON - OFF控制,通过RC + / RC - 接口,0 - 0.8V为开机,4 - 10V为关机,方便用户进行远程操作。
二、电气性能参数
1. 输出参数
MSP - 100系列提供多种输出电压选择,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V。不同型号的额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调节范围等参数各有不同。例如,MSP - 100 - 3.3V的额定电流为20A,额定功率为66W,纹波与噪声最大为80mVp - p;而MSP - 100 - 48V的额定电流为2.2A,额定功率为105.6W,纹波与噪声最大为240mVp - p。
2. 电压调节与精度
电压调节范围较宽,例如MSP - 100 - 3.3V的电压调节范围为3.1 - 3.8V,电压公差在±1.5% - ±3.5%之间。线路调整率和负载调整率也控制在较低水平,保证了输出电压的稳定性。
3. 其他参数
输入电流、浪涌电流、泄漏电流等参数也都符合相关标准。例如,泄漏电流方面,接地泄漏电流小于300μA / 264VAC,触摸泄漏电流小于100μA / 264VAC。
三、机械与接口设计
1. 尺寸与重量
产品尺寸为159 97 38mm(L W H),重量为0.38Kg,每箱装24pcs,总重10.1Kg,体积为0.9CUFT,方便运输和安装。
2. 引脚分配
电源的引脚分配清晰明确,AC输入引脚为1(AC/L)、2(AC/N)和3(FG),DC输出引脚为4、5(DC OUTPUT - V)和6、7(DC OUTPUT + V)。远程ON - OFF控制接口(CN100)采用JST B - XH或等效规格,引脚1为RC - ,引脚2为RC + 。
四、应用注意事项
1. 输入电压降额
在低输入电压情况下,可能需要进行降额使用,具体可参考降额曲线。当输入电压小于40VAC时,电源性能可能会出现下降,最终产品制造商需要重新确认这种偏差是否会影响基本安全或关键性能。
2. 海拔降额
对于无风扇型号,海拔高于2000m时,环境温度需按3.5°C / 1000m进行降额;对于有风扇型号,按5°C / 1000m进行降额。
3. EMC测试
该电源作为组件安装到最终设备中,所有EMC测试是在360mm * 360mm、厚度为1mm的金属板上进行的。最终设备需要重新确认是否仍符合EMC指令,具体测试方法可参考“EMI testing of component power supplies”(可在http://www.meanwell.com获取)。
MSP - 100系列100W单输出医疗电源以其丰富的特性、稳定的性能和可靠的安全认证,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设备需求,合理选择电源型号,并注意相关的应用注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源设计
31文章
2510浏览量
69976 -
医疗电源
4文章
107浏览量
20732
