1000W单输出医疗型电源MSP - 1000系列深度解析
chencui 2026-04-05 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在医疗设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能表现至关重要。今天我们来详细探讨一下1000W单输出医疗型MSP - 1000系列电源,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:MSP-1000-48.pdf
一、产品概述
MSP - 1000系列是一款单输出封闭式AC/DC电源,能为广泛的医疗应用提供1000W的输出功率。该系列输入电压范围为90~264VAC,输出电压在12V至48V之间,能满足各类医疗设备的需求。其电路设计符合国际医疗标准2x MOPP,适用于医疗电气设备。
二、产品特性
1. 输入特性
  • 通用AC输入:支持90~264VAC全范围输入,适应不同的电源环境。
  • 主动PFC功能:内置主动PFC功能,功率因数PF > 0.95,能有效提高电能利用率。
  • 浪涌承受能力:可承受300VAC浪涌输入5秒,增强了电源在复杂电网环境下的可靠性。
2. 效率与节能
  • 高效转换:最高效率可达94%,能减少能量损耗,降低运行成本。
  • 低空载功耗:空载功耗<0.75W,符合节能要求。
3. 保护功能
具备短电路、过载、过电压和过温度保护功能,保障电源和设备的安全运行。一旦出现故障,能自动保护并在故障排除后恢复正常。
4. 医疗安全认证
获得医疗安全认证(2xMOPP),适用于BF应用,但需进行适当的系统考虑,确保在医疗环境中的安全使用。
5. 其他功能
  • 风扇控制:内置冷却风扇ON - OFF控制,可根据实际情况调节风扇运行,降低噪音和能耗。
  • 电流共享:支持多达4000W(3 + 1)的电流共享功能,可通过并联多个电源模块来提供更高的输出功率。
  • 内置信号与控制:内置DC OK信号、远程ON - OFF控制和远程感测功能,方便用户进行电源状态监测和控制。
  • 备用电源:提供5V@0.3A的备用电源,满足设备在待机状态下的基本需求。
三、应用领域
该系列电源适用于多种医疗设备,如MRI扫描仪、CT和PET扫描仪、医疗床、手术台以及医疗测量设备等。这些设备对电源的稳定性和安全性要求极高,MSP - 1000系列正好能满足这些需求。
四、规格参数
1. 输出参数
型号 直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 输出纹波与噪声(最大) 电压调节范围
MSP - 1000 - 12 12V 80A 0 - 80A 960W(最大1000W持续3秒) 150mVp - p 11 - 14V
MSP - 1000 - 15 15V 64A 0 - 64A 960W(最大1000W持续3秒) 150mVp - p 14 - 17V
MSP - 1000 - 24 24V 42A 0 - 42A 1008W 200mVp - p 22 - 28V
MSP - 1000 - 48 48V 21A 0 - 21A 1008W 250mVp - p 46 - 56V
2. 电气参数
  • 输入电压范围:90 - 264VAC(可承受300VAC 5秒)
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 功率因数:典型值PF > 0.95/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载时)
  • 输入效率:典型值分别为91.5%、92%、93%、94%
  • 交流电流:典型值8.5A/115VAC,5A/230VAC
  • 浪涌电流:典型值20A/115VAC,40A/230VAC
  • 漏电流:接地漏电流<360μA/264VAC,触摸漏电流<100μA/264VAC
3. 保护参数
  • 过温度保护:当温度下降后自动恢复
  • 过载保护:采用恒流限制,故障排除后自动恢复,过载范围为105 - 135%额定输出功率
  • 过电压保护:关闭输出电压,重新通电恢复
  • 电流共享:可并联多达4万台,总输出功率可达4000W,但需注意输出电压差小于0.2V,总输出电流有相应限制。
4. 功能参数
  • 远程ON - OFF控制:通过短接或断开RC + 和RC - 引脚控制电源的开启和关闭。
  • 远程感测:可补偿负载布线的电压降,最大补偿0.5V。
  • DC - OK信号:TTL电平信号,电源开启时为3.3 - 5.6V,关闭时为0 - 1V。
  • 5V备用电源:5V@0.3A,公差±5%,纹波50mVp - p(最大)
5. 环境参数
  • 工作温度:- 40 ~ + 70°C(参考降额曲线)
  • 存储温度:- 40 - + 85°C
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
  • 存储湿度:10 - 95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
6. 安全与EMC参数
  • 安全标准:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1、IEC60601 - 1等标准。
  • 隔离等级:初级 - 次级:2xMOPP,初级 - 接地:1MOPP,次级 - 接地:1xMOPP
  • 耐压:I/P - O/P:4.5KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:1.5KVAC
  • 隔离电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100MΩ / 500VDC / 25°C / 70% RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)/ BS EN/EN55011(CISPR11)Class B等标准。
  • EMC抗扰度:符合ESD、辐射、EFT/突波、传导浪涌、磁场、电压暂降和中断等多项标准。
7. 可靠性参数
MTBF(平均无故障工作时间):最小850.5KhrsTelcordia SR - 332);最小105.8K hrs(MIL - HDBK - 217F,25°C)
五、功能描述
1. CN100引脚功能
引脚编号 功能描述
1 AUXG:辅助电压输出接地
2 AUX:辅助电压输出,4.75 - 5.25V,参考引脚1(AUXG),最大负载电流0.3A,不受远程ON/OFF控制
3 RC +:通过与引脚4(RC -)之间的电气或干触点控制输出的开启和关闭,短接为开启,断开为关闭
4 RC -:远程控制接地
5 CS:电流共享信号,并联时连接各单元的CS引脚以实现电流平衡
6,8 GND:连接到负极端子(-V),DC - OK信号输出的返回端
7 DC - OK:TTL电平信号,电源开启时为高电平
9 +S:正感测,连接到负载正极端,与 - S线成对绞合以减少噪声
10 - S:负感测,连接到负载负极端,与 + S线成对绞合以减少噪声,最大线压降补偿0.5V
2. 具体功能说明
  • 远程感测:可补偿负载布线的电压降,最大补偿0.5V,感测线需成对绞合。
  • DC - OK信号:通过检测DC - OK引脚与GND引脚之间的电压判断电源状态,3.3 - 5.6V为开启,0 - 1V为关闭。
  • 电流共享:可并联多达4台电源,需使用短而粗的布线连接到负载,输出电压差小于0.2V,总输出电流有相应限制。
六、机械规格
1. 尺寸
218 105 63.5mm(长 高)
2. 重量与包装
每台1.53Kg,每箱13.3Kg,体积1.34CUFT
3. 引脚分配
  • AC输入端子:引脚1为AC/L,引脚2为AC/N,引脚3为FG。
  • DC输出端子:引脚1 - 3为 + V,引脚4 - 6为 - V。
  • 连接器(CN100):HRS DF11 - 10DP - 2DS或等效,各引脚有相应的功能分配。
七、总结
MSP - 1000系列电源凭借其丰富的功能、出色的性能和严格的安全认证,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各项功能,以确保设备的稳定性和安全性。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RWS1000/1500 - B/ME系列医疗电源:高效稳定之选
    /1500 - B/ME系列1000W至1500W输出医疗
    的头像 发表于 04-18 13:15 76次阅读
    TDK-Lambda RWS-B/ME系列1000W - 1500W输出医疗电源的卓越性能解析
    的头像 发表于 04-18 13:05 83次阅读
    TDK-Lambda FPS1000系列1000W 1U前端电源:工业电源新选择
    TDK-Lambda FPS1000系列1000W 1U前端电源:工业电源新选择 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-18 11:40 146次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:可靠的工业电源解决方案
    的RWS1000/1500-B系列1000W至1500W输出通用
    的头像 发表于 04-18 11:05 176次阅读
    1000W Slim Type with PFC Switching Supply UHP - 1000系列:高性能电源解决方案解析
    - 1000系列1000W输出超薄型电源供应器凭借其出色的性能和丰富的功能,为各种工业应用提
    的头像 发表于 04-05 15:45 663次阅读
    15W输出医疗级开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 13:20 629次阅读
    10W输出医疗级开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 155次阅读
    1000W 带 PFC 和并联功能的 PSPA - 1000 系列电源评测
    1000W 带 PFC 和并联功能的 PSPA - 1000 系列电源评测 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就
    的头像 发表于 04-05 11:40 250次阅读
    600W输出医疗电源MSP - 600系列技术解析
    600W输出医疗电源MSP - 600
    的头像 发表于 04-05 10:15 234次阅读
    450W输出医疗电源MSP - 450系列解析
    450W输出医疗电源MSP - 450
    的头像 发表于 04-05 10:15 255次阅读
    300W输出医疗MSP - 300系列电源模块深度解析
    300W输出医疗MSP - 300系列
    的头像 发表于 04-05 10:15 266次阅读
    MSP - 100系列100W输出医疗电源:设计亮点与技术解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 246次阅读
    深入解析HRPG - 1000系列1000W输出电源:特性、规格与应用
    的头像 发表于 04-04 16:45 1119次阅读
    1000W工业电源:设计与性能深度解析
    1000W工业电源:设计与性能深度解析 在工业电源领域,一款性能卓越的电源产品对于保障设备稳定运
    的头像 发表于 03-30 14:05 142次阅读
    经典1000W纯正弦波逆变器原理图资料
    经典1000W纯正弦波逆变器原理图
    发表于 10-11 15:32 22次下载
